Деревянные блочки своими руками
блоки самодельные
Сообщений в теме: 199
#176 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 29 сентября 2015 - 23:11
А как у них Балеринка стоИт и не падает?
Говорят, раз в год даже Колумбово яйцо стоит на остром конце. И не падает.
Главное - во-время щелкнуть затвором аппарата.  :)
#177 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 30 сентября 2015 - 00:01
Если там просто два звена цепи, то... Голландцы усложнили конструкцию "на халяву". Достаточно добавить еще одно заено и пружинку ( обязательно бронзовую) и будет Дельная Вещь.
#178 Константин Ш
Константин Ш
  • 44 сообщений
  • Из:Новороссийск
Отправлено 30 сентября 2015 - 13:00
   А зачем нержу сажали на эпоксидку? Они, петли, и так ведь на всяких шпильках и осях держатся.
На всякий случай  :) . Хотя может и не надо было.
#179 Demis
Demis
  • 379 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
  • Название: St. Maria
Отправлено 01 октября 2015 - 23:00
 Такие деревянные блочки, на деревянной яхте, очень не плохо бы смотрелись.
Вот и я себе сделал на бакштаги. Шкив – бронза, дерево – акация.
<script> </script>
  • 6
#180 Нантакет
Нантакет
  • 455 сообщений
  • Из:Королёв
  • Судно: швертбот флетти
  • Название: Вольчья ягода
Отправлено 02 октября 2015 - 10:08
  Тоже хочу бронзовые шкивы, но ни как не получается найти токаря:(
Хорошая работа!
#181 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 03 октября 2015 - 09:17
<script> </script>
Маленько не по Теме... у Вас Швы в палубной рейке  сделаны из ЧЕГО?
#182 Demis
Demis
  • 379 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
Отправлено 03 октября 2015 - 11:04
Да герметик там полиуретановый. Точнее клей-герметик Клейберит 566. Между тиком и дубом другой, сейчас не помню марку.
Но это – в тему о тиковой палубе ;)
#183 flint
flint
  • 98 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: Скиф вёсельный.
  • Название: Ласточка
Отправлено 30 декабря 2016 - 11:36
Загорелся сделать блоки для своей первой мини-яхточки с претензией на ретро. Чуть позже буду покупать проект, а пока не принято окончательное решение и не подготовлен "сборочный цех" хочу неспешно изготовить деревянные блочки. Но вот беда, не знаю параметров блоков для такого типоразмера яхт. Прошу сориентировать, какие размеры взять. Ориентировочная длина яхточки 15 ft, парусность грота 100-120 SQ ft Вооружение гафельное. Блочки буду делать с запасом по количеству. Материал абрикос, склеенный в пакет на ЭД-20 с финишной пропиткой маслом. Силовой элемент - полоса нержавейки 10х1мм (хватит ли?). Каких параметров ролики точить? Диаметром ролика считается внутренний диаметр? Какого диаметра фалы удобно использовать для таких парусов?
#184 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 30 декабря 2016 - 11:51
Раньше где то читал что драметр колесика блока должно быть максимально большое ,тогда не будет проблемм их работой и фал будет двигаться без проблем. Хотя нужно применить к вашему проекту размер чтоб не выглядел комично.
#185 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 30 декабря 2016 - 14:14
Попробуйте сначала Нарисовать конструктив Блочка... с диаметром Оси и с выбором материала для оси... под сомнение сразу попадет полоса в 10мм шириной.
Диаметр веревки должен быть "что бы руку не резало"... у меня это 12мм. Для Шкивов  нашел Капролактам черного цвета ( вроде как с добавлением Графита) Д60мм. Оси из Бронзы ( она расклепывается хорошо). На Ваши 12 квадрат думаю будет такой размер в самый раз. Блоки БЕЗ подшипников.
Сообщение отредактировал greylonly: 30 декабря 2016 - 14:30
#186 flint
flint
  • 98 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 30 декабря 2016 - 17:06
Про оси тут начитался, получается однозначно латунь? Или медь пойдёт? Сендвич из 3 слоёв абрикоса, скреплённых болтом-осью по центру с надетой трубочкой латуни и болтом поменьше с краю. Ролик второпласт. Внутри профрезерована канавка под полосу нержавейки так, чтобы полоса утапливалась не полностью и ролик скользил именно по ней. Не решил, оставить ли вторую сторону блока свободной или тоже сделать заглушку и скрепить болтом. Есть ошибки?
#187 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 30 декабря 2016 - 17:57
Красивше будет с другой стороны тоже Дерево... да и фторопласт меньше в глаз будет бросаться.
#188 RV6ASX
RV6ASX
    Главный ретранслятор
  • 3 323 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Швертбот, Кэт-бот
  • Название: RV6ASX, РОСС
Отправлено 30 декабря 2016 - 19:58
Латунь не надо. Говорят ей быстро трында настает в море. Лучше бронзу.
#189 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 01 января 2017 - 10:56
Ролик второпласт. Есть ошибки?
Не надо фторопласт.
#190 flint
flint
  • 98 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 03 января 2017 - 17:24
Не надо фторопласт.
А что так, вроде известный материал для подшипников скольжения? http://mash-xxl.info/info/636671/
Про латунь понял. Поищу Бронзовый крепёж. М8 нормальная ось для 35мм роликов?
#191 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 03 января 2017 - 18:42
Так его точить нужно из бронзы,и с короткой резьбой... да и сам шкив стрёмно будет смотреться то неметалл.Да,и важно пропорции соблюсти,со слишком острыми рёбрами шкивок хуже смотрится.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 03 января 2017 - 19:28
#192 RV6ASX
RV6ASX
  • 3 323 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 04 января 2017 - 01:55
Шкив из капролона тоже неплохо смотрится. Особенно если капролон черный. Но и с белым тоже ниче так. Я делаю ось из нержи ф10мм, втулка из бронзы ф20мм, шкив капролон.
#193 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 04 января 2017 - 02:03
Одной втулкой из Бронзы не обойтись? по ней вроде неплохо Шкивок крутится, да и расклепывается она хорошо. Или думаешь Закиснет?
#194 flint
flint
  • 98 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 04 января 2017 - 16:20
Со втулкой без болта получится неразъёмное соединение. Кстати, а сколько и каких размеров блоки понадобились на кэтбот?
#195 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 04 января 2017 - 17:29
Вопрос о "разъемности" на сколько актуален? Мне видится там "пожизненная гарантия".
#196 RV6ASX
RV6ASX
  • 3 323 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 05 января 2017 - 02:43
Разъемность не актуальна. У меня все блоки на кэтботе не разъемные. Бронзовая втулка впрессовывается в шкив. Ось из нержи и втулка из бронзы это по сути подшипник скольжения. Бронза окисляется, конечно, но не так чтобы "закиснуть". У нас на кэтботе два двухшкивных деревянных блока на гика-шкотах. Два года - полет нормальный. Диаметр шкива 80 мм. Один деревянный на дирик-фале. Диаметр 80мм. Один с текстолитовыми щеками и усилением из нержи с диаметром шкива 80 мм на гафель-гардели. Но его буду менять. Дорабатываю усы гафеля и проводку гафель-гардели. Буду делать два текстолитовых блока усиленных нержой с диаметром шкива 40 -60 мм для компактности. Практика показала, что для того, чтобы нормально набить гафель-гардель, нужна проводка в два лопаря и хорошие стопора. Уже купили двойной клавишный стопор от Lewmar. Чудная хрень по сравнению с новосибирским кулачковым, который за сезон ухайдокал нам веревку гардели.
#197 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 28 февраля 2017 - 22:51
Сегодня чудом наткнулся на Музей Гиперборейского Боцманства:
#198 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 27 декабря 2018 - 09:53
Хвастаюсь :))
Делал для души, на мою лодку они по стилю и размеру не вписываются :))
Сообщение отредактировал yfafyz: 27 декабря 2018 - 09:55
#199 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 27 декабря 2018 - 12:40
А на заказ такие сделаете?
#200 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 27 декабря 2018 - 15:38
А почему бы и нет.
Пишите в личку.
Темы с аналогичным тегами блоки, самодельные
