Китайские сельхоздизеля
дизель гулянка баркас
Сообщений в теме: 36
#26 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 08 июня 2016 - 15:37
Ага. Знаю такой. Но мне он никак. Слишком глубокий поддон и высокий выход КВ. Вот поэтому и хочу R180 больше чем R190. У него плоский снизу блок.
Откуда там высокий поддон??Я же фотку выложил,он в фургоне лежит еще на ТОЙ стороне-это и есь вся его высота!:-) ,то,что на рекламе-НОГИ,так это для антуража:-) :-) :-) Выход КВ-так тут уж такой маховик,на моем ШТАТНОМ РР вал уже почти на полу:-)
#27 Kira
Kira
  • 148 сообщений
  • Судно: Прогресс-4, гулянка
  • Название: Р6364СИ, Р5165СУ
Отправлено 08 июня 2016 - 16:31
Высота поддона 120 по паспорту. А у меня под фундаментом 90. Высота выхода КВ от плоскости установки вот не знаю сколько. Но короче мне придется менять кардан на более длинный если я подниму центр КВ больше чем на 25 мм.
#28 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 09 июня 2016 - 06:50
С какого это испугу?Там одноплунжерный насос дубового тракторного калибру,откуда проблемы?
От калибра и проблемы , диаметр плунжера для того расхода маленький , не помню 5 или 6 мм , кромка стирается на электростанции за пару месяцев , начинается плохой пуск и пр , пишут  трудно изготовить качественную пару таких размеров . Меняется насос легко , но внешне одинаковые на самом деле могут иметь разный угол начала впрыска , нужно проверять на двигателе или поставщик дб хороший .
#29 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 09 июня 2016 - 10:15
Не путайте,с лёгкими китаймоторами,то что на фотке,они не убиваемые,стоит толстый плунжер,как у 4Ч и они всеядны.
#30 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 09 июня 2016 - 12:07
Мнэээ... Генератор с водяным охлаждением на маленьком дизеле? Или ты про воздушники?
Воздушник вот меня совсем не возбуждает. Хотя при моей конструкции корпуса наверное даже не придется дополнительные вентканалы делать. К тому же к нему нужен понижающий редуктор.
#31 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 10 июня 2016 - 06:58
с редуктором проблем нет. понижайка в 2 раза + центробежное сцепление к ним в комплекте найти не проблема. проблема с реверсом.
можно конечно взять у доминатора китайский реверс редуктор но он куда как дороже мотора получится.
#32 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 10 июня 2016 - 12:48
Да вот я уже достаточно давно смотрю на цепные редуктора от "ТехноМастера". Но там автор изделий человек весьма упертый. И модифицировать свои изделия для судовых дел не собирается. Понижающий реверс-редуктор у него тоже есть в мелкой серии. Но на мой взгляд слабый для заявленной долговременной мощности. К тому же из соображений компактности валы разнесены. То есть либо двигатель в сторону сдвигать. Либо редуктор наискось ставить. Ну и упорного подшипника там нет.
А вот за центробежные сцепления у меня уже давно бродит мысль. "Техномастер" делает эти сцепления под разные обороты. И возможно такое сцепление со сработкой на 1000 оборотов будет неплохим вариантом
#33 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 10 июня 2016 - 13:00
!000 оборотов,это уже много,там на дизеле номинальные поменьше должны быть.
#34 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 10 июня 2016 - 13:03
Обрати внимание на реверс редуктор от муравья.
#35 Kira
Kira
  • 148 сообщений
Отправлено 10 июня 2016 - 15:14
На горизонталках 2000-2100 долговременные, 1800-1900 пик момента и 800-900 это ХХ.
А он разве с понижением?
#36 Ильяф Иллер
Отправлено 10 июня 2016 - 15:41
Да.
#37 anti
anti
  • 355 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: 1/4 тонник
  • Название: Black Pearl
Отправлено 05 мая 2018 - 23:53
заглохла тема, никто так и не решился ставить этих красавцев? :unsure:
Сообщение отредактировал anti: 05 мая 2018 - 23:54
