Толстый кот
Сообщений в теме: 947
#151 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 06 декабря 2017 - 14:10
А выкрутило в какую сторону?
#152 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 06 декабря 2017 - 16:41
Удивлён ЯВНЫМ не соблюдением принципов судостроительной ДЕРЕВЯХИ (это есть во всех справочниках).
- мелкослой, прямослой, радиальная распиловка.
- чередование наклона слоёв в щите
- шканты
Сообщение отредактировал Suh: 06 декабря 2017 - 16:54
#153 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 06 декабря 2017 - 16:48
Ну, чередование слоёв мы с вами не видим. Наверняка оно там есть.
Повторюсь дело не в этом, на мой взгляд. И мелко-прямо-радиально-слойный щит покрутит с таким же успехом. Если в рейках будет погуливать влажность и сам щит будет "тусить" то в помещении, то на улице. А ТС уж точно не из сушильной камеры эту деревяху вытащил.
  Пирог надо клеить, однозначно!
#154 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 06 декабря 2017 - 18:31
Извиняюсь, ненадолго выпал из общения. Доски конечно не из сушилки. Несколько лет пролежали в сарае, но наверное осенью набрали атмосферной влаги.
Чередование наклона слоев присутствует. Шканты думаю не помогут. Мелкослой и радиальность не везде.
Как и говорил...клеил из того, что было.
Загнуло по кромке к транцу.
Боюсь 6 мм. фанеры в пирог маловато, в смысле тонковато.
#155 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 06 декабря 2017 - 18:40
Если по схеме фагера-рейка-фанера, то за глаза, более чем достаточно.
#156 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 06 декабря 2017 - 18:47
Спасибо... Буду думать.
#157 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 06 декабря 2017 - 21:47
Вот я думаю, а надо эти 4 мм ловить ????? Поди ни на скорость, ни на курсовую устойчивость не повлияют. Ну а после спуска на воду, если опять случится приступ перфекционизма, то уж новый руль клеить будешь.
#158 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 07 декабря 2017 - 09:34
Да-да! Сережа говори еще.... :D Бальзам на душу!
Сейчас в сарае руль опять ровненький. Оклею вторую сторону и пока отложу. Может в живой природе его не будет сильно крутить.
Пока два варианта переделки: 1) пирог предложенный Джимом, 2) Опять склеить щит, но потолще, поуже ламели, радиальный распил,предварительно до обработки ламели продержать в доме. Может быть прошить шкантами через несколько ламелей.
А пока займусь румпелем. :)
#159 БАР
  • 25 666 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 14:23
4 мм смотря от чего. Если от заявленной толщины руля в 26 мм, то это 15%. Т.е. на 15% увеличивается вероятность его поломки.
Что касается 1 и 2 варианта. У нас модельщики, когда делали модели для эксперимента, всегда в середину вкладывали фанеру. И модели не деформировались не то, что годами - десятилетиями.
С другой стороны рули, скажем на Фолькботах, делали переклейкой из досок или реек. Но там толщина пера 50-60 мм. Была возможность поиграть с расположением волокон и годовых колец.
#160 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:24
Вот нарисовал где загнуло. А почему из-за этого увеличивается вероятность поломки?
#161 БАР
  • 25 666 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:46
Если об этих миллиметрах, то они никак не повлияют.
Просто после 154 сообщения я предположил, что в 157 речь идет о толщине пера.
Извините, ошибся.
#162 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:53
Извините, ошибся.
Фу-у-у-х!  :)
#163 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 07 декабря 2017 - 16:08
Опять удивлён. Отложить и выдерживать надо без оклейки.
Прострогать. Оклеивать обе стороны СРАЗУ.
А так. Ага, Несколько миллиметров не страшно.
Всё получится !
Сообщение отредактировал Suh: 07 декабря 2017 - 16:10
#164 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 07 декабря 2017 - 16:12
Всё получится !
"Отложить" - в смысле пока перестать заниматься рулем.
А прострагивать не можно, запаса толщины нету, итак 25 мм.
#165 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 декабря 2017 - 22:02
Может пока ровная кромка - слоев 5 стеклоткани положить. Милиметров по 100 шириной.
#166 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 08 декабря 2017 - 10:22
Там не только кромка загнулась, а вся плоскость. К хвосту правда поменьше.
Закатаю вторую сторону, а там посмотрю.
#167 эчемин
эчемин
  • 294 сообщений
  • Из:тула
  • Судно: хаусбот,швертбот
  • Название: мечта, лорик, мышь
Отправлено 14 декабря 2017 - 23:10
Алексей, привет, клей стеклотканью , если уж невтерпеж, там где руль лежит прямым, хрен с ним с холодом, клей встанет все равно, только не сразу. Я сейчас заклеиваю каяки лежащие на улице (в помидорном парнике). клей конечно подогрееш, поточнее пропорции  и главное!!! получше промешивать и максимально долго -это залог успеха.
Сообщение отредактировал эчемин: 14 декабря 2017 - 23:17
#168 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 15 декабря 2017 - 16:16
Не, с этим рулем все-е-е! :cry:  Даже в сарае не ровный. Вследствие изгиба точки крепления петель будут не на одной вертикали и под углом друг другу!
Буду делать новый.
Никому симпатичный руль на стену не нужен? :D
#169 эчемин
эчемин
  • 294 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 15 декабря 2017 - 17:26
Может я тебе два куска 4 мм фсф фанеры в размер руля вышлю, (сколько мне отправка обойдется интересно?), а середину своей забьешь. Или в гости зови на майских, ни разу не был в вашем городе , а хотел. Или подстругивай подклеивай где ушло, ничего страшного.
Сообщение отредактировал эчемин: 15 декабря 2017 - 17:31
#170 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 18 декабря 2017 - 09:33
Спасибо Валера! У меня есть 6 мм фанера, вот из нее и буду делать. А в гости....ты только свистни, буду очень рад!
Культурной программой обеспечу, да и не только культурной! :D На озеро Чудское съездим!
#171 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 31 декабря 2017 - 23:42
Дорогие друзья, коллеги! Поздравляю Вас с Новым годом! Здоровья, благополучия, финансовой стабильности, больше времени и возможностей для самостроя!
Мои лучшие поделки! :D SDC11202.JPG
Сын Тимофей и ОН! :) SDC11208.JPG
  • 7
#172 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 11 января 2018 - 16:06
Прошли праздники, сделать удалось немногое. :(
Сейчас поведаю очевидные вещи, но невероятные для меня! Руль я все таки победил! :w00 Как уже писал, оклеена была одна сторона и в тепле его повело. Поставив на нем крест и закинув руль в сарай, через некоторое время я с удивлением заметил, что он изогнулся в противоположную сторону, чем в тепле. Чего это он хвостом так виляет? :wacko: Раскинув мозгами, сообразил, что в тепле руль влагу отдал и его загнуло в одну сторону, а в сарае влагу набрал -загнуло в другую сторону.
Значит надо поставить его опять в тепло, дождаться когда руль выпрямится и "запереть" влагу в руле оклеив стеклом вторую сторону!
Что и было сделано.
Вот уже недели три руль ровнехонький. :)
Я думал стекло использовать в качестве наружного скелета, а получилось в качестве саркофага.
Затем покопавшись в закромах нашел дубовую доску20180110_205554.jpg и доску (тяжеленную) из неизвестной породы дерева20180110_205415.jpg , которые лет ...дцать назад добыл на бывшем мебельном комбинате. Потер шкуркой.... :w00  :w00  :w00 красное дерево! Радости не было предела, тем более в наших краях такие доски не водятся.
Затем там же в закромах нашел тарную доску из лиственницы. 20180110_205748.jpg Тогда же, давно, одна конторка пилила тарную доску а некондицию (размер, обзол)ВЫБРАСЫВАЛИ!!! Я только и успевал вывозить. :D
Занялся румпелем. Сделал стапелек, напилил ламельки из лиственницы и краснюхи, зажал в пакет. Оставлю до выходных и поклею.20180110_205213.jpg 20180110_211556.jpg 20180110_211627.jpg 20180110_230548.jpg
Извиняюсь за фото, фоткал на жёнин телефон- непривычно.
Сообщение отредактировал Алех: 11 января 2018 - 16:16
#173 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 11 января 2018 - 16:31
Кстати, мужчины, стесняюсь спросить...какова длина Вашего румпеля? :rolleyes:  От транца.
Мои 75 см. не будут коротковаты? :)
#174 эчемин
эчемин
  • 294 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 18 января 2018 - 17:54
только забравшись в лодку определишь длину, у меня много короче 75.  К своей хочу штурвал пригородить, он будет между пассажиром и капитаном
#175 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 19 января 2018 - 17:02
Штурвал? :w00  Ты построил бОльшую лодку?
Или, чтобы детям было веселее? :)
