Кобру я б не брал.
А что можно сказать про Standard Horizon HX870 6 Вт плавающий портативный УКВ радиостанции со встроенным Gps ?
Отправлено 30 марта 2018 - 16:00
Кобру я б не брал.
Отправлено 30 марта 2018 - 16:15
Про Кобру уже несколько не лестных отзывов.
О Standart тут https://otzovik.com/...6.html#68757268 положительный отзыв.
Касаемо GPS в рации....не знаю даже насколько это нужно, имея в судне картплоттер и др. средства навигации.
Сообщение отредактировал oxotnik14: 30 марта 2018 - 16:15
Отправлено 21 августа 2018 - 14:50
У меня как раз такая. До вчерашнего дня работала прекрасно. Выходил в залив, работала. Подходя к Петровскому фарватеру включил 9 канал и услышал довольно громкий фоновый шум. Переключаю на другие каналы, шумит на всех. На берегу включил, то же самое.
Что пробовал: постучал по колёсам, хлопнул багажником, протёр фары сбросил настройки до заводских, заново ввёл режим шумоподавления и установил на максимальный.
Шум на всех каналах остался, только стал чуть тише. Но если слышу, чью-то передачу, то шум пропадает, слова слышу чётко.
Раньше никогда такого фонового шума не было
. Не разобрался пока, всё-таки в настройках дело, или может рации кракен пришёл?
Отправлено 08 февраля 2019 - 08:56
Очень похоже что фильтра ПЧ накрываются...
Отправлено 08 февраля 2019 - 19:03
Пользуюсь такой ICOM IC-M87 ATEX примерно от силы тянет на 3км по ровной местности.
Тогда возьму пару шт. https://ru.aliexpres...7.13339.90158.0
Утоплю если не жалко будет, бьет от 5 до 8 км с антенной https://ru.aliexpres....3e7f3c00W7kIFR
Отправлено 31 марта 2019 - 19:40
Мишань, а есть смысл в покупке вот таких Усилитель:ных антенн для этой радивы?
Diamond RH901S BNC разъем Dual Band с высоким коэффициентом усиления антенны для Kenwood Icom IC-V8 IC-V80 IC-V85 TK100 TK200 TK308 Ручной радио100% оригинал Нагоя na-767 BNC 144/430 мГц Dual Band Телевизионные антенны для Kenwood ICOM IC-V8 IC-V80 V82 IC-V85 tk300 tk308 cp500 CB Радио
Основная масса этих антенн рассчитаны(резонанс) на работу в любительском диапазоне 144-148МГц, а это далеко не морской диапазон 156-162МГц
По этой причине не все из этих разрекламированных антенн будут нормально работать на морском диапазоне.
Отправлено 31 марта 2019 - 20:36
Вот живой пример:станция китаец Баофенг в красивом корпусе(но начинка,погремушка)
Для тех кто не в курсе:КСВ должен быть близким к 1(единице) больше 3х уже плохо.
1.измерения КСВ- родной антенны на
145.500(радиолюбительский)
и 156.800(16 кан.морской)
2.измерения КСВ-"усиленной" двухдиапазонной антенны
Нижние фото зафиксированные показания.
Вывод: не все разрекламированные антенны подходят для морского диапазона.
Сообщение отредактировал rt324: 31 марта 2019 - 20:39
Отправлено 12 мая 2019 - 18:30
Получил вчера на почте 2 штуки Baofeng 9R plus - брал как носимые для поездок на берег для связи между собой + 16 канал прошью на всяк случай. Работают, ну и ip68 опять таки... Посмотрим что к чему.
Протестировал таки Baofeng UV 9R
https://youtu.be/Kw6KJGKb2Zk
Настроил на прием\передачу только двух каналов 16 и 72, другие не нужны
Сообщение отредактировал oxotnik14: 12 мая 2019 - 18:31
Отправлено 12 мая 2019 - 21:04
Курил - долго. Очки протер - 2 раза. Откуда там Baofeng если на фото а(х.з.что за буква ?)ОFENG .
Это у них фирменная примочка. Буква В с недоведенной до верха левой палочкой и слабовыраженными изгибами справа. Такая китайская иероглифическая интерпретация латинской буквы.
Отправлено 12 мая 2019 - 21:10
Китайцы же они так букву B пишут везде в Буафенгах..
На внутренней части шильдика то же..
На коробке то же самое....да и на всех остальных моделях так же.
За 2000 руб. цены можно простить китайцев)
Сообщение отредактировал oxotnik14: 12 мая 2019 - 21:21
Отправлено 12 мая 2019 - 23:21
Народ, есть пара yaesu ft-60r
они конечно не морские, но они Радиостанции в полном смысле этого слова.
вот думаю, сильно плохо если я их в море буду использовать?
всетаки брызгозащита там есть.
Отправлено 12 мая 2019 - 23:27
Главное, чтобы там были нужные диапазоны.
А разговаривать Вы можете и не выходя из рубки. Там брызги вряд ли будут угрожать.
Если есть тангента, то вообще без проблем.
Отправлено 12 мая 2019 - 23:32
на ней нет приема \передачи 156,800 мГц а это обязательное требование к морским рациям.
Отправлено 12 мая 2019 - 23:41
Это кто это Вам такое сказал?
поверьте, в ней есть не просто все что надо, но и даже больше.
при этом весь заявленный функционал работает как положено, без нежданчиков
Сообщение отредактировал Kizilkum: 12 мая 2019 - 23:43
Отправлено 12 мая 2019 - 23:47
Посмотрел просто первый попавшийся сайт с тех характеристиками там не указали этих частот https://viva-telecom...esu/ft-60r/ttx/
, если есть, значит все норм.
Сообщение отредактировал oxotnik14: 12 мая 2019 - 23:49
Отправлено 13 мая 2019 - 13:30
GPS в рациях нужен не для навигации, по крайней мере это не основное его предназначение. А для передачи координат при подаче сигнала бедствия DSC в GMDSS.
В современных стационарных станциях он берётся из сети NMEA2000, в портативных - из собственного встроенного GPS.
Сообщение отредактировал asmodey: 13 мая 2019 - 13:31
Отправлено 14 мая 2019 - 01:14
У меня простенький картплоттер Гармин 42 с NMEA 0183, в инструкции написано (файл прикрепил),
что это значит и как это можно соединить с моим Буафенгом не знаю. В начале 2000 -х начал осваивать компьютер, разные цифровые зеркальные и видеокамеры, GPS навигаторы...и далее по списку... мой мозг не успевает переваривать столько девайсов и дымит иногда.
Сообщение отредактировал oxotnik14: 14 мая 2019 - 01:23
