как и из чего сделать аэрорули ? подскажите пожалуйста
Сообщений в теме: 90
#76 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
  • Судно: аэроглиссер
Отправлено 13 ноября 2016 - 09:31
Всем доброго времени! У меня так как то получилось.  Жесть оцинкованная.
#77 алимзян
алимзян
  • 87 сообщений
  • Из:Алапаевск
Отправлено 23 ноября 2016 - 20:02
Всем доброго вечера,поделились бы,кто сможет,у кого какой привод воздушных рулей,рычажный,тросовый или ещё какой,хорошо бы с фото.
#78 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
Отправлено 24 ноября 2016 - 18:24
 Доброго времени! Привод рычагом через тягу с ШСами.С уважением, Николай.
#79 deitamir
deitamir
  • 87 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 27 декабря 2016 - 12:08
Добрый день. Как , примерно, прикинуть площадь рулей направления. Лодка 2.8, ширина 1.3. Двигатель - 17л.с. Вес -груженой 200 -  250 кг ? Высота руля 950. Делать два или один? Эксплуатация зимой -  снег, лед. Спасибо.
#80 алимзян
алимзян
  • 87 сообщений
  • Из:Алапаевск
Отправлено 26 февраля 2017 - 08:22
Ещё у некоторых вообще ни одного руля, а у некоторых бывает и по 4!
Ну то что ни одного руля вроде как понятно,но вот один руль и 4 руля,это что как метод тыка или какие то есть соображения,на форуме имеются видео с одним рулём и развороты полицейские делают эти аэролодки не слабые,видео эти в основном с Украины.
#81 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 февраля 2017 - 22:08
Один руль должен быть большой, а 4 можно маленькие.
#82 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
  • Название: Хантер290
Отправлено 25 февраля 2018 - 00:15
А почему такое решение управления? А почему не через трос? Можно фото крепления рычага управления внизу посмотреть?
#83 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
Отправлено 25 февраля 2018 - 11:45
  Доброго времени!  Через трос или пуш пул не совсем надежно- примерзает. Тягой управление надежнее и точнее, так как вторая рука на Руде.
Сообщение отредактировал КАМЫЗЯК: 25 февраля 2018 - 11:53
#84 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
Отправлено 25 февраля 2018 - 11:52
20180128_155905.jpg Крепление рычага управления...
#85 Steam
Steam
  • 170 сообщений
  • Из:Респ. Коми
  • Судно: Изделие №2 ПВХ
  • Название: Solar 380 Jet
Отправлено 05 ноября 2020 - 01:11
Коллеги, хочется узнать мнение о разносе 2-ух рулей. На мой первый взгляд каждый руль будет более эффективен на расстоянии 0, 75 проц радиуса от центра винта. Т.е. в зоне наиболее ометаемой. Поправьте, если это не так.
#86 Алдан14
Алдан14
  • 1 423 сообщений
  • Из:Алдан
  • Судно: крым
Отправлено 01 декабря 2020 - 10:38
При вращении винта поток с одной стороны бьёт по верхам рулей с другой стороны по низам.
Всё не ровно ламинарно.
Я когда экскрементировал насколько помню расстояние от плоскости винта до рулей самое более менее то что надо начинается от четверти диаметра винта ну или от пол радиуса.
Меньше слишком много лишних паразитных завихрений и сумбур.
Сообщение отредактировал Алдан14: 01 декабря 2020 - 10:40
#87 Steam
Steam
  • 170 сообщений
  • Из:Респ. Коми
Отправлено 11 декабря 2020 - 21:08
По поводу рулей. Все знают, аэролодки поворачивают поворотом кормы(заносом). При этом лодка имеет еще и боковое скольжение + рули работают только в потоке, т.е надо дать газ, что бы повернуть. А что делать, когда надо повернуть на малой скорости и на малом газу, да и ещё и без дрифта?
Примеры альтернативных рулей есть, хоть и немного.
#88 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 декабря 2020 - 21:23
С воздушными рулями, нормальная лодка разворачивается на месте. А с этими фиговинами, даже на ходу повернуть будет затруднительно.
#89 Steam
Steam
  • 170 сообщений
  • Из:Респ. Коми
Отправлено 11 декабря 2020 - 22:39
Ну зачем так категорично? Нормально поворачивает на маленькой скорости.   ввв.youtube.com/watch?v=3NuMUCRH5ug&t=44s
Сообщение отредактировал Steam: 11 декабря 2020 - 22:40
#90 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 12 декабря 2020 - 00:26
Может это тормоза=когда плугом ?
#91 Steam
Steam
  • 170 сообщений
  • Из:Респ. Коми
Отправлено 12 декабря 2020 - 00:38
Там лыжонок по снегу. Есть видео летом этой лодки, там руль, как у байдарки.
