Солнечная батарея на Becker-27
Солнечные батареи Becker 27
Сообщений в теме: 32
#26 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 02 декабря 2016 - 15:20
 при затенении панели допустим на 10% отдача  падает сильно больше этих 10%.
Зависит от панели. Для получения 12В элементы соединены последовательно, а чтобы ток был больше - эти цепочки параллельно. При затенении элемента он блокирует всю цепочку т.к. "превращается" в большое сопротивление. Т.е. если только одна цепочка - вообще перестанет работать. Если внутри на элементах есть байпасные диоды, напряжение цепочки снизится но ток она будет давать и при затененном элементе.
#27 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 02 декабря 2016 - 16:04
То есть надо мерить ток конкретной панели, как она там собрана, кто ж ее знает.
#28 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 02 декабря 2016 - 19:49
 Дырка в мачте все равно же нужна? А значит и еще один разъем в той дырке? Плюс еще разъем на выходе из мачты в каюту? Иначе как снять мачту? Не проще поставить сразу палубный разъем и мачту не трогать?
Ээээ... Я не понял.
В мачте много электричества - огни, антенна. Все эти провода выходят из мачты и входят в корпус через дырку в крыше рубки. Дырка уже оформлена всякими водонепроницаемостями.
Пропихнуть в эту дырку ещё два провода - не слишком сложно. А разъём - ну конечно, разъём нужен.
#29 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 02 декабря 2016 - 23:21
Я тоже не понял. У меня мачта с нижнего торца открытая и ставится на нерж стакан на крыше рубки, в котором тоже есть отверстие. Провода попадают внутрь лодки без всяких уплотнений через эти два совмещенных отверстия, не выходя на палубу. Чтобы завести провода отпанели туда же, мне пришлось бы просверлить мачту и просунуть их туда. Впрочем очень много букв получается ни о чем, давайте на этом остановимся. Без обид.
#30 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 04 декабря 2016 - 22:24
Собираюсь купить панель 1х0.5м 100Вт и положить на рубку. Как определить, есть там байпасы или нет?
Действительно, если тень закрывает половину панели, она вообще не выдает ничего. А на рубке под гиком тень бывает часто. Поэтому байпасы нужны обязательно!
#31 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 16 декабря 2016 - 14:18
Или не нужны байпасы?
http://www.telstv.ru/
Позвонил в зеленоградскую фирму. У них панель 100Вт стоит 12 тыр вместо 7 тыр у китайцев. Говорят, что они отбирают хорошие модули, а китайцы за 7 тыр - абы что. Проверить это никак нельзя. Если солнечные панели ставят для зарядки аккумуляторов, то байпасы они убирают. Как раз для того, чтобы панель выдавала электричество всегда.
#32 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 16 декабря 2016 - 23:54
Не, правильные пацаны обязаны поставить байпасы и отсекающие диоды. Обязательно!
#33 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: катер Албин 25
Отправлено 27 июня 2019 - 21:10
При ориентировании СБ ( у меня , по крайней мере ) возникало скручивание проводов с дальнейшим выходом из строя. Каким образом вы устраняете это ? Советовали использовать скрутку, какой пользовались раньше на стационарных домашних телефонах. Что еще? А какой тип провода лучше использовать ( речь не о мощности ) , эластичный какой-нибудь. Не применять же скользящие контакты.
