[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:22px;]Продается DUALDSP-12-3000-UPS - источник бесперебойного питания/Инвертор/Зарядное устройство.[/color]
Новое, в коробке.
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:15px;]В одном флаконе:[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:15px;] - источник бесперебойного питания;[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:15px;] - инвертор;[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:15px;] - зарядное устройство.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:15px;]Спецификация производителя:[/color]
http://a-electronica...ifications.html[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:15px;] [/color]
http://energy220.net...dsp-12-3000-ups[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:15px;] [/color]
Основные технические характеристики:
Напряжение АКБ максимально допустимое, В 16
Напряжение АКБ рабочее, В 9,5 - 16
Ток потребления от АКБ долговременный, А 130
Максимальное напряжение сети, В RMS 280
Номинал автоматического выключателя сети 220В, А 20
Рабочая температура, град.С -40 - +40
Размеры, мм 100*160*260
Масса, кг 2,9
Характеристики выходного напряжения при работе в режиме инвертора
*Выходное напряжение, В RMS 200 - 240
Допуск на выходное напряжение, % 5
Коэффициент гармонических искажений, % 3
Частота выходного напряжения, Гц 50
Допуск на частоту, %1
Ток холостого хода , А 0,23
*Выходное напряжение настраивается с помощью системы программирования
Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 13,5В, Вт 1600
Пусковая мощность нагрузки, Вт 4000
Полная мощность реактивной нагрузки, ВА 3000
Коэффициент мощности нагрузки допустимый, PF 0 - 1
Допустимый косинус фазового угла нагрузки, cosf 0 - 1
Программируемая защита аккумулятора от переразряда
*Напряжение отключения , В 9 - 14
*Напряжение повторного включения, В 9 - 14
*Напряжение предупреждения о разряде аккумулятора, В 9 - 12,5
Дискретность установки напряжений, В 0,1
*Напряжения настраиваются с помощью системы программирования
Есть возможность контроля синусоидальности напряжения сети( настраивается из меню программирования ).
Максимальный ток в режиме трансляции сети, А RMS 20
*Минимальное напряжеие сети, В 100 - 210
*Максимальное напряжение сети, В 230 - 270
*Минимальная частота сети, Гц 45 - 49
*Максимальная частота сети, Гц 51 - 56
Время переключения АКБ-сеть, мс 0,5
Время переключения сеть-АКБ, мс 5
* настраивается с помощью системы программирования
При подключении сети ИБП работает в режиме автоматического зарядного устройства. Метод заряда 3-х режимный:
1) ограничение тока
2) ограничение напряжения
3) стадия поддержки при пониженном напряжении
*Ток заряда в режиме ограничения тока, А 2 - 16
Дискретность установки тока заряда, А 1
*Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения,В 12 - 16
Дискретность установки напряжения заряда, В 0,1
*Напряжение заряда в режиме поддержки,В 12 - 16
*Порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А 1 - 6
Характеристики в режиме приоритетного использования энергии, запасенной в АКБ.
Данный режим включается из меню программирования. Если батарея заряжена, инвертор отключается от сети и переходит в автономный режим.
Если же в автономном режиме АКБ разрядится, то происходит подключение к сети.
*Напряжение переключения на сеть, В 10 - 12,5
*Напряжение переключения на аккумулятор, В 13 - 14,5
Дискретность установки напряжения, В 0,1
Защита от КЗ выхода +
Защита выхода от перегрузки +
Защита аккумулятора от переразряда* +
Защита от перегрева с контролем по двум датчикам +
Предохранитель на входе +
Гальваническая развязка +
При разряде АКБ ниже порогового значения инвертор отключается и уменьшает ток потребления до ~2мА.
Для охлаждения ИБП применены вентиляторы с автоматической регулировкой скорости в зависимости от температуры внутренних элементов.
Цена - 9000 руб. + пересыл.
