Клеем ПВА обмазать и можно обформовывать.
Можно и так , я еще обмазывал польским клеем "Дракон".
Отправлено 25 ноября 2013 - 09:51
Коллеги! можно ли укладывать пенопласт в сложные формы при помощи термоформования или как-нибудь ещё?
Я делал подобное изделие. 5 мм ПВХ пенопласт два слоя (если нужно 10 мм) в этот диаметр - 400 мм заходит без всякого нагрева. Наружный форма-образователь - обрезок трубы. Подгоняешь оба куска по окружности, стыки разносишь, мажешь эпоксидной смолой, соединяешь обе плоскости, помещаешь внутрь трубы. Изнутри я прижимал к стенкам трубы компрессорным мешком (0.5 атмосферы достаточно) думаю, если один пенопласт. Я подавал больше, поскольку внешними слоями формовался за один присест и слой стеклопластика.
Отправлено 25 ноября 2013 - 15:37
Да уж придется химичить если такие экпременты никто не ставил. просто интересно стирол разъедает пенополиуретан или нет. А также адгезия полиэфирки к ППУ
Я часто смешивал макродиизоцианат с полиэфиркой и получал композицию желаемой гибкости после отверждения. Они взаимно отверждаются. При отверждении полиэфирки выделяется половинка воды, которая отверждает полиуретан.
Отправлено 25 ноября 2013 - 23:13
Во временна кооперативов основу "пробкового" шлема- "...подарка из Африки" формовали в прессформах,из простого упаковочного пенопласта, предварительно выдержав заготовку в автоклаве, первые опыты проводили в уведенной из семьи скороварке.ППУ тогда просто не было, а было бы интересно с его малым водопоглащением.
Может быть пригодиться.
Сообщение отредактировал СВо: 25 ноября 2013 - 23:28
Отправлено 05 января 2021 - 12:42
В производстве пеносласт делают грубо говоря: продувкой сырья - горячим водяным паром. Поэтому просто нагревание - нехорошо, а вот полить кипятком или наложить мокрую тряпку и утюгом прогладить. Что-то должно сработать. Когда пенопласт свежий, только что из под преса - он горячий и насквозь мокрый, очень легко гнётся и не ломается. Я работал на производстве - знаю техпроцессы примерно.
Сообщение отредактировал антигерой: 05 января 2021 - 12:43
Отправлено 05 января 2021 - 13:56
Оу - точно, над кипящей кастрюлей подержать, а если надо для производства, сделать узкую ванночку с ТЭН-ом, длиной 110см. И над ней можно какие-то прокатные валики сделать регулируемые, чтоб радиус менять. Медленно конечно будет, но ничего другого немогу придумать пока.
Отправлено 05 января 2021 - 17:22
В производстве пеносласт делают грубо говоря: ....... Я работал на производстве - знаю техпроцессы примерно.
Не мешало бы ещё знать, что пенопласты - это великое множество вспененных материалов, и тех. процессы в их производстве могут быть абсолютно разными. Если Вы говорите о пенополистироле, то уточняйте это.
