поясните пожалуйста, что за пркладка головки, по возможности ... глубоко лезть не хочеться естественно, лишнего разбирать в смысле
Между головкой двигателя и блоком цилиндра есть прокладка. Она при перегреве может прогореть.Образуется свищ между камерой сгорания двигателя и рубашкой охлаждения. Прокладки бывают разными.Металлические и паранитовые облицованные тонким металлом. Как правило .они одноразовые разовые.и к тому же есть вероятность разрыва прокладки при снятии. Часть остается на цилиндре. часть на головке. Желательно без необходимости и при отсутствии прокладки туда не лесть.
