Газодинамическая установка абразивной обработки и цинкования.
Сообщений в теме: 52
#1 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 12 ноября 2014 - 16:51
  Здравствуйте уважаемые коллеги. Хочу предоставить вашему вниманию разработанную у нас на предприятии установку газодинамической обработки с функцией напыления порошков металлов: цинка или меди.
Принцип действия заключается в усилении струи воздуха, создаваемой компрессором, за счет дизельного топлива впрыскиваемого в камеру сгорания. Мощность струи до 10-ти раз превосходит струю обычного пескоструя. Кроме того, возможно переключение поступающего материала с песка на цинк.
Думаю эта установка может заинтересовать строителей металлических лодок и тех у кого они уже есть.
Спрашивайте, буду рад ответить на ваши вопросы.
#2 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 12 ноября 2014 - 16:53
А пламя до детали не долетит. Думаю, факел короткий будет. Да и с чего бы ему быть окислительным? Из-за воды, образующейся при сгорании пропана?
Есть так же мнение, что звук от этой штуки будет как от самолёта на взлёте.
http://forum.katera....azivnoi-obrabo/
Орет, без наушников 5-ти минут не возможно.
#3 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 ноября 2014 - 16:57
Как-то сложно склеиваются сообщения, в начало становится совсем другое. Ну пусть так будет. Солярка чем подаётся и какая форсунка? И не потребовалось ли принудительное водяное охлаждение?
#4 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 ноября 2014 - 16:59
Прикооольный аппарат. А компрессор какой надо?
#5 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:00
Я потому такой и думал, что компрессор может быть в несколько раз менее производительным, чем для обычного пескоструя.
Ещё пара мыслей... если используется жидкое топливо, то, возможно, камера сгорания и сопло нуждаются в предварительном разогреве до рабочей температуры, как у паяльных ламп. Потому газ и думал, хоть с его доставкой проблем больше. Дополнительные преимущества газа - отсутствие необходимости в форсунке, обеспечивающей тонкое распыление (форсунка для газа намного проще по устройству), лёгкость регулирования пропорции смеси поворотом регулировочного винта на редукторе и отсутствие необходимости в каком-либо насосе для подачи топлива к горелке-соплу.
#6 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:12
Температура плазмы низкая. Пропан можно на ацетилен заменить...
#7 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:16
Прикольно.
#8 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:20
Не напасёшься :) Интересно, из каких соображений предпочли соляру, а не газ? Она же ко всему ещё и дороже...
#9 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:25
Компрессор 10 Атм. 10 Куб/Мин
Солярка подается автомобильными топливными насосами, погружным и дожимным.
Форсунка - стальная, точеная с тонкими отверстиями.
Используем дизельное топливо.
#10 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:26
Ну, блин... таким и так пескоструйствовать можно :( Интересно, можно ли что-то подобное заварганить для компрессора порядка 0,25 куба, чтоб "разогнать" его хотя бы до производительности кубового?
#11 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:29
Очень углубленно не могу дать ответы, нужно узнавать у разработчиков. Когда сформулируется круг вопросов, подойду со списком к ним )))
#12 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:35
Модель на первой картинке - это рабочая сборка или просто для иллюстрации принципа нарисовано? Выглядит добротно, вряд ли кто делал просто так, чтоб показать. Если рабочая, можно разрез сделать?
#13 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:36
Уже не очень прикольно, вот тут например для такой производительности надо моторчик 75 квт
#14 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:43
Да, 3д модель делал я. Внутренности к сожалению не могу показать - не разрешили.
Да, компрессор очень большой и дорогой.
#15 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:47
Жаль  :cry: Придётся блуждать во тьме...
Такая приспособа изначально была интересна как возможный способ увеличить производительность недорогого маломощного компрессора до приемлемых с практической точки зрения величин. Десятикубовый компрессор сам по себе драит так, что никаких дополнений не надо, разве что для цинкования такая штука полезна.
#16 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 12 ноября 2014 - 18:00
Если "мощность струи увеличивается до 10-ти раз", логично предположить, что там, где надо было воздуха 5.25 куба в минуту, должно хватить и пол-кубового. Или кубового, с запасом. При сохранении той же "мощности струи".
И второй вопрос. Продукты сгорания дизтоплива, не загрязняют ли обрабатываемую поверхность?
#17 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 12 ноября 2014 - 18:10
Соляру можно впрыскивать с практически любым давлением. Не факт, что газ вобще пойдёт по шлангу в полость подмеса, , при давлении воздуха в ней в шесть очков.
#18 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 12 ноября 2014 - 18:41
Я, наверное, чего то не догоняю, но если так все просто, то нафига на СУшках лепят кучу колес с лопатками? :)
#19 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 12 ноября 2014 - 18:53
1. При компрессоре с расходом 1 куб, максимальная мощность 30-40 кВт. В нашем случае расход 10 куб - рабочая мощность - 50-200 кВт. Максимальная - до 500кВт, но оператор начинает улетать.
2. Горение идет на очень бедных смесях дизеля, на выходе поверхность гарантированно чиста от продуктов горения.
3. Работа идет на взрывобезопасной солярке, все другие виды топлива исключаются из соображений безопасности.
Давление в камере сгорания - 10 атм, значит и давление топлива поступающего туда должно быть не меньше.
Представьте себе что при работе отрывается топливный шланг и под давлением 10 атм начинает выходить газ...
#20 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 12 ноября 2014 - 19:37
Может я отстал,но взрывобезопасная солярка ,это что то новое.
И Вы представьте,едете Вы на автобусе и лопается шланг с метаном в 200 атмосфер на крыше.
Сообщение отредактировал rbt06: 12 ноября 2014 - 19:38
#21 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Хочу потестить девайс, и при положительном результате, приобрести. Либо само устройство, либо чертежи. Куда бежать, кому звонить?
#22 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 12 ноября 2014 - 19:44
Наверно вот это http://sklad.ms21.ru...5-15 КП ГДУ.pdf
#23 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 12 ноября 2014 - 19:45
Коллега лодку начал строить, стапель поставил, его поздравлять надо, а мы накинулись... злые мы стали.
#24 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 12 ноября 2014 - 19:55
Отчегож злые,для работы на таком синхрофазатроне,нужно всё очень чистое и сухое, у меня в цеху пескоструйка и песок,и то реагируют на влажную погоду,а тут ещё нужно ТС-=1 или арктическую солярку,и инженера с собой возить для запуска установки.
#25 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 12 ноября 2014 - 20:09
Не, такое не надо. Надо, как в первом сообщении. И чтоб в десять раз мощнее пескоструйки.
А такая бочка, как по ссылке, у меня и так есть.
