Чем Приклеить/закрепить привальник?
привальный брус
Сообщений в теме: 32
#1 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 15 января 2016 - 13:17
Коллеги подскажите:
Купили себе вот такой привальник Прикрепленный файл  Брус БП-40Х30 (1).pdf   165,03К   550 Количество загрузок: Все хорошо, особенно порадовала чена в 653р/метр.
Думаем как закрепить. Старый привальник крепится просто вставляясь в П-образный профиль в борту. Вот так:IMG_20160115_120153.jpg
Идея закрепления в том, чтобы обрезать старый привальник вровень с бортом и приклеить новый к срезу старого. Ширина площадки примерно 32-35мм. Вот так:IMG_20160115_120209.jpg  IMAG0276.jpg
Пока в качестве клея видится клей для вклейки стекол в автомобиль. 200ртуба Стекла по крайней мере оторвать очень сложно, только спиливать.
Может кто предложит клей получше? Или принципиально другой способ крепления.
З.Ы. На винтах не хочется.(От стальных желтые потеки, от нержи гниет АМГшный борт, цветмет очень сложно найти и не хочется дырявить борт)
#2 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 15 января 2016 - 14:19
У локтайта есть клей для резины,но дорого.Клей для автостёкол,не любит ультрафиолета.
Сообщение отредактировал rbt06: 15 января 2016 - 14:24
#3 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 15 января 2016 - 14:54
Есть ещё полиуретановый герметик. Я на него клеил ПВХ привальники.
А для самых продвинутых мореманов Сикафлекс.
#4 egen61
egen61
  • 2 253 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 15 января 2016 - 15:09
Думаю не помешает дополнительно с проклейкой как-бы спрессовать старую резину с новой (как при изготовлении ламинированных деталей) обыкновенными саморезами, при этом рассчитать их длину такой, чтобы они не выглядывали из резины ни во внутрь (к корпусу), ни наружу...
#5 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 15 января 2016 - 16:00
А откуда там ультрафиолет? Там клеевой шов закрыт привальником со всех сторон - для этого и рисовал картинку. При склейке детали будут прижаты струбцинами минимум сутки друг к другу
Вопрос приклеит ли клей для стекол резину?
А по сикафлексу кто может подсказать какой именно? и ценник если знаете ориентировочный?
Еще есть клей типа "Титан" для ПВХ плинтусов и прочей мишуры, но он на мой взгляд после полимеризации становится жестким и скорее всего отвалится.
Саморезы- сталь. Ржавеет. Потом желтый потек по борту будет
Сообщение отредактировал Volgovod: 15 января 2016 - 16:02
#6 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 15 января 2016 - 16:15
Титан ни в коем случае. Это бытовой клей. Им только пенопласт ПС в квартирах приклеивать.
  • Однокомпонентный полиуретановый клей SikaBond®–T2 – состав, предназначенный для приклеивания ступеней, плинтусов, подоконников. Этот полиуретановый клей имеет высокую адгезию к бетону, камню, кирпичу, стали, пластику и другим материалам.
  • Универсальный полиуретановый герметик SikaFlex®–11FC+ (i–Cure) – однокомпонентный состав для склеивания элементов в местах, подверженных деформационным нагрузкам.
Сикафлекс вот ссылка например. http://th-marafon.co...j-germetik.html
Или дилеры Sika в России http://sikahome.ru/c...ei-i-germetiki/
Сообщение отредактировал альф: 15 января 2016 - 16:18
#7 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 15 января 2016 - 18:22
Посмотрел описание предложенных Вами клей-герметиков и Герметиков для вклейки стекол. Например Вот: http://www.insafe.ru...talli_Auto.html
Не пойму в чем принципиальная разница? (ну кроме цены) И то и другое полиуретан, сохраняющий упругость после склеивания. Уж коли он к стеклу присасывается, то к прошкуреной и обезжиренной резине тоже должен присосаться? Полимеризуется он значительно дольше, но это для нас не критично
Сообщение отредактировал Volgovod: 15 января 2016 - 18:23
#8 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 15 января 2016 - 18:39
Поэтому и написал выше что полиуретановый герметик вполне справляется с приклейкой ПВХ привальника. Но при этом в два с лишним раза дешевле.
#9 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 15 января 2016 - 18:52
.......Но при этом в два с лишним раза дешевле.
В четыре! ....Уже в четыре:(
#10 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 15 января 2016 - 18:58
Ну хороший стекольный, с учётом грунта под него и прочих ништяков, всё-таки пока не в четыре... :)
#11 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 15 января 2016 - 20:11
Нет, не прокатит. Привальник либо натянут, либо прикручен, а крепёж спрятан декоративной вставкой. Как обеспечить временное прилегание в процессе склейки по всей длине? Быстро намазать и забинтовать? Да и адгезия между старым и новым должна быть огромная. Подход носом к причалу, касание и привальником и новодел отвалится... 625 рублей хорошая цена, но чёрной шланг дешевле, его и натянуть можно Удачи
#12 ГнеСер
ГнеСер
  • 106 сообщений
  • Из:Магадан
  • Судно: вр. отсутствует
Отправлено 16 января 2016 - 08:44
о стекольном авоклее - держит банку радиатора. в системе около 1 атм давление и температура.
#13 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 16 января 2016 - 10:40
Я бы тоже не связывался с клеями.
Во-первых: трудно подобрать подходящий состав,
Во-вторых: трудно обеспечить равномерное давление запрессовки.
Гораздо проще и надёжнее закрепить нержавеющими саморезами по такой схеме:
Сообщение отредактировал капитан с: 16 января 2016 - 10:46
#14 egen61
egen61
  • 2 253 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 16 января 2016 - 13:19
... и надёжнее закрепить нержавеющими саморезами по такой схеме:
Я так и имел ввиду  :)
#15 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: самоделка+Мерк F60
  • Название: Таратайка
Отправлено 16 января 2016 - 15:25
А скотч (наше всё! :D ) 3М двухсторонний - дорого? Держать на такой площади склейки думаю будет.
#16 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 16 января 2016 - 16:13
Люди! Не забывайте там РЕЗИНА! К резине сикафлекс не клеится никакой (из испытанных мною лично), 291й, 292й 11-FC Адгезии после "вставания" нет совершенно. Может есть специальные у сики - не знаю. Исходя из приведенного рисунка ТС желает склейку "резина к резине" Ну так и клеить нужно клеями для резины. Только профессиональными, а не для склейки велокамер.
#17 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 16 января 2016 - 23:59
В том то и вопрос - какими? 88го клея есть хоть ведро, но там прилегание по всей площади должно быть равномерным. Думается срез не будет на столько ровным. Поэтому и думал в сторону клея-герметика, который бы заполнил возможные микрополости. Если не для автостекол то какой?
#18 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 17 января 2016 - 16:14
У пневматических строителей есть ещё клей для ПВХ. Горячего либо холодного отверждения. Можно им попробовать...
Как понимаю у Вас есть клей для автостёкол и ведро 88 клея. Может тогда стоит для начала попробовать склеить пару небольших кусочков привальника? Провести натурные испытания. Потом делать выводы. Нежели переливать из пустого в порожнее. Зима длинная, времени много на эксперименты. Советы получены всякие разные...
Кстати, да. Вы так и не указали материал ваших старого и нового привальника. А резину к ПВХ только на механический крепёж можно надёжно закрепить...
Сообщение отредактировал альф: 17 января 2016 - 19:18
#19 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 17 января 2016 - 18:24
Вы правы. Материал - резина. Клеи есть, но до апреля нет меня на верфи. Я сейчас на другом конце страны. Эксперименты конечно будут. Сейчас "изучаю матчасть", дабы не убеждаться в справедливости поговорки о дурной голове не дающей (_!_) покоя. :) Согласитесь, заранее все знать и делать с уверенностью в результате приятнее, чем идти к результату блуждая по граблям.
#20 egen61
egen61
  • 2 253 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 17 января 2016 - 19:18
В том то и вопрос - какими? 88го клея есть хоть ведро, но там прилегание по всей площади должно быть равномерным. Думается срез не будет на столько ровным...
Болгаркой спокойно можно получить необходимую чистоту поверхности...  :)
#21 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 18 января 2016 - 06:29
намазать эпоксидкой с аэросилом. привальник обернуть полиэтиленом и приложить на место. как смола встанет полиэтилен убрать привальник намазать 88-м и приклеить. прилегание будет в норме.
#22 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 18 января 2016 - 12:25
Можно  удалить остатки старого резинового привальника из профиля, а затем вставить/вклеить внутрь, скажем, деревянные бруски. В них и крепиться механически.
Я тоже не очень верю с "химию" на данном узле...
#23 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 18 января 2016 - 14:09
Держу в голове в качестве резервного варианта.
Не хотелось бы по следующим причинам:
1. С деревом на мой косой взгляд сложнее работать.
2. Дерево гниет. Пропитывать эпоксидкой процесс не быстрый, грязный и вонючий.
3. К приклеивать к люминю дерево не менее сложно чем резину к резине. Конечно можно деревянные бруски закрепить латунными саморезами, Но опять разоришься на цветном крепеже.
#24 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 18 января 2016 - 16:52
Ага латунные саморезы к дюралевому корпусу супер!
#25 ГнеСер
ГнеСер
  • 106 сообщений
  • Из:Магадан
Отправлено 18 января 2016 - 18:04
есть клей Рема Тип-топ (кажется так называется) двух компонентный. применяется для склейки транспортёрных лент (резиновых) приклеивания резины к металлоконструкциям. у меня знакомые клеили гуску на буране.
как будет держать дерево не знаю, но кусок транспортёрки я для пробы приклеивал к верстаку железному - срезал, оторвать не смог.
Сообщение отредактировал ГнеСер: 18 января 2016 - 18:04
Темы с аналогичным тегами привальный брус
