Можно, но сперва хотелось бы понять: а какой ток в ней - норма?
Ну я тупой... Я же померил её сопротивление - около 5 ом. Соответственно, ток в ней при работе генератора - примерно 3 ампера.
Для возбуждения такого тока было бы достаточно 12V источника тока мощностью 40W, да вот беда - когда оно не крутится, там есть ещё ротор с очень низким сопротивлением. Меньше, чем 0.1 ом. Тогда для достижения номинального тока в обмотке возбуждения нужен источник мощностью более 400W. У меня нет.
Т.е., если агрегат не с самовозбуждением, то для старта генератора его нужно подключить к источнику тока мощностью более 400 ватт. Нормально это аккумулятор, и нормально оно так и происходит, поскольку агрегат - стартёр-генератор. При включении стартёра обмотка возбуждения генератора тоже запитывается. Таким образом, может оказаться, что генератор без принудительного возбуждения не заводится конструктивно.
Но в отечественной литературе все генераторы с самовозбуждением, крутить только быстрей надо....
