Помогите с поиском pro версии. Может у кого завалялась хотя бы 4 версия? Прошерстил интернет - одни вирусы.
Благодарочка
Отправлено 16 сентября 2016 - 16:58
Тоже искал DELFTship, в итоге скачал с официального сайта шестую версию PRO.
"DELFTship_pro_627_259_mc0_sa"
Но имейте ввиду, что с 7 версии DELFTship на компьютере требуется OPENGL 3.0 и выше.
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Было бы не плохо еще найти DELFTload.[/font]
Отправлено 17 сентября 2016 - 23:01
Спасибо, уже ставлю. Почему то я всегда думал что в разделе скачать бесплатно только бесплатные или триальные версии.
Отправлено 19 сентября 2016 - 13:05
Удалось ли кому поставить DELFTship версии более шестой?
Недавно стал пользоваться делтшипом. У меня версия 8.09. Не уверен, но кажется это более шестой
Скачивал с официального сайта. Проблем небыло.
Про функционал ничего не скажу. Других версий не видел.
Сообщение отредактировал свободник: 19 сентября 2016 - 13:06
Отправлено 02 декабря 2016 - 14:21
Не нашёл более подходящей темы.
Сделал плоскую 2-D модель человека ростом 185 см. В каждой части тела присутствуют угловые точки, обозначающие центры вращения (суставы).
Файлик для программы DELFTship версия 8.15
Человек_185см.rar 14,2К 610 Количество загрузок:
Может кому пригодится для моделирования.
Отправлено 02 декабря 2016 - 14:43
"DELFTship_pro_627_259_mc0_sa"...
А кто нашёл в шестой версии с оф. сайта кнопку русского языка? Папка с русским есть, а русифицироваться не желает((
Сообщение отредактировал альф: 02 декабря 2016 - 14:45
Отправлено 06 декабря 2016 - 21:50
Я тут брал http://forum.katera....-dlja-freeship/
Я качал с сайта старую версию pro, сейчас уже не помню какую точно но там по функционалу она не отличается.
А русификация там должна быть в настройках самой программы. При руссификации что пишет, если иероглифы или знаки вопроса тогда возможно не хватает фонтов (шрифтов) в самой операционной системе c:windowsfonts?
Отправлено 19 декабря 2016 - 17:53
Есть неспешный вопрос по самой программе. Пока к сожалению не разобрался сам как с delftship импортировать шпангоуты в autocad 2017? Через DFX не получается, возможно проблема в масштабе?
Оффсеты есть но хотелось бы как то автоматизировать процесс.
Спасибо.
Отправлено 22 декабря 2016 - 08:02
Привет Александр Е,
Сначала надо ликвидировать точки утечки, потом получить уведомление "Model is OK!". Следующий шаг сделать теоретический чертеж, а там есть кнопка для получения dxf файла на AutoCAD. Смотри скрийна!
инж. Размик Бахарян
Отправлено 23 декабря 2016 - 18:20
Привет Александр Е,
инж. Размик Бахарян
Привет Размик.
Сделал так, но в автокаде открывается пустое окно хотя сам файл весит около 2 Мб. Файл во вложении.
Delftship v. 8.15 free
Autocad 2017 trial
Сообщение отредактировал Александр Е: 23 декабря 2016 - 18:21
Отправлено 24 декабря 2016 - 07:57
Нашёл у себя на диске
DELFTship_722_287_mc0_sa.exeDELFTship_723_289_mc0_sa.exeDELFTship_pro_627_259_mc0_sa.exemanual_722_287_mc0.pdf
Насчёт вирусов, не ведаю. Скачивал с официального сайта в разное время.
Сообщение отредактировал BBM: 24 декабря 2016 - 07:59
Отправлено 25 декабря 2016 - 07:00
To BBM: не поделитесь DELFTship_pro_627_259_mc0_sa.exe? А то я только 4 смог найти, да и русификация в ней не работает - кракозябры
Пожалуйста: https://yadi.sk/d/cVWA-5IT34nuTP
Отправлено 26 декабря 2016 - 00:18
Большое спасибо! Но, к сожалению, это Free версия. В Pro функционала гораздо больше.
А на первый вопрос "Подскажите, пожалуйста, DelfShip умеет автоматически перемещать ватерлинию при изменении веса, как FreeShip или нет?" не поможете с ответом?
Уточните пожалуйста какой вес перемещается, дифферент Вы имеете ввиду ?
Там есть кнопка переместить на ОЛ (Инструменты, переместить на ОЛ). Но перед этим Вы должны задать КВЛ в настройках проекта.
Найдете pro - не забудьте поделиться
Отправлено 26 декабря 2016 - 00:58
Нет, не дифферент. Например, добавил я надстройку и указал плотность и толщину металла в свойствах слоя - в Freeship'е автоматически считается осадка (в данном случае увеличится) и соответственно КВЛ на проекциях. В этой софтине есть такая автоматизация?
Отправлено 26 декабря 2016 - 01:18
Пока не понятно. Есть КВЛ - это условная линия принятая конструктором. Для себя я например беру квл в 1.1 Т.
То есть грубо говоря у меня вес судна равен 500 кг, условно максимум что я могу нагрузить до КВЛ это + 600 кг(дедвейт судна).
Даже не так: наверное более правильным будет расписать(цифры условные): голый корпус 450 кг, мачта+такелаж и дельные вещи- 50 кг, 4 чел по 80 кг - 320, балласт 150 кг, + внутренние переборки и запас воды и т.п. 130 кг.
В зависимости от расположения того или иного предмета будет меняться центр тяжести и т.п.
Что программа должна сама менять ?
Сообщение отредактировал Александр Е: 26 декабря 2016 - 01:41
Отправлено 26 декабря 2016 - 07:19
Возможно, я некорректно выразился. У голого судна осадка одна, у нагруженного (мачта, такелаж, запасы, люди пр.) другая - вот это программа и должна менять автоматом, т.к. от осадки зависит сопротивление и максимальные углы крена. В итоге, для корректных расчетов приходится менять осадку, в зависимости от общего веса, в установках проекта и при расчете сопротивления подставлять руками. FreeShip это делает автоматически. Где указан дифферент (например, из-за неверного размещения нагрузки или кривого корпуса), кстати, я тоже не нашел.
Сообщение отредактировал FredV: 26 декабря 2016 - 07:34
Отправлено 26 декабря 2016 - 10:46
Программа сама это делать не умеет(не нашел), возможно в pro версии есть такая возможность.
А в freeship где эта опция?
Отправлено 26 декабря 2016 - 12:00
В Pro версии я этого то же не нашел - я ее купил. FreeShip это делает по умолчанию - посмотрите расчет гидростатики, там будет указана текущая осадка, в зависимости от того, сколько вы нагрузили на пароход и дифференты - продольный и поперечный.
Получается, что бесплатная прога лучше, чем за 150 евриков... Правда FreeShip у меня сильно глючит...
