Вопрос про пластиковые болты и гайки
пластиковые болты
Сообщений в теме: 10
#1 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 06 апреля 2016 - 16:15
Приветствую, коллеги!
Сейчас в продаже появился пластиковый крепеж: http://www.super-kre...s-polnoj-rezboj
Вот думаю испоользовать его в некритичных местах на палубе, чтобы умеьшить количество точек возникновения коррозиии и гальванопар (если крепеж нерж).
Вопрос к коллегам: вы с такой фигнёй сталкивались? Как оно?
Выглядит конечно не очень серьезно и напоминает пластмассовый конструктор из детства))
Сообщение отредактировал Maxim777: 06 апреля 2016 - 16:17
#2 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 апреля 2016 - 17:06
Купите несколько болтиков с гаечками и динамометрический ключ.Для полноты эксперимента желательно положить крепеж в  морозильник . а часть нагреть до 50 градусов.Сравнительные испытания с обычным  железным Китайским крепежом со строительного рынка снимут все вопросы.
Лично для меня этих вопросов и не возникает.Я не представляю где  на лодке  можно применить этот детский конструктор?Прикрутить термометр к стенке в каюте?
#3 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 06 апреля 2016 - 17:25
ну в качестве крепежа люверсов тента обычно пользуют болтики на 6, пластиковые вполне выдержат, ну можно пластиковые на 8 поставить. ходовые огни можно к корпусу притянуть, я бы и лючки на такие рискнул прикрутить.
#4 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 06 апреля 2016 - 17:43
Вы этот тест делали? Если да- то поделитесь пожалуйста результатами. У меня негде такого купить. Былобы не спрашивал.
А если не делали- то незачем огульно ругать. Из пластика яхты строят и бронежилеты делают и ничо вроде..
А применить- да масса мест. Тентовое хозяйство, лично я- дощатый настил на палубе таким крепежом бы закрепил.
#5 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 06 апреля 2016 - 17:55
Такой крепеж приходится протягивать каждые две недели (коэффициент трения низкий).
Из-за этого через три месяца рвется.
Наверное имеет смысл использовать какой-нибудь резьбовой герметик.
#6 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 06 апреля 2016 - 18:00
Задумка очень интересная.
Лучше использовать там где нет знакопеременных нагрузок.
Мне попадались болты, гайки только из не очень твердой пластмассы, почти полиэтилен.
#7 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 06 апреля 2016 - 18:24
Хорошо бы этот болт был армирован стекловолокном. А гайка была бы повыше, ниток на 10.
Может быть, скоро увидим нормальный крепеж из нормального пластика.
Только не думаю, что он будет сильно дешевле металлического.
Паяльником ткнуть, например. :)
#8 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 06 апреля 2016 - 18:27
погуглите "полиамидный крепеж" "пластмассы" все очень разные. полиамидные утки к примеру стоят и ничего им не делается, все от нагрузки зависит. полиамидный есть в "ЦКИ" в Петербурге.
#9 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 апреля 2016 - 18:35
Почти в любом автомобиле масса пластмассового крепежа.В том числе и всякие гаечки и болтики.Но как правило устанавливают его в не нагруженных местах и только в качестве экономии денег и массы.
Пластики бывают совершенно разными.Из пластиков делают отдельные части самолетов и ракет.Но эти пластики  имеют мало общего с обычными бытовыми.Можно обычный крепеж использовать с пластиковыми дюбелями.Не будет контакта  различных металлов и сопутствующих проблем.Наверное это проще и надежнее чем вкручивать в палубу пластмассовый болт или шуруп.Прозрачный пластиковый крепеж .по определению не может быть прочным.В нем нет армирования.
Сообщение отредактировал Метчик: 06 апреля 2016 - 18:36
#10 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 06 апреля 2016 - 19:45
Нуууу .... это не честно :) заклепка получится.
Мы не ищем легких путей!
#11 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 07 апреля 2016 - 22:56
Приваривайте обычные болты (или шпиьки) изнутри и нет точки. А болт в яхте ничего не стоит, на них не сэкономить.
