Якорь "мантус"
Сообщений в теме: 272
#51 valaam
valaam
  • 34 сообщений
  • Из:DIMITROVGRAD
Отправлено 30 марта 2014 - 21:52
Чтобы было проще наверное надо сделать готовые выкройки мантусов в .pdf формате, просто распечатаете на принтере и склеите шаблон.
Пишите какие размеры якорей нужны в соответствии с размерами с сайта производителя.
#52 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 30 марта 2014 - 23:47
угол сгиба 149,69 градуса
Впечатляет!
Не подскажите, каким инструментом сотые доли градуса контролировать планируете?
И насколько изменится держащая сила, если на пару градусов промахнетесь?
#53 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 31 марта 2014 - 10:01
Впечатляет!
Думаю держащая сила в этом якоре не известна, то что он быстро берет это факт из видео, и отзывов про рохну(они похожи), а угол можно округлить и пробовать только пробовать!
#54 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 31 марта 2014 - 10:07
если можно интересуют три первых веса 3,6   5,9  11,4 кг
#55 valaam
valaam
  • 34 сообщений
  • Из:DIMITROVGRAD
Отправлено 31 марта 2014 - 22:49
Толщину лапы и веретена высчитать не могу, нет данных, поэтому придется экспериментировать.
На фотографиях видно что толщина веретена больше лапы.
Угол загиба лапы взял с чертежа производителя (приложил), ловить доли градуса нет смысла, здесь погрешность даже в 1 градус роли не сыграет.
На заглубление будут влиять следующие детали:
1. Длина веретена
2. Угол веретена по отношению к лапе
3. "Зуб" лапы - наверное очень важная деталь, т. к. производитель конструктивно выделил этот элемент, и его придется изготавливать отдельно и приваривать к лапе
4. Место приваривания веретена к лапе
Выложил, как и просили три первых размера Мантуса.
Можно сразу выводить на печать
На сайте мантуса есть размеры якорей от туда возьмете диаметр обруча (обруч изготовлен из кольца разделенного ровно на две части), он изготавливается из трубы. Диаметр трубы тоже не могу определить.
Дополнительно выкладываю толщину веретена для Мантуса 30 кг - может кому пригодится.
#56 valaam
valaam
  • 34 сообщений
  • Из:DIMITROVGRAD
Отправлено 31 марта 2014 - 22:59
Скоро изготовлю свой Мантус 3,6 о результатах тестирования отпишусь.
Если кто изготовит прошу не отмалчиваться, вместе можно гораздо быстрее довести якорь "до ума"
Да, забыл в чертежах два веретена разной длины т. к. не смог найти более точных размеров, но сравнил с рокной и короткое веретено мантуса по длине совпало 1:1 с рокной.
Угол между веретеном и лапой у Мантуса отличается на пару градусов от РОКНЫ, у мантуса он острее - может поэтому РОКНУ иногда вырывает из грунта, а Мантус нет?
Сообщение отредактировал valaam: 31 марта 2014 - 23:02
#57 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 01 апреля 2014 - 11:01
Задумал сделать тестовый вариант 5,9. Подскажите сколько толщина метала лапы и веретена? и углы загиба по линии? Благодарю за чертежи очень все просто распечатал, думаю все получиться СПАСИБО!!
И как вы думаете веретено проварить опустив насквозь в прорезь? или приварить сверху, и носик он действитель наверно пол дела делает по хватанию, какие идеи по технологии есть?
Сообщение отредактировал aheles: 01 апреля 2014 - 11:03
#58 valaam
valaam
  • 34 сообщений
  • Из:DIMITROVGRAD
Отправлено 01 апреля 2014 - 22:45
Я написал, что толщину лапы и веретена высчитать не могу, т.к. информации не нашел.
Толщина веретена есть только для мантуса 30 кг - я выложил фото с рулеткой выше.
Сам буду изготавливать мантус 3,6. Толщину лапы возьму 4-5 мм, веретена - 7-8 мм.
Форму носа можно найти на фотографиях в интернете и заточить "на глаз", т.к. его особенность, как я думаю, в том что он не загнут по бокам как остальная лапа - из-за этого якорь забирает сразу.
Углы загиба лапы по линии видны на фотографии чертежа: 149 градусов, присмотритесь повнимательнее.
Веретено к лапе лучше просто приварить - делать прорезь, я думаю, лишние мучения (у производителя веретено просто приварено к фланцу)
Толщину веретена попробую посмотреть у рокны - если получится сообщу.
Как будет время постараюсь сделать чертеж "носика", но не обещаю.
#59 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 04 апреля 2014 - 15:46
Я бы попробовал заказать и сварить (мне по их сайту нужен 105 фунтов - 45-50кг :) )
Из чего его варить понятно - [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica;font-size:13px;]mild steel / обычная сталь, веретено - [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica;font-size:13px;]HT Steel.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica;font-size:13px;]Но какая толщина?[/color]
Тех база есть неподалеку - главное точно объяснить, что и из чего.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 04 апреля 2014 - 15:56
#60 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 04 апреля 2014 - 15:55
Просьба - сделайте чертеж. Я бы попробовал заказать и сварить (мне по их сайту нужен 105 фунтов - 45-50кг :) )
посчитайте примерный вес стали, удельный 7,8. И можно подобрать толщину веретена и лапы выше фото от рулетки. в пропорции.
#61 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 04 апреля 2014 - 16:14
Там размеры тоже в пропорции увеличиваются... буду считать... Если сварить из 316 нержавейки - будет красиво :) правда у меня якорь не на носу, а под трамплином - не видно его :)
#62 valaam
valaam
  • 34 сообщений
  • Из:DIMITROVGRAD
Отправлено 05 апреля 2014 - 00:03
Нашел как высчитать толщину лапы и веретена, а также точный вес проектируемого мантуса.
Это все оказалось очень просто рассчитать в компас-3D при создании 3D сборки.
Вообщем скоро выложу результаты и чертежи в 3D.
#63 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 05 апреля 2014 - 04:12
Ждем :)
#64 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 апреля 2014 - 21:35
Сегодня "заложил" мантус в размере "3.6кг". Вырезал веретено, завтра постараюсь сделать лапу. На болтах делать лениво, сварю. Как будет готов выложу фото и попробую сделать тест на предмет "забирания" якоря, как на видео в первом посте.
Сообщение отредактировал Якорь: 07 апреля 2014 - 22:06
#65 solosrek
solosrek
  • 244 сообщений
  • Из:Скадовск
  • Судно: ЛЭС 22
  • Название: Solo
Отправлено 07 апреля 2014 - 22:36
И   какая толщина лап и веретена у изделия ??
#66 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 07 апреля 2014 - 22:54
здорово! сам пока не доехал до ножниц) конечно варить , только я вот думаю может прорезь сделать все же и проварить с двух сторон?
#67 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 апреля 2014 - 22:58
Из за дефицита материала (делал из того что есть) веретено сварил из двух листов толщиной по 4 мм, лапу буду делать из 5-ки, сам "носик" лапы из двух листов по 5мм, на "дугу" есть круг [font="'times new roman';"]Ø [/font]8мм из нержи. Теоретический вес 3.1±0.1кГ
Сообщение отредактировал Якорь: 07 апреля 2014 - 22:59
#68 valaam
valaam
  • 34 сообщений
  • Из:DIMITROVGRAD
Отправлено 07 апреля 2014 - 23:48
Выкладываю расчитанный мантус 3.6, вес соответсвует заявленному производителем и составил около 3,5 кг, т. к. проектировался без фланца у веретена и носика, поэтому немного полегче:
1. 3D модель мантуса 3.6 с проставленными размерами в формате компас 3D.
2. Чертеж мантуса 3.6 в .pdf (забыл выложить в предыдущий раз).
3. Небольшое пояснение к мантусу 3.6 в текстовом формате (файл Размеры мантус 3.6.txt).
4. Еще раз 2D чертеж.
Следующие два размера позже...
Сообщение отредактировал valaam: 07 апреля 2014 - 23:56
#69 valaam
valaam
  • 34 сообщений
  • Из:DIMITROVGRAD
Отправлено 07 апреля 2014 - 23:54
На сайте производителя веретено все-же вставлено в прорезь фланца и обварено с двух плоскостей (с верху и снизу), смотрите ссылку: http://mantusanchors.com/why-mantus/
Посмотрите повнимательнее на интерактивную картинку с пояснениями.
Я, несмотря на это, пока ограничусь просто хорошей "обваркой веретена к лапе, пока что....
#70 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 08 апреля 2014 - 11:26
А где компас 3D взять?
#71 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 08 апреля 2014 - 14:14
По ссылке - http://home.kompas.ru/download/
Прикрепленные файлы
#72 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 08 апреля 2014 - 19:19
Якорь готов. Вес получился 3.4 кГ. Осталось испытать.
#73 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 08 апреля 2014 - 23:11
Осталось испытать.
Красиво получилось. Должен работать. Результатами испытаний Похвалитесь?
#74 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 09 апреля 2014 - 09:39
Как носик удалось повторить? Чем покрывали?
Теперь самое главное тесты! Якорь вид классный!
#75 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 09 апреля 2014 - 12:53
Носик сэндвич из трёх листов 4+4+5мм. заточил как на картинке. Сначала хотел оцинковать, но не нашел бюджетного варианта, поэтому покрасил битумным лаком.
