Делаем сендвич сами
Отправлено 10 декабря 2012 - 17:06
Отправлено 10 декабря 2012 - 17:39
Так я же писал, что первым делом на лист укладывается стеклоткань, а только потом - пена. В итоге пена затвердеет между слоями стеклоткани.Добрый день.1/ А как потом скрепляются панели?
2/ А потом оклеивать изнутри и снаружи,чтоб вода не попала на пену?
А верхний и нижний листы прижимаются грузами (небольшими и почаще). Дело в том, что если в распорке, формирующей толщину сендвича, сделать выпоры, то излишек пены просто выдавится из формы, а не будет давить на нее изнутри, искривляя листы полипропилена.
Отправлено 10 декабря 2012 - 23:01
1) АлександрАлексей,не торопитесь,у нас ещё нет на руках ппэ.
2) эпоксид, в каком бы виде вы его не видели, он остается эпоксидом. И с другим эпоксидом он точно "свяжется", будучи не застывшим. Это же не полиэфир-эпоксид, а эпоксид-эпоксид. Тут все должно сработать.
Отправлено 11 декабря 2012 - 08:57
В том,что конструкция будет монолитной ,я не сомневаюсь,тут вопрос в другом,как поведёт себя пена в закрытых вертикальных полостях,я имею ввиду разную плотность низа и верха при заливке.1) Александр
Отправлено 11 декабря 2012 - 13:20
Я бы предложил использовать ППЭ с увеличением в 6 раз.В том,что конструкция будет монолитной ,я не сомневаюсь,тут вопрос в другом,как поведёт себя пена в закрытых вертикальных полостях,я имею ввиду разную плотность низа и верха при заливке.
А что касается плотности, то она будет максимальной ближе к будущему внешнему слою сендвича. Собственно, как и должно быть.
Отправлено 21 декабря 2012 - 17:15
Отправлено 21 декабря 2012 - 18:39
Что делать то собрался?Ну раз конец света прошёл,надо продолжать намеченные планы.Сегодня съездил в Эпитал,закупился пеной,поговорил с технологом ,милая барышня,всё рассказала.потом заехал в Ашан и приобрёл весы,мои,которыми я пользовался с градуировкой до 5 грамм,эти я взял на 1 грамм и до 5 кг.Все ингридиенты поставил в тёплое место,завтра буду делать сендвич.
Отправлено 21 декабря 2012 - 21:56
Зелёную ванночку,мы уже опробывали,хочешь покарячится с беленькой,я нет,склеим и весна в Селитреннном покажет.Я думаю и архитектор этой лодочки,нас весной не бросит.Женя у меня и небольшая лодка тоже есть.Может не делать ничего??
Сообщение отредактировал rbt06: 21 декабря 2012 - 21:57
Отправлено 21 декабря 2012 - 22:59
Беленькая вот.Готовая нормальная лодка.Немного тяжеловата но обводы отличные.Мы на ней плавали.Зелёную ванночку,мы уже опробывали,хочешь покарячится с беленькой,я нет,склеим и весна в Селитреннном покажет.Я думаю и архитектор этой лодочки,нас весной не бросит.
Отправлено 23 декабря 2012 - 17:23
Отправлено 23 декабря 2012 - 18:44
К ткани хорошо взялось? Сам эпоксид как? Насколько твёрдый, гнётся?Продолжаем,на фанеру положил плёнку,на плёнку стеклоткань т-13 ,на стеклоткань из пластикового профиля сделал рамку,профиль обработал парафиновым разделителем.Общая площадь детали 0,2 кв метра.Было замешано 500грамм Этал-307 и вылито в форму,высота 2,5мм,подождал 40 минут,смесь ,как было обещано производителем,не застыла.,Всё это было оставлено на сутки,сегодня всё застыло,пена поднялась до 9мм,то бишь в 3-3,5 раза.При заливке все условия были соблюдены.
