наполнитель для жёстких баллонов
Сообщений в теме: 80
#1 Вадим Е
Вадим Е
  • 235 сообщений
  • Из:Краснослободск
Отправлено 09 января 2016 - 09:28
Доброго дня, подскажите что служит наполнителем в жёстких баллонах.читал о двух компонентой монтаж пене, о вспененом целофане и о экструдированном пенопласта, какой же правильный
#2 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 09 января 2016 - 11:30
Специальный 2-компонентный полиуретан, сохраняющий эластичность. РИБмастер знает.
#3 Вадим Е
Вадим Е
  • 235 сообщений
  • Из:Краснослободск
Отправлено 09 января 2016 - 21:23
Специальный 2-компонентный полиуретан, сохраняющий эластичность. РИ Бмастер знает.
Паралон? Самый распространённый из эластичных полиуретанов это паралон,но он вроде как влагу впитывает ?
Сообщение отредактировал Вадим Е: 09 января 2016 - 21:25
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 09 января 2016 - 22:14
Нет, пожестче и с закрытой ячейкой.
Хотя по-колхозному вроде просто набивали чехол из ПВХ пенополиэтиленовыми полосами.
#5 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 10 января 2016 - 00:17
Может тогда лучше упаковочной плёнкой с пузыриками, типа такой?
#6 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 10 января 2016 - 01:04
Нет, это совсем колхоз будет. И маньяки щелкать начнут.
#7 kness
kness
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Набережные Челны
  • Судно: К5М4;
Отправлено 10 января 2016 - 02:18
Попробовать надо изолон. Имеет 98% закрытых пор.  Толщина листа разная бывает. Такой в спасжилетах современных применяется.
#8 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 10 января 2016 - 02:40
Там цена получается порядка 7000 рублей за куб. Совсем не рационально.
#9 Вадим Е
Вадим Е
  • 235 сообщений
  • Из:Краснослободск
Отправлено 10 января 2016 - 18:01
[uote name="Danev" post="1858864" timestamp="1452373474"] Нет, это совсем колхоз будет. И маньяки щелкать начнут.[/quote
а если вспененный который идёт на утепление, ещё он с алюминиевой пленкой бывает
Сообщение отредактировал Вадим Е: 10 января 2016 - 18:29
#10 CCB
CCB
  • 1 220 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 10 января 2016 - 21:39
Есть еще несшитый пенополиэтилен (НПЭ) разных марок. Он подешевле будет.
#11 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 10 января 2016 - 21:47
В смысле, типа подложки под ламинат? Ну, эта чуть подешевле получается, но всё равно в районе пяти тысяч за куб, то есть сильно дороже пенопласта и даже немного дороже экструдированного ППС.
Я вот сейчас думаю, чем бочки железные наполнить. Есть идея шариками пенополистирольными -- можно купить из-под аппарата до формования шарики россыпью, только возникает вопрос -- как их скрепить внутри бочки друг с другом во избежание высыпания в случае повреждения бочки. Нужен какой-то клей распыляемый, который прилипает к пенопласту.
#12 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 10 января 2016 - 21:49
Может все таки дождаться ответа [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] [/color]РИБмастера ?
#13 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 10 января 2016 - 23:12
Может все таки дождаться ответа [color=#282828;][font="verdana, arial, tahoma, sans-serif;"] [/color][/font]
РИБмастера ?
Вы про это?:
Модификации со вспененным бортом
Дак а кто там должен ответить? И вообще, кто-то знает, что ожидается ответ? :)
#14 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 10 января 2016 - 23:16
Сварить в большей ёмкости и с нужной плотностью.
#15 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 января 2016 - 00:45
А как потом это запихать в бочки? Они из под масла, с маленькими отверстиями. Так бы я взял отходы от формовки, их отдают практически даром, но лень их крошить. А шарики можно просто насыпать через воронку.
#16 Вадим Е
Вадим Е
  • 235 сообщений
  • Из:Краснослободск
Отправлено 11 января 2016 - 07:20
Мне так кажется что в данном случае как раз обычный двух компонентный ППУ подошёл. Можно и самому сварить (тут один товарищ оставлял рецепт) а проще всего обратится к тем кто этим на жизнь зарабатывает, они и плотность разную могут сделать.
А наполнитель для баллонов, должен упругим быть и воду не брать и не гнить. А у Вас тара жесткая (хотя зачем железные бочки чем то наполнять, они сами по себе оч. прочные и если даже одну пробьете остальные будут держать, вроде так? Это как если бы сварить железный корпус с переборками, а потом еще пеной монтажить его), поэтому можно всё проще сделать. С уважением.
Сообщение отредактировал Вадим Е: 11 января 2016 - 07:23
#17 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 11 января 2016 - 09:14
Как-то в инструкции к такому спасжилету прочитал: " не для длительного пребывания в воде", жаль не сфоткал.
Впоследствии заметил, что действительно после продолжительного намокания жилет заметно тяжелеет  :(
#18 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 января 2016 - 19:42
Такой вариант тоже рассматривал. Компоненты для ППУ продают на больших заводах, большими бочками, минимум 2х200. А мне от силы килограмм 100 нужно. Да и недешёвый он. ППС получается выгодней всего.
У нас таких нет, а везти к ним бочки или вызывать их на место -- опять же нерентабельно. А ППС-ная установка имеется.
Это должен быть плавучий гараж, стоящий на якорях на месте. Поэтому вероятность пробивания минимальная, раздавливания льдом более высокая, а проржавления со временем -- стопроцентная. Причём раздавливание всех бочек, если оно произойдёт, то произойдёт одномоментно, проржавление скорее всего тоже в один сезон. Если оставить пустые, будет несподручно потом исправлять последствия.
#19 Вадим Е
Вадим Е
  • 235 сообщений
  • Из:Краснослободск
Отправлено 11 января 2016 - 20:23
Такой вариант тоже рассматривал. Компоненты для ППУ продают на больших заводах, большими бочками, минимум 2х200. А мне от силы килограмм 100 нужно. Да и недешёвый он. ППС получается выгодней всего. У нас таких нет, а вести к ним бочки или вызывать их на место -- опять же нерентабельно. А ППС-ная установка имеется. Это должен быть плавучий гараж, стоящий на якорях на месте. Поэтому вероятность пробивания минимальная, раздавливания льдом более высокая, а проржавления со временем -- стопроцентная. Причём раздавливание всех бочек, если оно произойдёт, то произойдёт одномоментно, проржавление скорее всего тоже в один сезон. Если будут пустые, будет несподручно потом исправлять последствия.
Мысль понятна, но вот как допустим заполнять через горловину бочки смесь шариков с клеем не понятно, если только по отдельномти, можно скрепить шарики эпоксидкой но размешается ли она равномерно? Но этот разговор не много не по теме, мне хотелось здесь говорить о наполнителях для мягких баллонов
Сообщение отредактировал Вадим Е: 11 января 2016 - 20:26
#20 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 января 2016 - 20:37
Ну да, по отдельности. Засыпать слой шариков сантиметров 5-10, пшикнуть клеем и дальше сыпать.
Не знаю, вариантов распыления эпоксидки не могу себе представить.
Прошу прощения, если оффтопик. Видимо, меня ввело в заблуждение название темы:
"наполнитель для жёстких баллонов"
#21 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 323 сообщений
  • Судно: РИБ
  • Название: Буревестник
Отправлено 11 января 2016 - 21:08
Наполнителем для баллона является химически сшитый ППЭ.
Совершенно НЕ бюджетное наполнение. Тем более материал листовой, и запихать его в бочки является сомнительной затеей...
#22 Вадим Е
Вадим Е
  • 235 сообщений
  • Из:Краснослободск
Отправлено 12 января 2016 - 08:07
uote name="RIBмастер" post="1859691" timestamp="1452532093"] Наполнителем для баллона является химически сшитый ППЭ. Совершенно НЕ бюджетное наполнение. Тем более материал листовой, и запихать его в бочки является сомнительной затеей...[/quote] Хотелось сделать РиБчика с тримаранными обводами и D баллономи, и если О баллоны вроде придумал как сделать- это взять пластиковую трубу и намотать на неё листы ППЭ он же изолон он же вспенненый полителен и поджав вакуумом натянуть сверху чулком ПВХ ткань, то вот как сделать из них D баллоны?
Сообщение отредактировал Вадим Е: 12 января 2016 - 08:25
#23 Вадим Е
Вадим Е
  • 235 сообщений
  • Из:Краснослободск
Отправлено 12 января 2016 - 08:17
Ну да, по отдельности. Засыпать слой шариков сантиметров 5-10, пшикнуть клеем и дальше сыпать. Не знаю, вариантов распыления эпоксидки не могу себе представить. Прошу прощения, если оффтопик. Видимо, меня ввело в заблуждение название темы: "наполнитель для жёстких баллонов" :)
Оффтоп конечно, но у самого есть вопросы которые на отдельную тему не тянут, а спросить надо. А насчёт наполнение - все равно думаю что излишнее это в Вашем случае, так как наполнитель и от сдавливания не убережет и не поможет плавучисть сохранить и потом варить и править не даст-но это на мой взгляд. С уважением
#24 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 323 сообщений
  • Судно: РИБ
Отправлено 12 января 2016 - 11:48
ППЭ прекрасно обрабатывается механически. То есть берете ножовку, обрабатываете по шаблону в любую форму. Хоть в треугольник. Потом запихиваете в чехол.
#25 Вадим Е
Вадим Е
  • 235 сообщений
  • Из:Краснослободск
Отправлено 12 января 2016 - 14:24
Спасибо
