Могу порекомендовать эпоксидный топ.
Можно стандартный - их куча готовых.
Лучше 2 слоя - различных изготовленных самостоятельно.
Последний вариант дороже раза в 4 - но качественней на порядок.
1 слой - YD-128+ДЭГ-1+488/4+диоксид титана+пигмент(для визуального контроля покрытия поверхности)+аэросил для регулировки тиксотропности (при применении 488/4, ДЭГ-1 не применяется - 488/4 пластифицирует замечательно и без него, но в 1-ом барьерном слое - цель другая, достичь полностью полимеризовавшегося слоя топа по консистенции жвачки, который останется таким навсегда, потому смело 20 % ДЭГ-а в компаунд. Это даст при пробоинах - при внешних повреждениях корпуса и "просаживании" - промятии фанеры без сквозных отверстий - 100% герметизацию "просаждённого" участка - фанера промнётся и треснет, а первый слой топа будет как прилипшая резина защищать от протечек, что позволит значительно повысить ремонтно-пригодность...
2-ой слой - СТ-3000+Т-403+диоксид титана+пигмент+аэросил для регулировки тиксотропности, это барьерное покрытие на основе смолы и отвердителя абсолютно не чувствительных к УФ, со временем гелеобразования (а следовательно с великолепными самовыравнивающимися свойствами) порядка 10-12 часов, полимеризации "на отлип" 24-36 часов, полной полимеризации 48-52 часа (в зависимости от t окр. среды), с набором конструкционной прочности 65-70% -25-30 дней при комнатной температуре... Либо 100% набором конструкционной прочности при нагреве до 75-90 град. цельсия. в течении 5-4 часов (свойство джефаминов тёплого-горячего отверждения)...
Ежели обсутствует сквозной пробой - то корпус могЁт эксплуатироваться без ремонта длительное время и позволяет дойти до места ремонта "без гемороя", а ремонт будет заключаться в прикручивании изнутри фанерины на ЭС для востановления формы нарушенной геометрии корпуса - (минимум) и покраской, после этого, слоем топа, места пробоины - максимум...
Важно: Джефамины превращают любую смолу в воду по консистенции, поэтому при изготовлении топа необходимо это учитывать - тиксотропность смолы доводиться до состояния близкого к тесту для пельменей, так, что б, после введения джефаминового отвердителя тиксотропность была на удовлетворительном уровне (отсутствовало стекание по вертикальным поверхностям, потому контрольные мазки по вертикалям для оценки тиксотропности - обязательны), звучит может пугающе - но на самом деле - очень просто...
Сообщение отредактировал Qwazar: 08 августа 2014 - 01:52
