мачта из стекла
Отправлено 26 апреля 2017 - 20:25
#7 Гость_Александр Е_*
Отправлено 27 апреля 2017 - 22:25
Вот надо слепить мачту 4-5м из стекла. Думаю технология такова. Делается болван из твердых сортов пенопласта. В местах крепления вант, штага и т.д вставки из дерева, прикрепляем ликпаз ,думаю о трубе которую используют для монтажа сан техники ( радиаторов отопления) ну потом смола ст лента, обмотка все высохло, прорезаем ликпаз шкурим красим ,вооружаем, ставим . Да проводка наружная, мачта герметичная. Ели по технологии все нормально то вопрос о плотности ткани и кол слоев ткани у меня есть ,мачта5м Коллеги Ваше мнения, предложения , подсказки. С уважением. Павел
Купите лутчше профиль, не морочьте себе голову.
По весу и экономии средств не выиграете, а геморой еще тот.
Отправлено 27 апреля 2017 - 22:54
Теоретически, стеклопластиковая мачта с приемлемыми характеристиками возможна. Но она будет довольно сложной конструктивно и еще более сложной технологически. Потребует более сложной и дорогой оснастки, более профессиональной работы. Проще эти средства вложить в более дорогой материал, с лучшими характеристиками.
Отправлено 27 апреля 2017 - 22:56
Более чем согласен, купите профиль и не ввязывайтесь в аферу с формовкой, изнотовление ликпаза из пластиковой трубы только усугубит проблему, из за разности в упругости материалов, при первом же изгибе вставка из пластиковой водопроводной трубы отслоится, профиль потеряет устойчивость, и просто скрутится и сложится. Решить эту проблему можно сформовав отдельно хлыст с замкнутым контуром а уже после этого формовать ликпаз, по возможности с последующим извлечением формообоазующей трубки. Но стеклопластиковая мачта однозначно будет намного худшие показатели чем алюминиевый профиль.Купите лутчше профиль, не морочьте себе голову. По весу и экономии средств не выиграете, а геморой еще тот. http://alu.kiev.ua/cat28/
Отправлено 29 апреля 2017 - 00:32
Что за тяга к гигантизму? Других способов не существует? Если бы для увеличения жесткости увеличивали сечение - до сих пор бы авиации не было
В случаях маленьких одномерных деформаций (в пределах зоны упругости, где справедлив Закон Гука) жёсткость можно определить как произведение модуля упругости E (при растяжении, сжатии и изгибе) или модуля сдвига G (при сдвиге и кручении) на соответствующую геометрическую характеристику сечения элемента, например, площадь поперечного сечения или осевой момент инерции.
Есть два способа изменения жесткости: 1 изменение характеристик материала (модуля упругости), и 2 изменение характеристик сечения.
Модуль упругости и модуль сдвига постоянны и заданы материалом, для изменения жесткости остается только менять сечение. Или вы о какой-то другой жесткости говорите?
Сообщение отредактировал dreamer: 29 апреля 2017 - 00:43
Отправлено 29 апреля 2017 - 08:19
Самая загадка в первом слове. Как человек пришёл к решению, что ему нужна мачта именно из "стекла"?Вот надо слепить мачту 4-5м из стекла.
Вообще-то информации о длине маловато, чтобы можно было сделать рекомендации по "плотности ткани и кол слоев ткани". Если мачта для фонарика на даче, то это одно, а если вы на ней на трапеции собираетесь вывешиваться и парусиной перегружать, то совсем другое. С трубой алюминиевой или деревяхой проще - там можно сечение подобрать по аналогу, благо таких аналогов пруд пруди. А из стекла мачты редко делают, тем более методом намотки из ленточки. Тут разве что методом научного тыка действовать: ищете кусок мачты, про которую вы точно знаете, что подошла бы. Кладёте его концами на пару кирпичей, нагружаете хорошенько, измеряете прогиб. Потом изготавливаете по авторской технологии кусок такой же длины, так же нагружаете, измеряете прогиб, сравниваете с аналогом. Если ломается или жидковата, добавляете слоёв/плотности ваших ленточек. И так до победы.Думаю технология такова. ... Ели по технологии все нормально то вопрос о плотности ткани и кол слоев ткани у меня есть ,мачта5м Коллеги Ваше мнения, предложения , подсказки. С уважением. Павел
Отправлено 29 апреля 2017 - 08:53
Изготавливаете по авторской технологии несколько образцов. Ломаете. Определяете характеристики материала. Моделируете мачту в компьютере, и нагружая ее там как угодно, определяете необходимые размеры.
Получаете фонарный столб и успокаиваетесь.(ещё никому не удавалось сделать мачту из стекла с приемлимыми характеристиками)
Сообщение отредактировал капитан с: 29 апреля 2017 - 09:47
Отправлено 29 апреля 2017 - 09:33
Отправлено 29 апреля 2017 - 12:41
Всем Всё! Кнехт мне в косметичку!!
Павел не бойтесь, "Глаза боятся, руки делают"
Инструкция в картинках приложена.
Когда будете изготавливать грот, в топ свинцовое кольцо!
Аргументирую - Свинец, распавшийся уран, Вас будет видно на всех радарах ВМФ в любом море!
Вас будут постоянно запрашивать, "Свой-Чужой".
И как итог, в случаи нештатной ситуации, не дай Бог!!
Вы не сможете выйти на связь, к Вам будет как минимум отправлен один Сторожевик!
Что-бы узнать кто Вы такой и почему у Вас на борту уран.
Радары ВМФ настроены для нахождения подобных вещей,
удачи Вам корабел!!
Сообщение отредактировал Ярослава: 29 апреля 2017 - 12:44
