всем добрый день! у меня перепад от кавитационной плиты до лодки примерно 20 см, вопрос- есть ли смысл делать такой транец или ставить выносной транец?
не могу вставить фото...стоит ли поднимать транец на 20см?
Отправлено 23 сентября 2016 - 01:12
У современных моторов есть положение наклон для работы на мелководье. Я лет 10 ходил на романтике, правда не разбирал её. Транец усилил двумя досками на всю ширину и высоту. Мотор был ветерок 8, транец визуально прогибался.
Собственно вот фотография с которой хотел обратился автор темы:
я думаю Романтику давно никто не разбирает...по поводу наклона это да, но подплывая к пологому берегу каждый раз регулировать не хочется...
Сообщение отредактировал Волгоградец: 23 сентября 2016 - 01:15
Отправлено 23 сентября 2016 - 01:18
Придётся поднимать транец.
Отправлено 23 сентября 2016 - 11:26
Поднимайте транец конечно, нечего и думать.
Выносной громоздкий и сложнее в изготовлении. Пантограф, еще хлеще. А если покупной - дорог.
В обоих случаях дифферент на корму увеличится. Транец усиливать все равно придется.
Так что из фанеры, как нарисовали, самое то.
Отправлено 23 сентября 2016 - 20:19
всем спасибо за ответы.
Если только кронштейн со струбцинами не окажутся только на выступе.
Иначе он просто отломится.
надо померить, но скорее всего так и будет, может тогда не так сильно задирать...
Вот два варианта и никаких досок не надо.
а где такую штуку можно приобрести?
