Винт на водоизмещающий корпус
Сообщений в теме: 50
#1 Kira
Kira
  • 148 сообщений
  • Судно: Прогресс-4, гулянка
  • Название: Р6364СИ, Р5165СУ
Отправлено 20 января 2015 - 13:57
Джентльмены, поделитесь мнениями.
Дано:
Гулянка. Корпус 8.5x2.2 по ватерлинии почти 8. Мидель смещен в нос. Расчетная скорость 12.5. После 12.5 корма начинает проваливаться. Тут все правильно и все устраивает.
Двигатель Л-6. Редуктора нет. Есть реверсная муфта неизвестной конструкции. Генератор на двигателе есть. Но при заряженном аккумуляторе обороты не отъедает. Проверено контрольным отключением генератора и тахометром. Охлаждение - ловушка за винтом.
Стоит двухлопастной винт H190 D235. Обороты двигателя 1900. Скорость в среднем 11. Максимальная долговременная 11.8.  Думается мне мощность "на винте" при этом около 5 л/с.
Проблема:
При минимальных устойчивых оборотах ~900 и до 1500 оборотов скорость практически не изменяется около 5 км/ч. Что наводит на мысли о низком КПД винта.
Задача:
получить на 1500-1600 оборотов скорость около 10. В идеале максимум в 2000 со скоростью ближе к 12.
Мои мысли пока сходятся к винту D270 c шагом 150-170. С возможной подрезкой по диаметру.
#2 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 20 января 2015 - 17:43
Оставить диаметр и шаг,добавить ещё одну лопасть.
#3 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 20 января 2015 - 19:19
И что вы от этого ждёте? Просто интересно?
Кира привет, давно тебя не встречал на просторах интернета, рад видеть!
#4 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 20 января 2015 - 19:36
При установке подвесного мотора на тихоходной водоизмещающей шлюпке рекомендуется применять трех- и четырехлопастные винты с соотношением Н/D не менее 0,7.
Из методичке по расчёту винтов.
#5 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 20 января 2015 - 20:28
А в методичке не сказано о том, что при переходе с двух лопастей на три надо уменьшить диаметр  коэффициент D1=D2*0.92, а с двух лопастей на четыре коэффицинт будет уже 0.87?
#6 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 20 января 2015 - 20:41
Вообще-то для такой мощности двух/трёхлопастной винт можно сделать из соответствующего куска плиты АД31 Т1 с применением малой механизации, а для пробы правильности выбора из переклейки фанеры. Короче, вот программка для расчёта винта, примитивненькая, но вполне нормальная:
Прикрепленный файл  Vint_D_H.rar   1,8МБ   760 Количество загрузок:
#7 MikleB
MikleB
  • 161 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Ерш
Отправлено 22 января 2015 - 11:47
По Вашим исходным данным у меня получается, что пр 1900 об/м винт 235х190 двигает лодку 11 км/ч или 6 узлов, для этого нужна мощность 4,3 л.с. скольжение винта 60%, при котором угол атаки лопасти составляет аж 13 градусов, что очень много, и поэтому КПД винта не более 44% упор около 43кг.
Т.е. для этой скорости у Вашего винта маленький диаметр и большой шаг. Т.е. если нет места для увеличения диаметра, то надо добавлять лопасти.
Для данных 11 км.ч при 1600 об/м при мощности 4,3 л.с. получаем оптимальный 2х лопастный винт 325х160, скольжение 43% КПД 52% упор 49 кг.
Ваш винт 270х150 2 лопасти при 1900 об/м будет потреблять только 3,8 л.с и разовьет упор 42 кг. (легкий винт)
Вот если сделать винт 270х150 четыре лопасти, то при скорости 11 км/ч при 1600 об/м скольжение 40% КПД 54% упор 50 кг. необходимая мощность 4,1 л.с. но до 2000 об/м он не раскрутится т.к. это уже 9 л.с.
Сообщение отредактировал MikleB: 22 января 2015 - 11:56
#8 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 22 января 2015 - 13:01
Ну незначительно возрастёт упор, и чуток упадёт скорость - дальше что?:)
Скорость регулируется шагом винта
ежели винт на увеличившемся шаге становиться тяжёлым, не меняя шаг, чуток уменьшаем диаметр (лекало-болгарка-шлифмашинка)
А вообще самый простой способ - подгиб лопастей (аналог замены винта на винт с большим шагом)
#9 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 января 2015 - 13:36
Ну незначительно возрастёт упор, и чуток упадёт скорость - дальше что? :)
А с чего упадёт скорость?Двигатель тянет хорошо,расход устраивает,но на малых оборотах,эффективность винта низкая,для этого и надо добавит упорчика,то бишь дисковое соотношение.
#10 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 17:56
ВО! Самая ценная информация. Я нигде не нашел простого способа получить мощность на валу имея данные по оборотам/диаметру/шагу. А решать уравнения в обратную я уже давно разучился :( Как считал?
По номограммам из доступной литературы выходят параметры винта D265-270 H160-170. Если следовать принципу, что сумма D+H неплохо бы соблюдать, то  имеющийся винт 285 на 165 более-менее подходящий. В принципе винт может быть подогнут. Бо нержавейка.
Места для увеличения диаметра хватает до 320. Под этот тип корпуса "штатно" шли либо Л-6 либо Л-12. А вот винты традиционно считались раз 3 лопасти, значит пол Л-12, две под Л-6. Но параметры винтов умерли вместе с дедами, которые на таких лодках ездили.
На картинке стоит еще старый винт, с которым вообще больше 7 км не поехали. И больше 1400 не раскрутились. Параметры посчитать невозможно. Винт алюминиевый и сильно еденный коррозией. У него даже диаметр по всем трем лопастям разный.
#11 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 20:09
Симметрично. Я здесь редко писатель. Больше читатель.
#12 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 22 января 2015 - 20:58
Ежели винт лёгкий не упадёт, ежели нормальный - упадёт, потому как обороты просядут...
#13 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 23:20
ИзображениеVint_D_H.rar
Не понял... Ну баадеровские диаграммы. Я ими и по книжке могу воспользоваться. Карандашом и линейкой. У меня лежит, кстати, более простая секселевая считалка http://necrojohnson....ps/propcalc.xls
И методичка имеется http://necrojohnson....s/boat-data.pdf
Но интересует мнение практиков. Так как с одной стороны я на гулянках поездил немало. Но своей обзавелся недавно. И столкнулся с тем, что у нас практиков не осталось.
#14 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 23 января 2015 - 00:55
Это если всё нормально хотя бы :(
А на снимке -- сплошные острые кромки и дырки... там куча мест со срывами потока перед винтом даже на таких низких скоростях, АдЪ и ИзраелЪ.
Полезно было бы убрать всё лишнее, загладить кромки перед винтом, что бы на диск винта натекал более-менее не возмущённый поток. Тогда условия работы винта приблизятся к тем, для которых расчёт ведётся ;) А так... потери заметные, и на винте творится чёрти что...
Обязательно заменить перо руля -- пластина это зло в чистом виде. Поставить профилированное перо (профиль могу выдать, писать в личку, дам лекало в М1:1).
Было бы полезно поставить винт в профилированную же насадку, но это нужен токарный станок.
#15 MikleB
MikleB
  • 161 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Ерш
Отправлено 23 января 2015 - 09:04
В том то и дело, что критерий подходящий, все трактуют по разному. Обычно этот критерий основан только на согласовании винта и мотора. У меня другой критерий. Так как винт однорежимное устройство, то при заданных параметрах он должен иметь максимальный КПД. (при условии согласования с мотором). Из доступной литературы, понял, что максимальный КПД у большинства (обычных) винтов, наступает, когда лопасть работает на углах атаки к набегающему потоку, примерно 7-8 градусов. (это как у профиля, оптимальный угол атаки), именно из этого критерия, я и считал Вам винт. А обратная задача, это на заданных оборотах, находим потребный момент для данного винта, и соответственно определяем потребную мощность, но так как для Вашего мотора нет внешней характеристики, то и оценка сугубо приблизительная.
Для 2 лопасти, 320 диаметра шаг надо 170, скольжение 41%, угол атаки лопасти 7.5 градусов. при 1600 об/м и 4.1 л.с. для 12 км/ч. попутный поток применял 0,2.
Если двигатель не раскрутится, можно немного подрезать лопасти.
Сообщение отредактировал MikleB: 23 января 2015 - 09:50
#16 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 10:20
Встречный вопрос -  заглаживание обводов, переварка дейдвуда, а следовательно и всей валовой линии, установка редуктора и в итоге установка дизеля сколько даст, ну например, скорости? А сколько времени и денег придется засадить? А? Э! Овцеложество однако.
У корпуса теоретический предел 7 узлов. Дальше только через переделку кормовых обводов. И то упремся в 9 узлов. Корпус мелкосерийный заводской. Рассчитывался под 6 и 12 лошадей на 6 и 7 узлов.
И в общем-то конструкция на фото многолетней эксплуатацией нескольких сотен подобных корпусов доказала свою состоятельность.
На докатке висел подвесник 15. Как ни выёживался - при попытке пересечь 7 узлов понимаешь, что Фруд не зря кашу трескал. 4 человека на носу немного повышают скорость. Но не сильно. Где-то на 0.3 км/ч. Знакомый на систершипе с подвесником 25 поставил транцевую плиту. Догнал до 15.8 км/ч.
Перо менять надо. Но не в этом сезоне. А что за профиль? Ассиметричный какой-то?
#17 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 11:00
Туплю. Но что такое угол атаки лопасти винта? Это то, что в англоязычной литературе называется rake, отклонение лопасти от перпендикуляра?
http://necrojohnson....вигатели Л6.pdf
Вот тут есть внешние характеристики.
Сообщение отредактировал Kira: 23 января 2015 - 11:04
#18 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 23 января 2015 - 11:12
Нисколько. Потому что дело не в скорости, а в затратах мощности и управляемости, и в итоге, тоже в затратах мощности (на волнении, при боковом ветре и т.п.). Затраты мощности -- это топливо. Топливо стоит денег. И с точки зрения технической эстетики некрасиво ;)
Неделю. Особенно если не "переваривать" ;) Проще. Просто убрать лишнее, "замазать" дырки, зачистить, скруглить/заострить кромки...
Овцеложство -- тратить 1/3 мощности на "кривизну" обводов, кошмарное исполнение обшивки и деталей, загнанный по динамическому шагу винт... Идеологически неверно.
8,5м по ВЛ?
Ну так... строить то что нужно и для тех скоростей, которые нужны ;) , другого выхода нет. И тогда под теми же 15-25л.с. уйдёт за 20км/ч безо всякого лишнего дифферента... но это будет другой корпус.
Тем не менее, затраты мощности имеет смысл снижать всегда, если, конечно, предполагается много ходить, ради 50л бензина смысла нет... а ради 500-1000л - уже есть ;)
Нет, оптимизирован был когда то, для тихоходов подходит... несколько "ровнее" поляры и чуть позже срыв происходит при увеличении угла. Не радикально лучше, натурально, но -- выгоднее популярных профилей из букварей.
P.S. Там трубка на снимке -- забор воды? Напором винта? Может быть, электронасос поставить?
#19 MikleB
MikleB
  • 161 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Ерш
Отправлено 23 января 2015 - 11:54
Нет, угол атаки это величина угла закрутки лопасти превышающую угол вектора набегающего потока на вращающийся винт. (о как загнул)
Отлично, я бы рассчитывал винт на режим как раз 1600-1800 оборотов в минуту, потому что момент падает не значительно, а расход топлива еще не увеличивается. Момент там 2,25-2,4Кгм,  а это 5,1-5,7 л.с.
учитывая в расчетах поправку на мощность, а именно с запасом на момент принимаем 5,4 л.с при 1800 об/м для 6,5 узла, получаем винт 2 лопасти 322х160 скольжение 44% упор около 63 кг.
Три лопасти  290х154 скольжение 42% упор 64 кг.
Сообщение отредактировал MikleB: 23 января 2015 - 12:10
#20 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 13:39
Да. загнул мощно :) Мне бы на пальцах или на картинке если есть возможность.
Думается мне, что реверсная муфта таки потери дает. И до винта я думаю где-то 5лошадей доходит. И то когда аккумулятор заряжен или генератор отключен.
И про желаемые обороты я не просто так придумал в начальном письме. В общем ты подтверждаешь правильность хода моих мыслей. Имеющиеся винты о двух лопастях должны вполне раскрутиться. В принципе номинальные обороты шестерки 2200. Так что если вдруг винт раскрутится до 2000 не страшно.
К сожалению трехлопастной винт большого диаметра остался зимовать в лодке. Какой у него шаг неизвестно. Но в всесенние испытания и его включу.
#21 MikleB
MikleB
  • 161 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Ерш
Отправлено 23 января 2015 - 13:56
Гугл на вопрос "угол атаки лопасти винта" дал ссылку
https://www.google.r...268.htm;437;336
угол альфа на картинке, это и есть искомый угол
p/s/ в расчетах принимал КПД трансмиссии 98%, т.е. 2% на муфту (может быть и мало)
Сообщение отредактировал MikleB: 23 января 2015 - 13:58
#22 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 14:06
8,5м по ВЛ?
7.9 по ВЛ. если быть точным. Лишнего нет ничего. Даже накатка на горизонтальном плавнике нужна. Без накатки в лодку с воды залезать крайне неудобно. А полировать корпус из черного металла покрашенный эродирующей необрастайкой смысла примерно 0. Кстати все, что там окрест ахтерштевня. достаточно хорошо зализано. Ну кроме пера.
И никаких электронасосов. Ловушка, дроссель на входе и термометр. Больше не надо ничего.
#23 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 15:28
А! Понял. За муфту ничего не скажу. Я ее не вскрывал и конструкция для меня загадка. Одно могу сказать - первичный и вторичный валы разнонаправленные и соосные. И направление вращения совпадает. Так что шестеренок минимум три. Плюс к этому от двигателя на коробку идет кардан. так что КПД всей передачи я кладу 90-93%. И как бы не оказался оптимистом.
#24 вет
вет
    для каторги и флота любой сгодится
  • 3 085 сообщений
  • Из:хз
  • Судно: хз
Отправлено 23 января 2015 - 22:12
Понятно...опять сферический джит..в не менее сферическом вакууме... :D
#25 вет
вет
  • 3 085 сообщений
  • Из:хз
  • Судно: хз
Отправлено 23 января 2015 - 22:57
Гы...я на такой же железяке с Л-3 и  нептуновским подрезанным винтом ездил 10км/ч.....и для цпециалистов-скорость на речке в милях не меряют.....
Сообщение отредактировал вет: 23 января 2015 - 22:59
