КПД подвесного электромотора типа "Минкота"
есть ли информация?
Сообщений в теме: 10
#1 bme
bme
  • 177 сообщений
  • Судно: тримаран
  • Название: Ибис
Отправлено 19 ноября 2013 - 04:35
1) Нужен электромотор не для рыбалки, а для приведения судна (катамарана) в движение.
Известные моторы Торекдо - как раз для этой цели и имеют КПД = пропульсивная мощность/входная мощность около 50%. Всем хороши, но цены - очень кусачие (торкедо тревел - 75 т.р. при вх мощности 1 к Вт, торкедо круиз-2 - 120 т.р.  при входной мощности в 2 квт и выходной - 1.2 квт)
Посему возник вопрос - если, скажем, вместо одного торкедо тревел поставить 2 минкоты 50 или 55 - насколько это будет рационально в плане затрачиваемой мощности, т.е. расхода батарей?
(конечно не хочется возить тяжелые батареи только для того, чтобы в основном, нагревать воду в водоеме)
По другому этот вопрос формулируется так - каков КПД моторов типа минкоты ?
Ясно, что этот КПД значительно ниже торкедовского, т.к., насколько я понимаю, все моторы а-ля минкота - обычные щеточные двигатели, а Торкедо - бесколлекторный. Кроме того, что тоже очень важно - у Торкедо стоит большого диаметра винт, и весь мотор специально оптимизирован как тяговый ОСНОВНОЙ мотор, а не мотор для тролинга.
Разумеется, производители Минкот и иже с ними знают о своем низком КПД и потому вместо пропульсивной мощности указывают стационарную тягу в кг, которая ровно ни о чем не говорит и непригодна для теоретических расчетов скорости.
2) пробовал ли кто-нибудь приспосабливать в качестве лодочных электромоторов - моторы от электровелосипедов (они бываю 1 квт, более - не знаю), или это слишком большой геморой ?
3) Торкедо - монополист на рынке нормальных тяговых электромоторов (и потому диктует такие цены), или есть кто-то еще?
#2 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
  • Судно: --------------
Отправлено 19 ноября 2013 - 08:30
Попробуйте найти ответ здесь http://www.rusfishin...hread.php?t=290 .
Торгидо не являектся монополистом, сейчас уже не помню, кажется чехи выпустили что-то аналогичное, есть, разумется, и китайские варианты.
#3 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 19 ноября 2013 - 09:46
бу
Сообщение отредактировал kuevela: 19 ноября 2013 - 09:48
#4 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 19 ноября 2013 - 12:53
по логике, чем больше винт(диаметр), тем выше КПД, т.е. 1 винт всегда лучше чем 2, и это относится не только к электричкам.
#5 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 19 ноября 2013 - 13:09
В случае, когда винт оптимизирован под глиссирование, а ставится на тихоход, его диаметр будет заведомо мал. Поэтому два мотора могут оказаться лучше одного. Но в случае электрички такие вещи необходимо проверять. Кто может привести внешнюю характеристику лодочного электромотора?
#6 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 19 ноября 2013 - 14:28
ну в данном случае речь не идет про глиссирование, типичный водоизвещатель, а характеристика почти у всех элмоторов одинакова, от 1% до 80% прямая, т.е. у него постоянный крутящий момент,  потом равномерное падение, (но это от зашиты и перегрева),
#7 Прочнист
Прочнист
  • 190 сообщений
  • Из:Бийск
  • Судно: Обь 5 дизель Водомет
Отправлено 19 ноября 2013 - 16:16
Электромотор torqeedo travel со встроенным аккумулятором и дисплеем с GPS указателем скорости который показывает сколько км можно пройти при текущих значениях заряда батареи и скорости судна. Ну очень удобно! Сравнение с Минкотой некорректно, это же только мотор и еще нужна батарея и зарядник.
#8 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 22 ноября 2013 - 12:28
Сложно  сказать - проще измерить - поставить мотор через обычные электронные весы на 100-150кг к лодке и замерить тягу, скорость, потребляемую от сети мощность.
Можно и велосипедный, только скорее всего дороже выйдет чем готовый мотор - вал вытачивать, муфту, винт подбирать и т.д.
#9 Jinn
Jinn
    Цепной пёс здравого смысла
  • 4 672 сообщений
  • Судно: Bombard AeroTec
Отправлено 22 ноября 2013 - 12:39
Разница в КПД между щеточными и бесщеточными двигателями минимальна. Скажем так: КПД от способа подачи тока к обмоткам не зависит. Если оба движка на постоянных магнитах, то они будут иметь примерно равный КПД. Ну, и еще: не помню, чтобы у Торкидо винт был заметно больше старших Миннкотт. Да и мощность у них указывается.
Сообщение отредактировал Jinn: 22 ноября 2013 - 12:40
#10 Jinn
Jinn
  • 4 672 сообщений
Отправлено 22 ноября 2013 - 12:47
Да, посмотрел - у эндуро 55 винт 28 см, у торкидло - 30 см. Однозначно две эндуры лучше.
#11 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 22 ноября 2013 - 13:34
Безщеточные имеют немного больший кпд 92-96% в отличии от щеточных 75-85%. Также безщеточные имеют больший диапазон высокого КПД, что особенно выгодно например при частичных нагрузках - на безщеточных кпд остается в ~90%, в щеточных падает до ~65%.
