В общем, как я понял, достаточно найти подходящий статор на возможно большее количество полюсов и подобрать под него магниты по размерам, так? Я тут приховал статор от какого-то автомобильного генератора, разобранного на медный провод...
Да, точно все начинается именно со статора. Обычно полюсов 36 или 48. Т.е. кратное 3, т.к. делаем трехфазный с выпрямлением.
24, на мой взгляд, маловато, нужно будет меньше магнитов, т.е. их "огибающая" станет явно ломаной, что будет приводить к нестабильному зазору..
Далее примерно задаетесь средней потребной мощностью (в разумных пределах; любой "затребованный" излишек при малых оборотах будет очень ухудшать КПД; я подскажу) и, соответственно, числом пластин в статоре (его высотой). Соответственно, высота статора должна примерно соответствовать длине доступных Вам магнитов (т.е. 10, 15, 20 и т.д. мм). На импортных генераторах пластина статора тонкая (0.5) и идет по спирали. На отечественных толстая (1) и набирается кольцами. Чем тоньше пластины, тем меньше токи Фуко. Материал нам неизвестен, но тут ничего не изменить. Статоры можно получить "за так" в мастерских, где перематывают генераторы.
На фото процесс "расчленения" 37-ми мм статора на 10 и 20 мм статоры. Прорезаете шпильки (не вздумайте их вынимать!), разъединяете.
Сообщение отредактировал DmitryK: 23 августа 2013 - 15:52
