Антенна для КВ связи на судне
Отправлено 08 января 2014 - 09:03
Отправлено 08 января 2014 - 09:07
А вот здесь было ведь про КВ антенны. http://forum.katera....iosvjaz-v-more/
Надо ли новую тему заводить.
Отправлено 08 января 2014 - 11:29
Отправлено 08 января 2014 - 12:50
И я рад вас приветствовать, коллега. По опыту, большинство тем постепенно забалтывается. Хорошо, пускай пока будет отдельной ваша тема. [/quote Благодарю Вас. Антенну на лодку еще не ставил ,буду делать ее как положено, на конденсатор поставлю двигатель с редуктором, как все сделаю ,обязательно выложу тут конструктив, ну и немного позднее выложу размеры и фото этих двух антенн, как они сделаны на данный момент, т. е. с ручной настройкой. Еще есть желание проверить ее на более дальних трассах. На данное время на 7 МГц были проведены связи на восток с Красноярском, на запад с Германией. Для себя я сделал вывод - антенна имеет право на жизнь.
Отправлено 08 января 2014 - 13:25
..... Кто, какие, антенны применяет на своих судах для ведения любительской и служебной связи, ну допустим в диапазоне от 7мГц до 30 МГц, желательно показать фото готовых конструкций и нежелательно рекомендовать со словами - а вот можно сделать это.
Для меня слова "связь на КВ" звучит как недосягаемая мечта, но именно прием на КВ веду на стоячий такелаж (Алю+Нерж).
Под днищем - латунные пластины, т.е. "земля" - как надо! Для утечек "статики", такелаж соединен с "землей" через правильное сопротивление. Причем когда рассчитывал именно как КВ антенну, , вся связка "мачта - штаг - ванты" годится и на передачу примерно в вашем же диапазоне (натуральный "штырь"). В предгрозовую погоду такелаж соединятся с указанными пластинами нужными по сечению проводниками.
Уже давно в какой-то теме про это рассказывал.
Сообщение отредактировал DmitryK: 08 января 2014 - 14:38
Отправлено 08 января 2014 - 14:30
Вот здесь встречал похожее http://lpd.radioscan...pic24189-2.html
Отправлено 08 января 2014 - 15:34
Отправлено 08 января 2014 - 15:48
Я так понимаю, что коллега имел ввиду то, что сопротивление излучения пропорционально квадрату площади антенны, а следовательно пропорционально 4-й степени радиуса рамки. Антенна большей площади будет иметь лучший КПД.Коллега день добрый, а сейчас объясните это нормальным языком, чтобы Мы все это поняли,и что нам делать с 4 степенью?
Отправлено 08 января 2014 - 15:59
Отправлено 08 января 2014 - 18:41
Коллега день добрый, а сейчас объясните это нормальным языком, чтобы Мы все это поняли, и что нам делать с 4 степенью?
наверное осознать скорость деградации КПД при уменьшении диаметра?
Простой калькулятор есть тут http://www.66pacific..._loop_calc.aspx . Заодно напряжение на конденсаторе гляньте.
Отправлено 09 января 2014 - 12:46
Интересно было бы сравнить эффективность этой резонансной рамки со штырем среди идеального заземления - морской воды для дальних связей. Штырь пяти-шестиметровой длины на корме, по крайней мере, конструктивно несравнимо проще и надежней. Сделан у меня из стеклопластиковой трубы с помойки - сосед выбросил со своего катера стационарное удилище, которое замахратилось стеклотканью. Забрал, отреставрировал, покрыл гелькоутом. Вдоль него протянут провод, прихваченный изолентой, который приходится менять примерно раз в три года. Прикинул - мне на своей немаленькой лодке, "хорошо" разместить рамку даже диаметром в 1 метр, даже горизонтально, будет совсем непросто. Плюс переменный конденсатор с мотором...и высокие вольты. И вокруг соленый туман...
Отправлено 09 января 2014 - 13:19
Переменный конденсатор с мотором можно разместить в герметичном ящике. А так да, сложнее чем штырь. Но магнитная рамка перекрывает несколько диапазонов и нормально строится на 40 м при относительно небольшом размере. Тебе в дальних странах сороковка не сильно актуальна, а в маленьком Черном море для связи с домом - самое то.
Мы когда путешествовали на Марии так и не смогли добиться нормального КСВ, хотя лодка железная. В конце концов Игорь долго мудрил с изолированными противовесами и результат был не лучшим. КСВ=2 в том походе считалось вынужденно приемлемым. Тюнера у нас не было, поэтому пришлось так работать.
Как рамка будет работать над морской водой, думаю коллега поделится.
Отправлено 09 января 2014 - 14:00
Отправлено 09 января 2014 - 14:58
В 80-х эксперементировал с такой рамкой, в комнате. Мощность около 100 вт (2 ГУ-50). КПЕ для настройки пришлось продергивать через пластину, прошивало, и подбрасывать керамические емкости в параллель. Порадовал острый резонанс, на прием очень положительно сказывалось в условиях помех. На передачу рамка проигрывала антенне W3DZZ 1-3 балла во всех диапазонах, подвешенной на мачте 13 метров.
Как надежно разместить обруч с согласованием вертикально на лодке, представляю себе плохо. А вот если горизонтальное расположение поведет себя нормально, можно попробовать обратиться к опыту Игоря Гончаренко DL2KQ. Он на деревянной стенке садового домика вешал рамку из фольги и согласовывал ее с кабелем самодельным КПЕ из стеклянных пластин с наклеенной фольгой. На пластиковых лодках можно попробовать расположить рамку на подволок в каюте.
