но тут главное не переборщить. чрезмерно широкая плоскодонка станет неустойчивой на курсе а главное будет медленно ездить. при мощности в 2-5 лошадей и нагрузке в 3 рыбака о глиссе мечтать не вредно, но правильнее думать о том что длинна бежит. лишний метр длинны будет не лишним как для скорости так и для грузоподьемности. и к тому же принято считать что метр длинны добавляет остойчивости как 10см ширины.
Джонбот
#27
Отправлено 31 августа 2016 - 21:24
#28
Отправлено 24 июня 2017 - 20:26
Всем добрый день. Испытал джонбот, построенный по ссылке, указанной коллегой. Осуществил два выхода в Обском водохранилище при почти штилевой погоде. Двигатель двухтактный Меркурий 4л.с. В первом случае загрузка живым весом около 250 кг, во втором около 180 кг. Едет около 10 км/ч ( все визуально, как назло все давайте были в разрядке, чуть позже замерю и сообщу), во втором случае выходит на глиссирование. При загрузке в 110 кг сильный дифференциал на корму при одном пассажире. Минусы:чувствителено распределение экипаж, эксплуатация при штилевой погоде, недостаточно остойчивость. Плюсы хорошая курсовая управляемость под двигателем даже без килей по проекту.Планирую испытания на переворачиемость лодки, её поведение при затопления с двигателем и экипажем, с учётом герметичных 3 банок. Естественно все это будетет происходить на безопасной глубине.кили добавят устойчивости (на курсе) и остойчивости. но не как не управляемости. возьмите проект из КиЯ http://www.vodnyimir...i_Dzhonbot.html и укоротите на 30-40см. хотя конечно для троих такая длина не гуд. у со спинингом тем более. ширину (и остойчивость) можно добавить увеличив ширину днища на 10-15см (все отметки на одну величину) борт не менять, только укоротить. а вообще если нет нужды возить на крыше авто то лучше удлинить до 4м. сращивания не пугайтесь. это на ус страшно выглядит а на подкладной рейке все примитивно. 15 проектов читали?
#29
Отправлено 25 июня 2017 - 12:51
Уже опробовано! Завел ветерок12 на скорости ,вылетел за борт, лодка полная воды но плавала ровно ,мотор воды не нахлебался. Хорошо что на мели поймал за борт и выключил двигатель, Посмотри Тему "деженбот Ростов на Дону" по моему оптимальная лодочка для двоих, а на этом одному только
#30
Отправлено 27 июня 2017 - 08:34
Это которая увеличина до 4 метров? Я другой вариант хочу попробовать :http://www.yakutia.r...duga/index.html
Чуть больше но уже катер, остойчивость получше будет.
Чувствую предадут меня анафеме сотоварищи-яхтсмены.
#32
Отправлено 27 июня 2017 - 14:00
Вот на ней будешь искать баланс
#33
Отправлено 30 июня 2017 - 07:48
12 лошадок -это уже перебор. С 4 л/с за кормой и только со мной уже приходиться смещаться к центральной банке, дифферент зашкаливает. Да и по проекту в раза меньше мощность двигателя.
