Джонбот
Отправлено 30 августа 2016 - 11:56
Отправлено 30 августа 2016 - 12:26
Отправлено 30 августа 2016 - 12:55
http://koti.kapsi.fi...l/index.htm#XX2
http://forum.katera....a-dlia-egoista/
Сообщение отредактировал MikasM: 30 августа 2016 - 12:56
Отправлено 30 августа 2016 - 13:50
Самой длинной развёрткой получается борт. В трёхметровый лист фанеры умещается корпус длиной 2,94 м.
За основу взял джонбот из КиЯ №147. Борт поднял на 40 мм. Ширину раздул по центру до 1440. Плюс привальные брусья по 30 мм как раз будет 1500. Ширину транцев почти не менял.
Если такой пойдёт, то сделаю выкройки. Или можете сами получить из программы DELFTship. Файлик прилагаю.
JohnBoat_300_150.rar 22,54К 248 Количество загрузок:
Отправлено 30 августа 2016 - 15:30
Выкройки выкройки джонбота.rar 484,9К 269 Количество загрузок:
Если надумаете стоить, то сообщите какие будут толщины обшивки и где нужны переборки или сиденья - нарисую выкройки этих элементов.
Наклон транца 12,8 градусов.
А классический джонбот в таком размере имеется?
Знать бы ещё что такое классический джонбот
Сообщение отредактировал свободник: 30 августа 2016 - 15:49
Отправлено 30 августа 2016 - 20:34
Отправлено 30 августа 2016 - 23:17
Ну, по мне так классика что то более прямое))
Ширину транца увеличить до ширины миделя? По мне так решение не очень. Ну если надо, то сделаем.
Глиссировать собираетесь? Какой мотор планируется? Зная массу мотора, можно расположить кормовую и носовую банки так, чтобы лодка с двумя людьми одинаковой массы при нулевой скорости не имела дифферента. В движении под мотором за дифферент не отвечаю
Среднее сиденье можно расположить так, чтобы не иметь дифферента с одним человеком. Или двое на одной центральной банке?
А для гребли можно задать небольшой дифферент вперёд, чтобы транец меньше воды тащил. Тогда желательно немного поднять высоту форшпигеля, чтобы штормовые волны спереди не захлёстывали
Вы задайте требуемые условия эксплуатации.
Отправлено 31 августа 2016 - 10:31
Отправлено 31 августа 2016 - 11:30
Да и управляемость была б не лишней. Может пару фальшкилей?
кили добавят устойчивости (на курсе) и остойчивости. но не как не управляемости.
возьмите проект из КиЯ
http://www.vodnyimir...i_Dzhonbot.html
и укоротите на 30-40см. хотя конечно для троих такая длина не гуд. у со спинингом тем более.
ширину (и остойчивость) можно добавить увеличив ширину днища на 10-15см (все отметки на одну величину) борт не менять, только укоротить.
а вообще если нет нужды возить на крыше авто то лучше удлинить до 4м. сращивания не пугайтесь. это на ус страшно выглядит а на подкладной рейке все примитивно.
15 проектов читали?
Отправлено 31 августа 2016 - 12:19
это старый проект. он есть у на двудесятке сайтов. как говорится гугл в помощь.
вот тут цифирьки посимпатичней : http://www.boatportal.ru/projects/15
или вот тут: http://svoimi-rukami...ture KiY/62.htm
