Реверс-редуктор, развалится или нет?
Реверс-редуктор
Сообщений в теме: 12
#1 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 27 мая 2014 - 18:32
  Попался на глаза реверс-редуктор http://marinemotor.ru/products/307403, интересно возможно его использовать для СВП или глиссера?
#2 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 27 мая 2014 - 21:15
Привет Виктор!
Интересную штуковину ты нашёл.
Пробовать будешь?
Сколько же он весит?
#3 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 27 мая 2014 - 21:37
 Нашел характеристики
http://marinemotor.ru/documents
Сообщение отредактировал chehbos: 27 мая 2014 - 21:37
#4 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 932 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 27 мая 2014 - 22:24
Плотность воды и воздуха отличается в 800 раз. От этого, проистекают отличия характеристик и особенности конструкции установок с гребным винтом, и с воздушным винтом.
#5 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 28 мая 2014 - 04:55
Ну если сделать по-человечески, с эластичными муфтами и желательно фрикционной муфтой на винте (винт-нн), то не вижу никакого криминала.
#6 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 932 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 мая 2014 - 07:22
А если к перечисленному добавить зубчатый ремень, то больше ничего и не надо. РРП можно оставить на берегу.
#7 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 28 мая 2014 - 07:31
Возможность отключать рычагом маршевый винт, а кроме того крутить его в обратную сторону и таким образом обеспечивать некое подобие заднего хода, несет за собой весьма полезные функции.
p.s. Сергей, ты мое кино смотрел с камерой за кормой? Чего скажешь плохого?
#8 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 28 мая 2014 - 19:04
  Фрикционная муфта, я так понимаю, на случай случайного включения реверса?!
А какая принципиальная разница? В воде понятно винт остановится быстрее, паузу для включения реверса выдерживать дольше до полной остановки винта.
#9 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 932 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 мая 2014 - 19:54
1. ГВ находится внизу, ВВ вверху, соответственно расположены валы РРП. При перевороте, нарушится смазка.
2. Момент инерции ВВ существенно больше при одинаковой мощности. Нужна упругая муфта и/или ЦФМ.
3. Реверс тяги для судна с ВВ не актуален, поскольку на заднем ходу управляемости вообще никакой не будет. Торможение реверсом винта гораздо менее эффективно чем разворотом судна. Реверс - балласт.
Ремённый редуктор на 50лс, весить и стоить будет гораздо меньше.
#10 Дорофеев
Дорофеев
  • 435 сообщений
  • Из:Свободный
  • Судно: Амур
Отправлено 29 мая 2014 - 11:22
Читал про свп шатл , там стоит реверс редуктор и какая то тормозная система, прежде чем включать задний ход нужно затормозить винт.Так что Сергей прав.
#11 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 29 мая 2014 - 16:53
Реверс редуктор это как коробка передач на автомобиле. Что бы переключиться на заднюю передачу, сначала нужно остановить авто. Однако, при наличии центробежной муфты, которой у Шаттла нет, этим условием можно и пренебречь.
#12 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 932 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 мая 2014 - 23:41
Не для того ставят ЦФМ.
#13 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 29 мая 2014 - 23:45
Понятно, что не для того. Это вроде как "случайно обнаруженная" полезная дополнительная функция ЦФМ
Темы с аналогичным тегами Реверс-редуктор
