Идея самодельных кранцев для яхты 5 метров.
Двухлитровая бутылка, обернутая пенополиэтиленом в чехле из кордуры.
Имеет право?
Отправлено 12 ноября 2015 - 23:30
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 12 ноября 2015 - 23:33
Отправлено 13 ноября 2015 - 01:38
Бутылки быстро ёкнутся, особенно в шторм при интенсивной работе.
На всех таллинских чекушках с верфи шли кранцы в виде подушек из лавсана с поролоном внутри. Позже заменяли поролон на вспененный полиэтилен от упаковок оргтехники.
Может, стОит повторить? Кстати те кранцы-подушки были реально хороши и в качестве подушек. Натягиваешь на него футболку в виде наволочки, и под ухо...
Отправлено 13 ноября 2015 - 11:14
колеса на садовых тележках "бескамерные" в смысле с вклеенной камерой.
Не видел внутри ВКЛЕЕННОЙ камеры когда ремонтировал. Обод (металл или пластмасса) держит давление. Нипель вставлен в обод. Такие не годятся для кранцев. Но есть с обычной камерой варианты колес для тележек, их действительно можно оплести под кранцы.
Отправлено 15 ноября 2015 - 15:18
Вот видео плетения кранца, то что было всегда у мореходов. Вместо толстого каната вкладывали кусок деревяшки обмотанную тросом, либо бухту любой веревки, еще закладывали мешок с пробковой крошкой. Так что можно включить фантазию по современным материалам, а потом также обвязать...
Отправлено 15 ноября 2015 - 16:34
Вот еще, уже в фотографиях, как плести кранец, доходчиво.
Отправлено 15 ноября 2015 - 17:35
Отправлено 15 ноября 2015 - 17:38
Плетеные кранцы, так же, как упомянутые коллегой 2191 кранцы из поролона, обшитого лавсаном (у нас самих такие), на яхте не удобны с точки зрения эксплуатации.
Беда в том, что они впитывают воду и очень долго после этого сохнут. Для больших параходов, у которых они всегда снаружи, это не страшно. А если кранцы приходится хранить внутри, то это становится проблемой.
Отправлено 16 ноября 2015 - 12:26
Там камера и не нужна, все равно сдуется. Достаточно самой покрышки и оплетки. Берется старая покрышка и новый шнур, в Греции он га вес продается. Смотрится ничего так, клёво. Стоят на из пшаразский кияках. Жаль, не сфоткал. Еще видел, много: несколько кусков вспененного полиэтилена, набраны по толщине, просто накинут старый ковер. Но это уж Турция. Пёстро, оригинально, халява. Работает.для бескамерной нужен металлический диск. Там видимо с камерой покрышка. И оплетена чтобы камера не вылезала, и чтобы покрышка черным не пачкала.
Сообщение отредактировал tomat.71: 16 ноября 2015 - 12:25
Отправлено 17 ноября 2015 - 14:00
БАР, в смысле хранить внутри? Это значит степень прихватизаторства в яхт-клубе такая, что нельзя на палубе ничего оставить? У нас не так...
Вот ещё нарыл как кранцы плетут.
ЗЫ Я понимаю, что парень открывая данную тему, имел конкретный вопрос о целесообразности изготовления кранца, для пяти метровой яхты, из двухлитровой бутылки. Но так как он дал лаконичное название "Кранцы", то почему бы теме не жить и давать информацию по любым кранцам?
Отправлено 17 ноября 2015 - 19:12
При чем тут это? В яхт-клубе кранцы по бортам висят. Но когда отдают швартовы, их убирают. Где их держать? На палубе - мешают. При переходе в 4-5 дней без берега кранцы на палубе выглядят нелепо. В море при трех-четырех бальном волнении их может просто смыть. Поэтому приходится хранить внутри.
Отправлено 17 ноября 2015 - 19:30
В рундуках кокпита. Вот ещё, всякую сырость внутрь тащить
