Вниз килем или вверх
Сообщений в теме: 8
#1 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 24 033 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 05 мая 2005 - 23:00
Пора принимать решение... Критерии следующие: - Экономия. Вниз килем не придется переворачивать - вызывать два крана, готовить конструкцию и т.д... - Затраты на стапель. Наверно, все-таки вниз - меньше. К тому же, после переворота все равно потребуется кильблок для достройки. - Точность и жесткость установки набора. Пожалуй, вверх килем шпангоуты установить проще. - Технологичность. Однозначно, вверх килем - проще выставлять листы обшивки. Да и меньше потолочных швов - если изнутри проваривать после переворота. Зато вниз килем проще сразу монтировать палубу и фальшборт. - Вниз килем можно в процессе монтировать движок, вал, руль, механизмы... В общем, не знаю...
#2 БАР
  • 25 706 сообщений
Отправлено 05 мая 2005 - 23:22
А надо строить сразу два - один вверх, другой вниз. И конспектировать впечатления. :P
#3 BESS
BESS
  • 304 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: T-800 Кавалер
  • Название: Cavaler
Отправлено 07 мая 2005 - 18:21
А если катамаран?
#4 ColdFusion
ColdFusion
    Skipper
  • 6 150 сообщений
  • Из:Seattle, WA
Отправлено 08 мая 2005 - 00:16
А если катамаран?
<{POST_SNAPBACK}>
Вверх. По крайней мере, так дизайнеры проектов рекомендуют.
#5 BESS
BESS
  • 304 сообщений
  • Из:Минск
  • Название: Cavaler
Отправлено 08 мая 2005 - 18:26
А ссылку на рекомендации можно?
#6 ColdFusion
ColdFusion
    Skipper
  • 6 150 сообщений
  • Из:Seattle, WA
Отправлено 09 мая 2005 - 01:31
<{POST_SNAPBACK}>
Не получилось, не нашёл... :(
Поищу ещё раз...
#7 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Судно: 30 - футовик
  • Название: SANTA
Отправлено 09 мая 2005 - 06:04
А зачем два крана?. За корму одним и она вокруг кнопа сам крутанётся. Переворот эт такая мелоч по сравнению со всей постройко что даже по этому поводу задуряться нечего. Нехай не линкор строиш. Так как у нас на стадии корпус все строятся вверх килем я незнаю приимуществ килем вниз и мне кажется выставиться на стапеле килем вверх проще.
#8 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Название: SANTA
Отправлено 09 мая 2005 - 06:23
Вот ещё довод за килем вверх. Это шпаклёвка, грунтовка корпуса с промежуточными зашкуриваниями. Килемм вверх с твоими огромными днищевыми плоскостями - это мазохизм будет полнейший. Будешь сидеть под корпусом и шкурить в потолочном варианте, орудия друда прижать нормально невозможно, утомляемость в несколько раз возрастает, и вся чача сошкуриваемая на тебя сыплется. Проклянёш всё на свете. Ну вот и всё пожалуй, удачи.
#9 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 24 033 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 09 мая 2005 - 08:30
Про ползание под пароходом верно - я уже поползал под квадратным, и зачищая швы, и снимая ржавчину - занятие не из приятных. Про шпатлевку - думаю, что не буду шпатлевать спошь подводную часть, впрочем, посмотрим.. но однозначно, если и буду, то после всей обстройки внутри, т.е. по-любому, вниз килем.. За вниз килем - еще несколько соображений. - днищевые листы (6мм, каждый 100 кг. минимум) затаскивать наверх на примерку и установку - нужна толпа народа, или механизм. - палубу хочу собрать до обшивки, для жесткости. А у меня обшивка выше палубы, в виде фальшборта, как её собрать точно на стапеле без шпангоутов еще - можно, конечно, но довольно сложно... - легче и точнее сразу смонтировать фальшкиль и руль - хочу сразу поставить сварочник в машинное отделение - не таскать каждый день смычок...
