На внешнюю розетку идут два провода?
На внешнюю розетку идут три провода.. все три от генераторной катушки из под маховика .. и все три, что то выдают .. из этих трех проводов нет массы это переменка. Масса это уже четвертый провод, который можно взять с любого болта на корпусе мотора. У меня нет кучи лампочек, они мне не к чему ... из потребителей во время хода: планшет, иногда автопилот, иногда зарядка мобильника, иногда зарядка радиостанции. По ночам не хожу и ходовые огни не палю, то есть это редкий случай и к делу не относится. На стоянках другие потребители, чисто от аккумулятора, понятное дело. AGM аккумуляторы портятся от повышенного напряжения заряда. (заряд до 14.5 вольт) Повышенное напряжение возникает, к примеру, на волне, когда винт раскручивает в воздухе.
Сообщение отредактировал larion: 25 июля 2016 - 13:04
