Какими программами САПР я предпочитаю пользоваться
Сообщений в теме: 177
Опрос: Наиболее часто используемый софт (219 пользователей проголосовало)
  1. AutoCAD (48 голосов [23.30%])
    Процент голосов: 23.30%
  2. AutoShip (5 голосов [2.43%])
    Процент голосов: 2.43%
  3. AutoYacht (3 голосов [1.46%])
    Процент голосов: 1.46%
  4. Solid Works (66 голосов [32.04%])
    Процент голосов: 32.04%
  5. Unigraphics (7 голосов [3.40%])
    Процент голосов: 3.40%
  6. ProEngineer (2 голосов [0.97%])
    Процент голосов: 0.97%
  7. Компас (43 голосов [20.87%])
    Процент голосов: 20.87%
  8. T-Flex (4 голосов [1.94%])
    Процент голосов: 1.94%
  9. Dassault CATIA (12 голосов [5.83%])
    Процент голосов: 5.83%
  10. Rhinoceros (16 голосов [7.77%])
    Процент голосов: 7.77%
Голосовать Гости не могут голосовать
#26 Dmitry_(RUS)
Dmitry_(RUS)
  • 678 сообщений
Отправлено 04 июля 2003 - 00:38
Все-таки я смог отыскать на наших прилавках Rhinoceros #3. И вот первый ком блина на носорожной сковородке :) . Программа очень быстро осваивается. Эта яхта моделировалась от балды (это первый объект смоделированный в носороге), то есть ее цель была только осмотр основных возможностей этой программки, поэтому она еще и сляпана тяп-ляп без излишней для этой цели детализации и мелачевки. Что еще самое значительное в этой програмке – это встраиваемый плагин Flamingo и GHS экспорт для судостроительного анализа.
#27 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 04 июля 2003 - 12:09
Нет сомнений, Носорог -- классный софт. Более того, у вашего покорного слуги есть намерение поверять данным моделером присылаемые в журнал самоделки, наиболее сомнительные с точки зрения геометрии. Стало быть, наберется некоторый архив, о чем и оповещаю уважаемых коллег. :rolleyes:
#28 Kashat
Kashat
  • 42 сообщений
Отправлено 04 июля 2003 - 18:13
Hello everyone!
Кто искал калькулятор по расчёту мачт?
Вот нашёл! :)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  pipew22.zip   154,9К   324 Количество загрузок:
#29 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 07 июля 2003 - 19:06
Помоему тут есть то, что ты ищешь.
Посмотри "Пролайн 98"
Ребята, кто-нибудь Пролайн с указанного линка брал? У меня архив не разворачивается, ругается на отсутствие части pl98demo.r02 :(
#30 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 10 июля 2003 - 00:16
[QUOTE][quote name='Kashat' date='Jul 3 2003, 08:32 '] Помоему тут есть то, что ты ищешь.
Посмотри "Пролайн 98" [/QUOTE]
У меня тоже ничего неполучается. :ssik:
#31 roma13
roma13
  • Пассажиры
  • 69 сообщений
Отправлено 04 августа 2003 - 12:15
Посмотрел корпус внимательно- в носово части проглядывают шпангоуты.Я так понял-стык двух поверхностей- как от него избавиться?
#32 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 04 августа 2003 - 13:24
А в чем было рисовано? И каким методом?
#33 roma13
roma13
  • Пассажиры
  • 69 сообщений
Отправлено 04 августа 2003 - 16:24
я про картинки. что приаттачены выше (корпус яхты). Rino, как я понял, а метод???????????
#34 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 04 августа 2003 - 17:01
Понял. Там, похоже, Dmitry_(RUS) сначала рисовал шпангоуты, а потом соединял их поверхностями (sweep). Вот в рекомендованной Назаровым статейке Stephen M. Hollister очень много пишет о методе построить корпус целиком, а не шпациями. То есть поверхность корпуса должна быть единой, с минимальным (в идеале 4-5) числом фокусов. Подобрать положение фокусов есть задача №1. Шпангоуты строятся как следствие, их можно только проконтролировать на соответствие (или несоответствие) задуманному. Только такая поверхность будет гладкой, правильной (fair) и пригодной к практической работе.
#35 roma13
roma13
  • Пассажиры
  • 69 сообщений
Отправлено 04 августа 2003 - 18:04
Так, так. А сслыочку на Stephen M. Hollister можно?
#36 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 04 августа 2003 - 18:14
Так вот же, была в "Сути этого форума":
http://www.newavesys.com/secrets.htm
Американец (?) пишет очень по делу, как оно и есть. Хоть я и не яхтсмен ;)
#37 roma13
roma13
  • Пассажиры
  • 69 сообщений
Отправлено 05 августа 2003 - 09:21
Очень спасибо.Щас бум изучать.
#38 Dmitry_(RUS)
Dmitry_(RUS)
  • 678 сообщений
Отправлено 08 августа 2003 - 04:49
Чтобы такого не было необходимо оставить минимальное число кривых - таким образом достигается идеально гладкая поверхность.
Чем я их покрывал уже не помню, но также можно покрыть и с помощью Loft или Network.
Боюсь, долго придется подбирать... :D
#39 roma13
roma13
  • Пассажиры
  • 69 сообщений
Отправлено 08 августа 2003 - 09:15
И Loft и Network дают граненость. Если просто для рендеринга , то можно обойти, а для чего-то серьезного не очень. Я столкнулся вот с чем - строю сурфейс по четырем кривым-половина корпуса имеет перекрученные поверхности. Как это в рине обойти?.Пробовал нормали переворачивать (кривых) -ТОЛКУ ШИШ.
#40 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 08 августа 2003 - 11:28
Loft и Network не дают гранености, если соптимизировать их по количеству фокусов. А вот перекрученность -- это дефект технологии. Надо перекрученным опорным кривым сделать команду Flip (там на кнопке такая яичница на сковродке :D ). Либо перестроить их заново. Вообще простота Rhino имеет обратную сторону -- не все получается так, как хочется. Строить надо тщательно с самого начала. А подбор фокусов, каким бы долгим он ни был, и есть то самое искусство проектирования ;)
#41 Гость_Guest_roma13_*
Отправлено 08 августа 2003 - 23:16
А подробнее про построение корпуса в Рине можно.Про настройки дабы корпус не был похож на граненный стакан? А флип не помогает
#42 Dmitry_(RUS)
Dmitry_(RUS)
  • 678 сообщений
Отправлено 11 августа 2003 - 02:20
Да, тут места не хватит все объяснить... Кое-что объяснено ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ (закачать файл), правда, далеко не все, но основное можно усвоить! Для построения того чего нужно, в носороге извращаются, как могут. Я как-то наблюдал построенный в рино ультрасовременный дизайн какого-то предмета, форма которого была невообразимо сложна. Чего там только не применялось, чтобы добиться желаемого результата. При включении всех слоев, используемых при построении, этот предмет терялся в лесах дополнительных примочек, которые удерживали разъезжающуюся форму. Так что не стоит себя ограничивать основными средствами построения модели в носороге, а необходимо искать лазейки, которые будут гарантировать желаемый результат.
#43 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 11 августа 2003 - 11:18
Хм. Лазейки по определению надежности гарантировать не могут. Да, профессиональный (судостроительный) софт всегда лучше общемодельного. Но любой моделер лучше листа бумаги с карандашом. Начав с кульмана, лет 8-10 назад перешел на компьютер, и не жалею. Остальное дело опыта.
А флип не помогает
Есть такой момент: указывая кривые в Loft'е, надо тыкать в них вблизи одного и того же конца. Если тыкать в противоположные, начинает перекручивать.
#44 alexaqua
alexaqua
  • Пассажиры
  • 104 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Каноэ
  • Название: Комишів Кіт 1
Отправлено 05 мая 2004 - 15:05
Дмитрий мир дому.
Ваши достижения значимы.
У меня возникло желание познакомиться с носорогом .
Но в заморских языках не искушен.
Скажите - русской эта программа бывает?
Учебники русские имеются в природе?
С уважением Александр.
#45 Игорь Пономарёв
Игорь Пономарёв
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: drascombes lugger
Отправлено 05 мая 2004 - 18:32
Ещё есть MultiSurf
#46 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 06 мая 2004 - 17:33
А вот хрен его знает - лучше ли... Последний раз к кульману я подходил году в 1985-6, примерно... С тех пор только комп.
Но учили меня на кафедре "Инженерной графики" НЭТИ плотно, до такой степени плотно, что 20 лет прошло, а пишу я, по сей день, "чертежным шрифтом по ГОСТ хххх.195х"... Нам на первом занятии по ИГ сказали: "Циркули и линейки вам в ближайшие три семестра не понадобятся."... И три семестра чертили "от руки", сначала на бумаге в клеточку (для лохов), потом клеточки стали мешать, почему-то :)... За двадцать лет навыки потерялись - одной линией, не отрывая карандаша идеальную окружность заданного радиуса уже не нарисую - шесть-восемь касаний нужно... Но определить длину отрезка 100-500мм, с точностью 5мм - это задачка для тинейджеров, не прошедших старой школы "Инженерной графики"...
Покупать специализированный софт, для хобби - проблематично... Проще в карандаше быстренько прикинуть, а потом долго и нудно вводить ватерлинии в 3DSMax, чтоб другим показать, в объеме, с тенями, бликами и прочим...
Так-что... Карандаш или CAD - это вопрос навыков... Очень неоднозначный!
#47 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 06 мая 2004 - 19:18
Ну, ежели только для хобби... Теоретический вручную рисовать -- это недели две, а то и месяц, внаклонку, таская тяжеленные крысы. Компьютер получается быстрее в несколько раз, особенно если аналог уже существует. Хотя есть вещи, которые лучше вручную -- эскизы внешнего вида, основные линии, но не далее. :rolleyes: Что-то меня на банальности пробило, с тест-драйва "Новой Ладоги" вернувшись...
#48 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 09 мая 2004 - 00:45
Разговор очень интересный, но он опять свелся к "рисовалкам". Нарисовать красивую яхту, конечно, приятно. И она, наверно, неплохо будет ходить. Но при проектировании гоночной яхты не обойтись без серьезной гидро и аэродинамики. А что есть в этой области?
#49 alexaqua
alexaqua
  • Пассажиры
  • 104 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Каноэ
Отправлено 10 мая 2004 - 18:14
Соли Воркс имеет дополнение:Сюрфейс Воркс называетс.
Эта утилита позволяет делать такого рода анализ.
Гидродинамику точно.
#50 rimlex
rimlex
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 августа 2004 - 00:09
А кто может ответить, что предпочтительнее для проектирования лодок - Компас или bCAD? Какие между ними принципиальные различия?
