Добрый день! Помогите информацией где можно отремонтировать датчик голову сломал покупал за 6000р а сейчас 11000 блин,,,,,, в общем поможите мужики!
ремонт датчика анеморумбометра nasa nmea
Отправлено 07 января 2017 - 20:33
А что поломалось-то? У нашего флюгер снесли об мост. Анемометр выжил. Еще не разбирали для дефектовки. Внешне ось загнута почти под прямым углом. Будем пытаться сами ремонтировать, ось менять и печатать флюгер на 3д принтере.
не передает данные на GARMIN 428
Отправлено 24 января 2017 - 18:36
А кстати, откуда инфа о вылетающей микросхеме?
Внутри все как я и предполагал. В общем-то ремонтопригодно, но вот микроконтроллер.... если его менять, то нужно залить прошивку, которую непонятно где брать.
Контроллер - 12F675 на второй картинке справа вверху, рядом с ним гребенка для программирования.
Отправлено 25 января 2017 - 12:56
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]бит защиты не стоит[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Сомнительно, что в серийном устройстве от достаточно массового производителя он не не стоит. [/color]
Отправлено 25 января 2017 - 13:51
Какая модель? У Насы их много. Я себе недавно купил тут - https://www.awn.de/n...windmesser.html .
Еще не успел установить на мачту.
Разем судя по фото стоит под PICKIT programmer. Я мог бы попробовать считать его на работе. Если конечно защита не стоит.
Отправлено 26 января 2017 - 10:56
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]купил тут - [/color]https://www.awn.de/n...windmesser.html[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] [/color]
Ссылка не открывается. открылась через tor. По всей видимости, сайт не хочет видеть посетителей из РФ.
По этой ссылке другая модель, Клиппер - он либо аналоговый, либо на собственном протоколе. NMEA не выдает. Так что не подойдет ваша прошивка. Упс, извиняюсь. Посмотрел описание http://www.nasamarin...er-wind-system/ - мне помнилось, было явно написано, что NMEA не выдает. А сейчас пожалуйста, NMEA 0183 output sentence MWV. Или это у меня с памятью проблемы, с другими линейками перепутал.
Так что прошивка может оказаться совместимой.
Я бы сам попробовал считать, но никогда не работал с PIC, инструментария нет. И корячиться с запитыванием лежащей мачты на морозе не хочется. Тем более, вероятность защиты 99.999999%
Отправлено 26 января 2017 - 12:36
Понял.
Всего в схеме 3 МС: 2 шт 7621 и 12F675. Движок форума уменьшил фотографии при загрузке, на оригинале маркировки почетче. Еще транзисторы есть, маркировки разглядеть не удалось
7621 - это операционные усилители, как я понимаю.
Лечение электроники по фото как-то плохо работает, а я просто набрасываю топикстартеру варианты, начиная с самого сложного. Мне кажется, вероятность смерти контроллера выше, чем операционников. У вас опыта поболе (без сарказма ), поправьте если я ошибаюсь.
Отправлено 26 января 2017 - 12:40
У них с документацией бардак. NMEA порт они добавили на дисплей кажется в 2007-ом а документацию дают до сих пор старую. Это аналоговая модель, но очень дешевая. Весь комплект с дисплеем стоит в два раза дешевле улетевшего с мачты тактика без дисплея.
Отправлено 26 января 2017 - 12:53
Понятно, отсюда и в голове моей
Я выложил фотографии потрохов вот этой модели. Судя по названию топика, у автора такая же.
Если ваша модель аналоговая, то там вообще может контроллера не быть....
Отправлено 27 января 2017 - 05:04
У меня был такой же датчик ветра с проблемами. В отличии от вашего - он был чисто аналоговый, то есть отсутствовала плата, та что на правой фотке. Ремонт заключался в замене операционного усилителя, тот что слева, ну и потом была почти двухчасовая эпопея с юстировкой прибора подстроечными резисторами. В целом - ничего сложного, но по результатам ремонта сложилось впечатление что качество изготовления датчика - крайне колхозное ..
