Как правильно цеплять "ватрушку" или лыжника?
Сообщений в теме: 2
#1 Зануда
Зануда
  • 80 сообщений
  • Судно: Chaparral 205
Отправлено 26 Февраль 2017 - 20:02
У меня раньше была мотолодка с подвесным мотором и соответственно цеплял лыжника или ватрушку через трапецию.
Сейчас стационарный двигатель. Есть крепление для цепляния по середине корпуса и есть два крепления по бокам (трапеция тоже сохранилась).
Вопрос: Нужно ли цеплять через трапецию с двух сторон или к центральному креплению сразу фал крепить и не мудрить?
Буду благодарен за пояснения.
#2 Navigator
Navigator
  • 2 361 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: Чартерные
Отправлено 27 Февраль 2017 - 04:55
Если трапеция со скользящим блоком, то предпочтительней использовать её, т.к. нагрузка распределяется между двумя креплениями вместо того, чтобы быть сконцентрированной в одном месте - по центру.
Сообщение отредактировал Navigator: 27 Февраль 2017 - 04:55
#3 Зануда
Зануда
  • 80 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 17:37
Нет. У меня самая обычная, т.е. если не по центру едет "лыжник", то тогда фактически нагрузка на одну сторону только.
Вспомнил тут случай про трапецию, как знакомый катер перевернул: таскал ватрушку, пассажир на какой-то волне подпрыгнул, а водитель в этот момент лодку поворачивать стал. Когда ватрушка приземлилась, то резкий рывок, а лодка в этот момент была под углом (ну почти 90 градусов) и получилось, что дернуло за верхний край лодки. Ну её и перевернуло. Потом еще пару дней он дно обыскивал в поисках ящика с рыболовными снастями, но не удачно.
