Перспективные двигатели на аэролодку.
Сообщений в теме: 39
#1 Виктор Мистратов
Виктор Мистратов
  • 15 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Плюшка
Отправлено 23 декабря 2016 - 08:06
Вообще, на подобный аппарат я поставил бы лучше два двухлитровых, т.е. сдвоенную установку, и она по деньгам вышла бы дешевле.
На 10 тысяч рублей? а веса добавилось бы килограмм 100-150?
#2 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 23 декабря 2016 - 09:05
Дайте вашу весовую сводку, а то это ваше заявление не более чем бла-бла.
Скрытый текст
#3 Виктор Мистратов
Виктор Мистратов
  • 15 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Плюшка
Отправлено 26 декабря 2016 - 11:07
Скрытый текст
При чем тут самолеты и конкретная лодка?
на два двигателя надо  2 аккума, 2 топливных системы, 2 установки, 2 редуктора, 2 винта считаем самый лоховский 3S с более-менее нормальной ревизией - 70т.р.х2=140р (вес сухого мотора 140кгх2=280кг) 2 редуктора виноградовских, цена 120т.р.х2=240т.р. вес 25кгх2=50кг 2 винта казанских 70т.рх2=140т.р. вес 14кгх2=28кг 2 аккума х5т.р=10 т.р. 5кг х2 = 10кг
2 рамы (цену не знаю, но предположим 15 т.р.) 15х2=30т.р вес 18кгх2=36кг
топливный насос (цену не знаю) 2шт шланги, провода, масло всё умножаем на 2 плюс увеличенное ограждение
итого в деньгах 560-600 т.р.
вес минимум 404кг, не считая топливников, шлангов, проводки, масла
Считаем 3UR 230-250кг, ну пусть 250, цена с доводкой 300
редкутор 140р и вес 30кг Винт 80-100т.р. вес 16кг Рама 15т.р. вес 18кг топливники итд итого в деньгах 555 -600т.р. В весе 314 плюс мелочи ну пусть 350кг
Итого за те же деньги мы имеем в два раза больше геморроя по обслуге моторов и всего остального, перевес, неудобные габариты. Дак в чем плюс-то двух моторов? только без бла-бла-бла, только факты :)
#4 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 26 декабря 2016 - 13:21
Самый важный факт, особенно вдали от жилья, надёжность, т.е. возможность вернуться домой, когда один мотор вышел из строя, с одним мотором только пешком, зимой по течению не сплавиться, придётся весны ждать. :D  За надёжность приходится платить всегда, к тому же 3S-FE, один из самых надёжных япономоторов.
#5 велга
велга
  • 213 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: аэроглиссер
  • Название: ветерок
Отправлено 26 декабря 2016 - 15:41
создайте тему по двигателям на аэролодки познаете  для себя много интересного .не по наслышке и не в теории .  а из практики.
#6 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 26 декабря 2016 - 19:35
SKR сказал 22 Дек 2016 - 21:32:Изображение
Я давно ношу в голове эту идею. Можно развить Вашу мысль. Как в лесть в габариты 2.5 метра при двух винтах. Виноградов вроде делал двухмоторную установку но там двигателя располагались друг за другом.
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 947 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 декабря 2016 - 21:06
Видел у кого-то из аэролодочников двухмоторную установку с частично перекрывающимися винтами. Можно сделать соосные винты, с приводом от разных моторов (так делали на Севере, на том, настоящем Севере).
Маленькие установки можно сделать переставными, из рабочего положения в транспортное и обратно.
На установках с большими моторами, можно сделать съёмный винт и ограждение. Но на первый взгляд, вреда будет больше чем пользы. Всё что торчит за габариты корпуса, будет отломано в первую очередь.
#8 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 26 декабря 2016 - 23:29
Виноградов так делал.
#9 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 08 января 2017 - 08:29
А почему дизельные моторы не используют на аэролодках?
Можно без редуктора обойтись .
Кто нибудь пробовал ?
#10 Комвен
Комвен
  • 745 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 08 января 2017 - 17:37
В основном из-за веса и цены. А редуктор все равно нужен.
#11 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 08 января 2017 - 18:07
Используют. " Экспедиция" камазавский, и "Север" анонсировал разработку дизеля.
Сообщение отредактировал Медведев: 08 января 2017 - 18:08
#12 Samogonshik
Samogonshik
  • 229 сообщений
  • Судно: СВП, Аэролодка
  • Название: Фантом 750
Отправлено 08 января 2017 - 19:43
А Меркрузер 5л поставить ? Не ?
#13 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 08 января 2017 - 20:10
 А зачем редуктор ? Обороты максимальные ограничить немного .
#14 Samogonshik
Samogonshik
  • 229 сообщений
Вот чего надо ставить !
http://www.airwar.ru...nes/arriel.html
И вес 120 кг и мощность 500лс.с ))
Интересно сколько он стоит.
Сообщение отредактировал Samogonshik: 08 января 2017 - 20:10
#15 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 08 января 2017 - 20:27
Почему НЕ?
Очень даже и Да!
Меркруйзер от 4.3 до 5.7 весьма лёгкий мотор, легче аналогичных япономоторов, при этом материал блоков и головок чугун. И если чугун на катерах частенько по раздолбайству размораживают, то на аэролодках с антифризом этого быть не должно. Во всяком случае на территории США  и  Канады используются именно эти моторы. Что приятно в наших условиях, эти моторы можно находить на разборках по дешёвке, их можно гильзовать, они по этому весьма ремонтопригодны.
#16 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 08 января 2017 - 20:39
Почему НЕ?
Очень даже и Да!
А что это за моторы в авто версии ?  В Америкосах совсем не ориентируюсь.
#17 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 08 января 2017 - 21:12
вот 2500л.с.и бензобак вся платформа995744_518193634915176_1417693886_n.jpg 1004900_517937668274106_261719546_n.jpg
#18 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 08 января 2017 - 21:18
Ну сколько стоит Turbomeca не скажу, а вот за Rolls-Royce Allison 250 могу слово молвить. В Штатах за него просят обычно в районе 20k$, ну по крайней мере когда я интересовался его приобретением.
#19 Samogonshik
Samogonshik
  • 229 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 21:50
sergei u
Этот авиационный жрёт столько же сколько Шевролет 425 л.с.
marv77
За новый ?
#20 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 08 января 2017 - 22:10
Ага, 1й категории, с паспортом. Десять штук завЭрните.
#21 Samogonshik
Samogonshik
  • 229 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 22:22
marv77
За контрактный ? а новый сколько ?
#22 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 08 января 2017 - 22:32
А цену за новый я не знаю, да она мне без надобности - у меня все равно столько денег нет. Впрочем, если поинтересоваться ценой нового раздутого мерка аналогичной мощности, то тоже можно опечалиться. И чем мощнее мерк, тем выгоднее на его фоне смотрится турбина...
#23 Samogonshik
Samogonshik
  • 229 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 22:46
marv77
За 20к можно купить 5 UZ )))
Я понимаю новый авиационный брать, на 300% надежно.
#24 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 08 января 2017 - 22:49
Так берите. Разве кто против? Тут уж каждый сообразно своим возможностям и способностям.
#25 Samogonshik
Samogonshik
  • 229 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 23:13
marv77
Так вот и интересуюсь ценой ! ) В инете что то нету нигде.
