Постройка швертбота 3.7 м
швертбот Farr 3.7
Сообщений в теме: 334
#26 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 19 июля 2016 - 11:46
Коллега Dr. Bu посоветовал "композитную втулку" для установки сливных пробок. Композитная втулка в транце и сливная пробка: IMG_20160714_235756_.jpg
Можно поподробней про "композитную втулку"?
#27 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 19 июля 2016 - 12:59
В деревянной детали сверлится отверстие диаметром больше чем наружный диаметр, в данном случае, сливной пробки.
Затем отверстие набивается смолой с аэросилом (загустителем). После застывание сверлим в смоле отверстие под монтажный диаметр пробки.
Таким образом деревянная деталь внутри гарантированно защищена от воды.
#28 rn6lek
rn6lek
  • 9 841 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 июля 2016 - 13:23
Лучше набивку делать стекловатой. Аэросил хрупковат. Или на трубку или даже стержень (из бутылки от воды иногда скручиваю) намотать стеклоткани и забить как чоп. Трубку если надо рассверлить, стержень высверлить.
#29 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 19 июля 2016 - 13:32
Согласен, особенно для нагруженных отверстий типа оси шверта и крепежа.
#30 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Судно: Minitonner IOR
  • Название: "Joker"
Отправлено 19 июля 2016 - 21:01
Наполнители могут быть разными, в зависимости от условий.
На ось шверта со стекловолокном лучше, конечно (мы его дёргали с лоскутов стеклоткани некондиционных).
#31 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 20 июля 2016 - 10:10
Продолжаю клеить усиления шпангоутов под стрингеры. Замечательная замена струбцин полипропиленовыми трубами :)
Сэкономлена куча денег.
  • 7
#32 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 20 июля 2016 - 10:38
Продолжаю клеить усиления шпангоутов под стрингеры. Замечательная замена струбцин полипропиленовыми трубами :) Сэкономлена куча денег
А какая у вас труба? можно ттх или ссылку
#33 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 20 июля 2016 - 12:09
Использую трубу полипропиленовую для водопровода 63 мм, муфту на 63 мм и муфту на 50 мм. В зависимости от ширины нарезаемого кольца и ширины прорези в нем получаем желаемое усилие прижима. Муфта толще трубы и даёт более сильный прижим.
Режу кольца приблизительно 10 мм, прорезь в кольце шириной 8 мм. Края прорези делайте параллельными.
#34 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 21 июля 2016 - 09:40
Поставил днищевые стрингеры. Проблема в том, как пристыковать стрингеры к штевню. Нужно ли их выкручивать в плоскость штевня или стесывать без подкрутки? IMG_20160721_003534_.jpg IMG_20160721_003417_.jpg IMG_20160721_003503_.jpg
#35 Ильяф Иллер
Отправлено 21 июля 2016 - 10:39
Я бы не стал выкручивать, но у меня не большой опыт в строительстве деревянных лодок.
#36 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 21 июля 2016 - 11:55
Лично я стачивал под форштевень, а потом малку снимал(после склейки)
#37 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 26 июля 2016 - 10:07
Долго думал и согласился с вашим подходом. Крутить стрингера не будем, только  лишнее напряжение в носовом наборе создавать.
Наступила скучная пора усования и склейки фанеры для днища и бортов. Усую классикой - ручной рубанок и наждачная бумага №40 :)
При склейке листы сжимаю шурупами. В общем неплохой результат. Испытательный образец сломался по дереву.
Из радостных новостей: забрал мачту и гик! Мачта алюминиевая цельная 6,2 м. Гик 2,2 м
#38 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 26 июля 2016 - 10:32
Ещё одна визуализация мечты!
#39 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 26 июля 2016 - 21:25
Склеил заготовку шверта в ваймах и вчерне придал форму. Длина шверта 1300 мм, длина в опущенном состоянии от днища 950 мм. Клеил клеем PUR501.IMG_20160726_201229_.jpg
Теперь дело за аэродинамическими профилями.
#40 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 26 июля 2016 - 21:45
Склеил заготовку шверта в ваймах и вчерне придал форму. Длина шверта 1300 мм, длина в опущенном состоянии от днища 950 мм. Клеил клеем PUR501.ИзображениеIMG_20160726_201229_.jpg
на фото приспособа для склейки под прессом?
#41 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 26 июля 2016 - 21:48
Ну да. Когда крутишь прижимной винт, то щит из реек обжимается ещё и сверху-снизу.
#42 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 27 июля 2016 - 00:51
Коллеги, есть вопрос!
Исходные данные: ширина швертового колодца 28 мм, длина колодца 1140 мм, стенки по 8 мм.
Планируется оклейка стенок колодца стеклотканью Т26 в один слой, легкая шпаклевка после шлифовки и окраска.
Какой должна быть толщина шверта до оклейки, при условии оклейки его с двух сторон тканью Т26 и окраски в 2-слоя краской, чтобы он (шверт) свободно
вращался на оси подвеса?
#43 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 27 июля 2016 - 07:12
я бы сначала шверт закончил, а потом колодец под него подгонял. Всего то подогнать толщину шпонок колодца!
возьму на вооружение - хорошая идея!
#44 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 27 июля 2016 - 22:03
Нужно сначала оклеить стенки колодца, потом собрать на переднюю-заднюю шпонки/планки...
Считаем толщину шверта (заготовки)
28 мм минус
1) 3 мм зазор общий
2) 0,7 мм краска с обеих сторон
3) 1,3 мм шпаклевка с обеих сторон
4) 0,8 мм оклейка с двух сторон
ИТОГО
28-3-0,7-1,3-0,8=22,2 мм ориентировочно.
Думаю, что лучше сделать тоньше и добавить слой-два стеклоткани, чем сделать толще а потом шкурить, шкурить,шкурить...
Рубанок лучше класть на бок - острота железки сохраннее, да и вообще хорошая привычка. Или одним концом - на тонкую рейку.
Сообщение отредактировал skiffer: 27 июля 2016 - 22:07
#45 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 28 июля 2016 - 10:15
28 мм минус
1) 3 мм зазор общий
ИТОГО
Спасибо за ответ :)
Колодец формируется одновременно с киль-балкой (или как назвать этот элемент конструкции правильно?)
Насчёт оклейки швертколодца нужно было, конечно, озадачиться на самой начальной стадии строительства. А сейчас как в поговорке:" хорошо было быть умным вчера, как моя жена завтра...
Даже сейчас пока не представляю, как бы это можно было сделать.
Вот сейчас назрела очередная задача. Шверт длиной около метра. Толщина в самом толстом месте 22 мм.
Представляю себе как буду восстанавливать корабль с парусностью 8,8 кв.м. и мачтой 6, 2 м.
Прочитал, что можно усилить шверт наклеиванием полос из однонаправленной углеткани.
Рубанку передам Ваш привет и пожелания лежать(стоять) правильно :D
Сообщение отредактировал s.bar: 28 июля 2016 - 10:33
#46 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 28 июля 2016 - 11:47
1) 3 мм зазор общий ...
Не маловато ?
Он, же зараза, и оклеенный, разбухает.
#47 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 28 июля 2016 - 12:50
Не маловато ?
Поискал информацию по разбуханию древесины:
http://www.drevesina...humidity/6.html
Пишут, что разбухание сосны при намокании составляет 4-10%. При пропитывании смолами в 3 раза меньше. Вывод -будем пропитывать!
#48 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Швертбот Caravelle
  • Название: Феникс
Отправлено 28 июля 2016 - 13:14
Коллега, опишите, плз, еще раз по возможности максимально подробно как Вы будете изготавливать шверт
Я тоже сейчас подхожу к этому этапу и пытаюсь в голове выстроить процесс - как сделать удобнее, как избежать ошибок...
1. Как (при помощи каких приспособлений, механизмов) формируете крыловидный профиль?
2. Как крепите утяжелитель?
3. Как хорошенько обтянуть стеклотканью, чтобы легла на острых ребрах без пузырей?
4. Ну и другие полезные премудрости...
#49 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 28 июля 2016 - 16:35
Как человек, не сделавший в своей жизни ни одного шверта, собираюсь придавать форму с помощью ручного рубанка (другого нет), шкурки разных номеров и шаблонов примерно так:
Шаблоны планирую получить и распечатать с помощью сайта:
http://airfoiltools....aca4d&m[sort]=1
А как выглядит шверт на Каравелле?
Сообщение отредактировал s.bar: 28 июля 2016 - 16:37
#50 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 29 июля 2016 - 00:23
Заготовка шверта претерпела изменения. Была толщина 26 мм, стало 22.5 мм.
Распечатаны будущие шаблоны перед наклейкой на фанеру:
Профили расположены от днища шагом 200 мм. Толщина каждого профиля 22 мм, а "пузатость" профиля возрастает к низу шверта.
Решил поэкспериментировать со швертом постоянной толщины и возрастающей к концу подъёмной силой.
Сообщение отредактировал s.bar: 29 июля 2016 - 00:23
