Полиэтилен
Листовой? А какая толщина и размеры ёкостей, как соединяли стыки и заполняли ли чем-то внутри?
Отправлено 07 апреля 2016 - 16:11
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Да экструдером[/color]
А что по Вашему бюджетно ?
Ну, миллиметра 2. Хотя, конечно, линейные размеры диктуют и толщину.
С экструдерами тоже не совсем понятно -- есть российские по, казалось бы, космическим ценам, но когда смотришь цены на импортные, понимаешь, что ничего не понимаешь
Вроде аппарат-то вполне себе незатейливый, за что такие деньги просят?
Отправлено 07 апреля 2016 - 16:27
Необходимо именно сырьё для производства пенопласта ПСБ, можно к нему добавить распотрошённые шарики, но в небольшом количестве. Дело в том, что в состав шариков входит стирол, который со временем испаряется и шарики могут вообще не вспениваться. Чем лучше расширение шариков, тем меньше удельный вес изделия. Пенопласт обычно выпускают на ЖБК, т.к. там есть парогенераторы для пропарки бетона и применяют пенопласт в стеновых панелях многоэтажек. Можно купить у производителя, поискать в интернете, я думаю проблем не будет. Вообще в автоклавах стенки перфорированы через определённое расстояние, для равномерного прохождения пара. Можно взять металлическую трубку по длине изделия насверлить отверстий, или, если большая длина, сделать технологические отверстия и попеременно вставлять и прогревать весь объём. Технологические отверстия потом заделать. Я просто погружал формы в горячую воду, благо объём был небольшой.
Большое давление пара не нужно, можно подобрать экспериментальным путём. Вообще всю информацию можно взять в интернете. Раньше ничего не найдёшь, а сейчас нужно только знать, что икать.
Вот наконец решил задачу с ППС. Купил из-под установки вспенённые шарики, решил самостоятельно спекать их внутри бочек. Первую бочку парил-парил из ёмкости, стоящей на электроплите, через шланг, из которого выходил вялый парок. Часа через два вокруг шланга шарики затвердели, но в целом в бочке результат был крайне неудовлетворительный.
Следующей попыткой поставил бочки с засыпанными шариками в парилку. Оказалось, что баню строил, наверное, именно для этой цели -- бочки точно влезли во все двери, а расстояние от полка до потолка до миллиметра совпало с высотой бочек. Натопил до 130 градусов, шарики спеклись замечательно, но их объём вместо двухсот литров стал от силы десять. То есть они сжались до безобразия. В итоге поехал опять на установку и уже на месте засыпали в бочки шарики и там же продували их промышленным паром. Результат положительный.
Да, в наших шариках, как сказал производитель, не стирол, а пентан. Пенопласт у них не строительный, а пищевой. Срок жизни для спекания после вспенивания -- 36 часов.
Отправлено 07 апреля 2016 - 22:07
тонковат будет двоечка а пятерочка уже на четвертый сезон готовится .
Лед сойдет до конца и вперед.
Ну а экструдер действительно удовольствие не дешевое но этого мало нужен еще фен мощный и насадки для фена и для экструдера
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 07 апреля 2016 - 22:11
Отправлено 30 апреля 2016 - 20:48
Отправлено 30 апреля 2016 - 21:05
Сообщение отредактировал Вадим Е: 30 апреля 2016 - 21:07
Отправлено 30 апреля 2016 - 23:56
Такой вопрос ни кто резиновой краской не красил пенопласт. Вот вроде как все же на экструдированном остановился, теперь думаю из чего оболочку сделать, эпосидкой конечно можно но геморойно, есть вариант поверх пены приклееть баннерную ПВХ ткань или прокрасить этот "супер" краской в 4 слоя с армировкой стекловуалью.
вы попали в практическую целесообразность. Есть такой вариант: "пирог" из пенополиэтилена, покрытый полиуретановой оболочкой из "пистолета". Работает реально.
Отправлено 02 мая 2016 - 07:53
Мне кажется у такого варианта общая жёсткость будет низкая надо будет чем то усиливать. Хотя и сам планирую внутрь поплавка жесткую вставку - трубу делать но впервую очередь для снежения веса и во вторую жесткость придать. А на счёт оболочки у меня такая мысль, что она должна жить или самостоятельно как Шкура ПВХ на надувасте или гнутся вместе с наполнителем не отслаиваясь от неё. Была мысль по верх пенапласта пару сантиметров вспенного полипропилена а за тем шкуру, что бы этот слой амартизировал удары, но это не бюджетно.вы попали в практическую целесообразность. Есть такой вариант: "пирог" из пенополиэтилена, покрытый полиуретановой оболочкой из "пистолета". Работает реально.
Сообщение отредактировал Вадим Е: 02 мая 2016 - 07:54
Отправлено 09 мая 2016 - 21:00
