пенопласт. формование его
Сообщений в теме: 35
#1 tollin
tollin
  • 244 сообщений
  • Из:Московская
  • Судно: разные
Отправлено 17 декабря 2012 - 13:46
Коллеги! можно ли укладывать пенопласт в сложные формы при помощи термоформования или как-нибудь ещё?
#2 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 17 декабря 2012 - 13:57
Не всякий. Тот который нужно - тот можно. ;)
#3 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 17 декабря 2012 - 14:13
А о каком пенопласте речь? Если о экструзионном - то можно тонкий вакуумом прижимать. Где то подрезать, ну и просверлить отверстия, чтоб смолу лишнюю из под него удалить. По 10 -сверлим 3мм, с шагом 30, по 4-5 листов пачкой. По 20 - и более - 4 мм. Шаг 30-40 мм. По ПВХ - лучше нарезаный брать. И тоже его вакуумом.
#4 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 17 декабря 2012 - 14:28
Вот:
#5 Почтальон
Почтальон
  • 169 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: маломерное
  • Название: Нирвана
Отправлено 17 декабря 2012 - 14:35
Почитайте, если не читали. - http://www.boatportal.ru/forum/2-415
#6 tollin
tollin
  • 244 сообщений
  • Из:Московская
  • Судно: разные
Отправлено 17 декабря 2012 - 15:21
насколько тонкий, Михаил?
мне надо согнуть в трубу Д400 5-8мм пенопласт (тех задание требует 10мм). Важно что надо заполнять именно пенопластом и труба должна быть ровной.
У меня он что-то плохо гнётся, вакуум надо космический давать. Вот я и задумался как можно облегчить задачу
#7 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 17 декабря 2012 - 16:25
10, тоньше не пробовали.
А ровной она должна быть снаружи, или изнутри?
Не, не катит, сейчас попробовал 10 согнуть, экструзионную, примерно на радиусе 800-700 - ломается.
А такая-же 10, но шариковая - легко гнется. В цеху - 21 цельсия.
А если взять блок из пенопласта, прорезать струной нужный внутренний радиус, закатать стеклом, и прорезать наружный. Две полтрубы склеить на кашке, и закатать наружный?
Ровность обеспечится способом резки, отходов до фига, но пенопласт не такой дорогой.Да и отходы в дело пустить можно.
#8 tollin
tollin
  • 244 сообщений
  • Из:Московская
  • Судно: разные
Отправлено 17 декабря 2012 - 17:10
ровная наружу я склоняюсь к резу, наверное на ЧПУ, но это дорого а смета уже есть. где-то я читал как гнут под нагревом. У меня не получилось. Самый правдоподобный вариант - матом заматывать Всем спасибо
#9 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 17 декабря 2012 - 17:17
ровная наружу
Всем спасибо
А длинна какая.
#10 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 802 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 18 декабря 2012 - 01:21
Если я правильно понял задачу, то такую трубу можно попытаться согнуть из двух слоёв по пять миллиметров. Слои между собой склеить.
#11 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 декабря 2012 - 01:33
ровная наружу
Всем спасибо
У меня получилось.25 мм .Гнул как попало.Особо не старался.Грел феном.
#12 Lerych 760
Lerych 760
  • 889 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: тримаран
  • Название: красивый
Отправлено 18 декабря 2012 - 02:53
Была подобная задачка. Феном легко перегреть пенопласт(прожечь),а вот в кипяток на 5-10 минут и быстренько согнуть по оправке помогло.
#13 mike_NN
mike_NN
  • 409 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Open800
  • Название: Звезда
Отправлено 18 декабря 2012 - 08:10
ровная наружу
Всем спасибо
Есть два варианта:
1. Нагреть. Если обычный ПВХ типа Airex C70, то надо примерно 100 град. Делал печку из каркаса и утеплителя, и обычным воздухонагревателем 3 кВт за 10мин.
Если термоформуемый, типа Airex R63, T90, то достаточно 60 град.
2. Закатать одну сторону. Тогда можно гнуть без проблем, если центр сгиба со стороны пенопласта.
#14 tollin
tollin
  • 244 сообщений
  • Из:Московская
  • Судно: разные
Отправлено 18 декабря 2012 - 13:50
mike_NN, вопрос - а как такой пенопласт (60градусов) ведёт себя в жизни в сэндвиче? Это уже для других целей.
А труба эта для гидропонной выставки какой-то. Мы уже сделали из ламелей, вручную подогнали края - быстро и неплохо
труба L 3метра
#15 mike_NN
mike_NN
  • 409 сообщений
  • Судно: Open800
  • Название: Звезда
Отправлено 19 декабря 2012 - 08:16
труба L 3метра
Да нормально себя ведет. Только термостатировать нежелательно.
#16 eldarag
eldarag
  • 30 сообщений
  • Из:Баку
  • Судно: водоизмещающий
  • Название: Selena
Отправлено 16 сентября 2013 - 23:12
Интересно, пенополиуретановый лист можно клеить полиефирной смолой с стеклотканью?
#17 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 16 сентября 2013 - 23:17
А Вы попробуйте :) ...
#18 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 17 сентября 2013 - 08:29
<...>Вот я и задумался как можно облегчить задачу
Радиус можно изменить.
В сторону увеличения.
Будет легче гнуться.
С уважением.
Сообщение отредактировал plis: 17 сентября 2013 - 08:29
#19 eldarag
eldarag
  • 30 сообщений
  • Из:Баку
  • Название: Selena
Отправлено 17 сентября 2013 - 09:43
Да уж придется химичить если такие экпременты никто не ставил. просто интересно стирол разъедает пенополиуретан или нет. А также адгезия полиэфирки к ППУ
#20 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 17 сентября 2013 - 12:16
Из опыта работы с монтажной пеной, можно предположить , что ППУ ничего не разъедает.
#21 eldarag
eldarag
  • 30 сообщений
  • Из:Баку
  • Название: Selena
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:26
Спасибо за полезную информацию, я думаю такие советы всем нужны.
#22 Ю.Г.
Ю.Г.
  • 221 сообщений
  • Из:Днепр
  • Судно: полутонник
  • Название: Олимпия
Отправлено 05 октября 2013 - 20:17
Полиэфирка разъедает и монтажную пену и ппу. Две зимы руль переделывал , пока не прошпаклевал тонким слоем нифига не получалось.
#23 Lerych 760
Lerych 760
  • 889 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: тримаран
Отправлено 05 октября 2013 - 20:38
 Что за шпатлёвка?
#24 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 922 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 05 октября 2013 - 20:56
Клеем ПВА обмазать и можно обформовывать.
#25 lop
lop
  • 4 695 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 05 октября 2013 - 23:17
Можно было, как вариант, прорезать толстым клиновидным ножом 10мм лист параллельными канавками, глубиной 7-8мм. Толщину ножа и расстояние между канавками подобрать, чтобы не ломалось при изгибе. Для выкладки сэндвича на (около)цилиндрические поверхности малого радиуса этот приём используется. Возни заметно меньше, чем из отдельных полосок набирать.
