Китайский реверс-редуктор
Сообщений в теме: 16
#1 Вороток
Вороток
  • 32 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: катер
  • Название: Вayliner-245
Отправлено 28 сентября 2012 - 18:00
Поделитесь, кто имеет китайский реверс-редуктор? Появились в продаже гидравлические редукторы, и размер и крепление и передаточное число как бы устраивают. Но, слышал что время переключения с переднего на задний ход или наоборот достигает 10 секунд. На чистой воде это не принципиально. Но когда приходится швартоваться в яхт-клубе, а катер размером 14 метров и весит 10 тонн, а вокруг стоят дорогие американские катера, то 10 секунд-это вечность..... Или я ошибаюсь? Кто сталкивался?
#2 chainik
chainik
  • 1 572 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м
Отправлено 28 сентября 2012 - 20:40
если такое явление имеет место быть, не составит труда установить между фланцами редуктора и гребного вала тормозной диск от автомобиля с тормозным цилиндром и при необходимости быстрого переключения моментально останавливать вал. но, скорее всего, 10 секунд написали для перестраховки от дураков. на маневрах при швартовке обороты двигателя и гребного вала невелики, после включения нейтрали вал останавливается мгновенно.
  • -2
#3 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
  • Судно: Водометный ТЕМП
Отправлено 29 сентября 2012 - 00:02
Информацию из первых рук о китайском редукторе МА142 можно найти здесь.
Время переключения указано для реверсирования хода с полных оборотов, для данной модели 2500 об/мин.
#4 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 29 сентября 2012 - 00:06
Навешенный редуктор МА142 на Д-240 через картер маховика того же ММЗ.
#5 kater61
kater61
  • 1 980 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 01 октября 2012 - 15:39
Большое время переключения этого редуктора не от инерционности, а от малой производительности маслянного насоса и сечений маслянных каналов.
#6 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 29 января 2013 - 00:12
Сегодня приехали мощные редукторы WL120C, передаваемая мощность до 200 кВт, при 2500 об/мин, 3:1. Редуктор оказался не многим больше МА142. Весит 200 кг. Один недостаток - фланец сделан по стандарту SAE #2. К картеру Зубренка просто так не привернешь, если конвертировать Д-245 Еще фото
Сообщение отредактировал DominatorCo: 29 января 2013 - 00:11
#7 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 19 июля 2013 - 00:12
У реверс-редуктора МА142 есть интересная функция. В случае проскальзывания или не включения пакета фрикционов их можно зажать в ручную шестигранным ключом, сняв крышку первичного вала. На фото отверстия под ключ показаны стрелочкой.
#8 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 12 октября 2013 - 23:06
С помощью китайских редукторов МА142 активно конвертируют двигатели Д-240
#9 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 21 октября 2013 - 15:38
Для того, чтобы лучше понимать, как сделать переход с фланца ведомого вала реверс-редуктора МА142 на фланец кардана, несколько фотографий.
IMG_2150 (2).jpg IMG_2153 (2).jpg IMG_2154 (2).jpg IMG_2151 (2).jpg IMG_2152 (2).jpg
#10 chainik
chainik
  • 1 572 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 22 октября 2013 - 09:53
можно было сделать гораздо проще. круглая шайба немного большей толщины чем каждая из шайб "гантели" с фото. в шайбу заворачиваем шпильки. шпильки заворачиваются заподлицо с плоскостью, противоположной присоединяемому к шайбе элементу.
#11 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 947 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 22 октября 2013 - 11:33
Там по всей видимости, не хватало общей длины валопровода, поэтому и вставили дополнительную "гантелю"
#12 chainik
chainik
  • 1 572 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 22 октября 2013 - 11:38
Кстати, кто знает ориентировочную величину давления масла, идущего из редуктора в теплообменник? Интересуюсь из-за того что хочу понять нужно-ли делать РВД от редуктора до теплообменника и от теплообменника до редуктора в специально обученной конторе или достаточно будет дюрита, надетого на штуцеры и затянутого хомутами?
#13 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 22 октября 2013 - 12:22
Давление на нейтрали - 0,15-0,4 МПа, на ходу - 1-1,3МПа.
Масло использовать только SAE30!
#14 chainik
chainik
  • 1 572 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 22 октября 2013 - 13:02
все это давление идет в теплообменник?
#15 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 05 ноября 2013 - 22:09
Еще один вариант компоновки Д-243 с реверс-редуктором МА142 в Астрахани. Владелец лодки пожелал вывести показание манометра редуктора на мостик. Так же была изготовлена катушковидная проставка на фланец ведомого вала.
WP_20131105_0071 (2).jpg WP_20131105_0081 (2).jpg WP_20131105_0041 (2).jpg WP_20131105_0051 (2).jpg WP_20131105_0061 (2).jpg
#16 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 22 января 2014 - 23:57
К нам на склад пришли редукторы 120С и 135 с стандартом фланца SAE 1.Посадочный размер 511 мм, крепежный 530 мм. У картера маховика ЯМЗ - посадочный 515 мм, крепежный 538. Существуют переходные пластины с ЯМЗовских размеров на SAE 1. Закрепить демпфер китайского редуктора на маховике ЯМЗ получается. По крепежным отверстиям диаметры совпадают - 438 мм, но на маховике 16 отверстий, а на демпфере 8. Вреде бы хорошо, но по SAE маховик находится глубже фланца картера маховика, а у ЯМЗ наоборот - выпирает. Нужно выяснить, какой размер выступа. См приложенный чертеж.
#17 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 10:45
Еще два китайских реверс редуктора ADVANCE которые могут быть установлены вместе с двигателями ЯМЗ-236 и 238 или аналогичной мощности.
