мачта из стекла
Сообщений в теме: 135
#51 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 30 апреля 2017 - 20:42
А если в место склейки загоните еще и Стеклопластиковую арматуру... ва-аще будет Красота.
А вот с этим проблема. Ткань или рубленное стекловолокно можно запрессовать, а вот как запрессовать в деревяху арматуру, без излишнего слоя смолы?
#52 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 30 апреля 2017 - 20:46
Я смотрю Вы гений дискуссий
Лучше хоть в чем то быть гением, чем .............просто болтуном )
#53 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 30 апреля 2017 - 21:45
Я считал композитные балки перекрытий, композитные же стропильные фермы, включенные в работу композитные анизотропные покрытия, делал экспертизу проектов с применением композитной арматуры, ну и свою самостройную опять-таки композитную лодку (от клотика до киля) и сноуборд для себя.  Хотите, я посчитаю Вам мачту хоть из стекла, хоть из угля, хоть из дерева, хоть из люминия? Заплатите - посчитаю. (Впрочем, для Вас ничего ни за какие деньги не стану делать)
Зачем Вы спрашиваете методику расчета если Вы в ней не буквы не поймете? Вы спрашиваете, да еще "с конкретными примерами", прекрасно понимая и расчитывая на то, что я не стану рыться в своих архивах, копировать, сканировать и постить сюда многостраничные расчеты. Все это, чтобы меня подловить, а себя выставить этаким героем-разоблачителем.
Вот только, таким разоблачителям грош цена. О жесткости, прочности, композитах Вы рассуждаете бытовыми категориями. А беретесь судить меня и позволяете себе оскорбления в мой адрес. Как это называется, думаю, Вы сами знаете...
Пожалуйте в черный список
Сообщение отредактировал dreamer: 30 апреля 2017 - 21:54
#54 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 30 апреля 2017 - 22:13
Денех не будет! (с)
#55 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 30 апреля 2017 - 22:18
Вы наверное и лечить умеете по фотографии ?
Сообщение отредактировал maxalex: 30 апреля 2017 - 22:27
#56 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 30 апреля 2017 - 22:32
У Арматуры есть приличный модуль Упругости.
#57 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 30 апреля 2017 - 22:34
модуль Упругости.
#58 lop
lop
  • 4 695 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 01 мая 2017 - 05:34
Пытаться добится результата изменением толщины слоя - тупиковый путь. В таком случае алюминиевая мачта будет однозначно лучше по своим характеристикам
Это "путь" вполне естественный, так как момент сопротивления пропорционален (почти) толщине стенки пустотелой балки, пенопластовый наполнитель можно в расчёт не принимать. Удваивая толщину стенки, мы получаем вдвое большие жёсткость и прочность. Тупик наступит, только когда всё сечение балки заполнено материалом. А вот увеличивать ширину/диаметр сечения, оставляя неизменной, или, хуже того, уменьшая толщину стенки (дабы не пришлось увеличивать вес) - такой путь чреват наступанием на истоптанные предшественниками грабли, так как потребует учёта возможной потери устойчивости, что ни численно, ни экспериментально на образце сделать сколь-нибудь достоверно невозможно.
А алюминиевая мачта конечно будет однозначно лучше стеклянной, что вроде уже понял ТС.
#59 Паша_zp
Паша_zp
  • 253 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: парусное
Отправлено 01 мая 2017 - 08:49
Это "путь" вполне естественный, так как момент сопротивления пропорционален (почти) толщине стенки пустотелой балки, пенопластовый наполнитель можно в расчёт не принимать. Удваивая толщину стенки, мы получаем вдвое большие жёсткость и прочность. Тупик наступит, только когда всё сечение балки заполнено материалом. А вот увеличивать ширину/диаметр сечения, оставляя неизменной, или, хуже того, уменьшая толщину стенки (дабы не пришлось увеличивать вес) - такой путь чреват наступанием на истоптанные предшественниками грабли, так как потребует учёта возможной потери устойчивости, что ни численно, ни экспериментально на образце сделать сколь-нибудь достоверно невозможно. А алюминиевая мачта конечно будет однозначно лучше стеклянной, что вроде уже понял ТС.
+++++5
#60 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 мая 2017 - 10:56
А ребра жесткости внутри сткляной мачты религия не позволяет делать?
#61 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 01 мая 2017 - 11:10
А как их внутрь запихать?
Угадаю... сделать заранее при формовке Пенопластовой сордцевины. Сложно и Хлопотно.
Мастеровые люди ( в интернете) делают Деревянно Стеклянную... ну там Произведение Искусства.
#62 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 мая 2017 - 17:37
Ничего там сложного нет. Повозиться - да, придется.  А как их сделать - вариантов думаю бесчисленно. Можно предварительно делать, можно сразу формовать.
#63 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 03 мая 2017 - 18:53
А что они дадут кроме дополнительного веса? Момент инерции сечения увеличат? Весьма мало. Квадрат расстояния от ЦТ... Геморрой их формирования несравним с результатом.
На кручение да. Повысят. Только нафиг не нужно.
ЗЫ. Если уж очень хочется пострадать за парусный спорт, то клейте мачту из дерева. Дело хлопотное, но хоть результат может быть достойным.
#64 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 04 мая 2017 - 00:30
Модуль упругости алюминиевых сплавов ~70 ГПа. Некоторые производители заявляют модуль упругости стеклопластика 55 ГПа  :rolleyes: , что уже близко к алюминию. Думаю, они лукавят - 55 это скорее Е стекловолокна. Некоторые стандарты рекомендуют принимать Е=17 ГПа. В реальных изделиях видеть Е >11 не приходилось. Справедливости ради, замечу, что изделия "Сухого" или "Роскосмоса" рвать не довелось. При кустарном изготовлении ожидать модуль упругости больше 4-5 ГПа не приходиться.
Вот и прикиньте, во сколько раз надо увеличить момент инерции, чтобы получить жесткость изделия из стеклопластика, сопоставимую с жесткостью алюминиевого.
Жесткость при изгибе ЕJ
где Изображение
r -расстояние до оси
S -площадь
А ребра жесткости - они уменьшают свободную длину и обеспечивают местную устойчивость. Ну, слегка добавляют момент инерции.
#65 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 04 мая 2017 - 10:52
Уменьшат излишнюю гибкость мачты, основной недостаток стеклопластиковой мачты.
#66 lop
lop
  • 4 695 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 04 мая 2017 - 11:39
Гибкость мачты обратно пропорциональна моменту инерции сечения и модулю упругости материала. Не меняя материал и не увеличивая момент инерции сечения, уменьшить "излишнюю гибкость" никак не получится. Увеличить же момент инерции сечения рациональнее всего можно добавляя материал на максимально удалённые от центральной оси/нейтральной плоскости участки, то есть, именно увеличивая толщину стенки. Пихать этот материал в рёбра жёсткости, да ещё и при "бесчисленности вариантов" довольно-таки неблагодарное занятие. Наверное, как-то они на устойчивость оболочки будут влиять, знать бы ещё - как именно, но соотношение жёсткость/вес явно будет лучше у мачты с более толстой стенкой без всяких рёбер.
#67 Mitry
Mitry
  • 639 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 04 мая 2017 - 12:05
E11 ~37 у Т-50, но вряд ли ее можно купить
#68 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 04 мая 2017 - 12:11
От алюминиевого прототипа раза в четыре, навскидку.
Ребра жесткости, торчащие наружу, значительно увеличивают момент инерции и жесткость конструкции. Но тут мы  вступаем в противоречие с аэродинамикой :D
Можно не увеличивать толщину стенки, а вынести тонкую стенку подальше от оси. Вот  тут и понадобятся ребра жесткости для уменьшения свободных длин элементов и обеспечения местной устойчивости. Короче, считать надо, что выгодней.
Сообщение отредактировал dreamer: 04 мая 2017 - 12:32
#69 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 04 мая 2017 - 12:30
О!!!!  Не знал, что тут присутствуют такие специалисты по композитам!  Будьте добры, покажите методику расчета, только конкретного примера плииз
В КК я выкладывал расчёт стальной балки. Замените материал с его характеристиками, добавьте стеклопластик с "карбоном".
#70 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 04 мая 2017 - 13:15
Не все понимают, что методы расчета от материала не (сильно) зависят - "метро на ведро" да формула Эйлера :D
Вот получение расчетных характеристик материала может быть нетривиальной задачей...
#71 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 04 мая 2017 - 15:14
:w00  О как всё просто оказывается!
А как быть с тем, что это композит- это не мономатериал, в отличие от стали? А если это сендвич?
#72 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 04 мая 2017 - 15:28
Реально не уменьшат. Вкурите сопромат.
#73 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 04 мая 2017 - 15:33
Какая хрен разница? Формула Эйлера не понимает что такое сендвич. Она знает размеры, момент инерции и модуль упругости. А как вы получили момент инерции и модуль упругости ей до фонаря.
Если вы хотите учесть нелинейность работы материала, то решайте дифуравнение. Какие проблемы?
Сообщение отредактировал Vada: 04 мая 2017 - 15:36
#74 lop
lop
  • 4 695 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 04 мая 2017 - 16:30
Могут лукавить в рекламных проспектах, но вряд ли - в справочниках. Просто 40-50ГПа - это модуль упругости при продольном нагружении композита из однонаправленного стекловолокна на смоле горячего отверждения. Доступно, в принципе, и для кустарного изготовления при наличии некоторого оборудования и определённой "продвинутости" изготовителя. А модули упругости моноволокна даже выше, чем у алюминия: Е-стекло > 70ГПа, S-стекло - 95ГПа.
Ну, если технология "мотать ленточкой", то наверное так и будет.
где Изображение
S -площадь
Ну, если не на порядок, как вы намекаете, то в разы стеклянная мачта мягче алюминиевой тех же примерно габаритов и веса, с этим особо никто и не спорит.
Каким образом рёбра жёсткости, которые, как я понимаю, идут вдоль оси мачты, уменьшают свободную длину? Вы ведь под ней имеете в виду ту, что в формуле Эйлера стоит? Никак они её не уменьшают. Вот если типа "искусственного бамбука" рёбра жёсткости внутри мачты налепить... вбухав кучу материала, существенно утяжелив изделие и не добавив ему ни процента жёсткости, то да, местную устойчивость мы, формально, повысим. Если верить, что материал мачты работает по-сопроматовски, то есть однороден и изотропен. Однако он не однороден и не изотропен, и местная потеря устойчивости стеклопластика заключается не в локальном прогибе оболочки, как у жестяной трубы, а в том, что теряют устойчивость отдельные, наиболее нагруженные пряди стекловолокна, прогибаясь и разрушая удерживавшую их от чрезмерного прогиба матрицу-смолу. То есть, предельное напряжение при сжатии в стекловолокне ещё не достигнуто, но растягивающее напряжение в окружающей это волокно смоле уже превышает допустимое: смола начинает разрушатся, стекло прогибается фонариком, начинается лавинообразный процесс разрушения. Как этому помешают какие-то рёбра жёсткости, расположенные где-то сбоку от критического участка? Да никак, скорее всего. А может и усугубят ситуацию, способствуя большей неравномерности в распределении напряжений по сечению.
...Ребра жесткости, торчащие наружу, значительно увеличивают момент инерции и жесткость конструкции. Но тут мы  вступаем в противоречие с аэродинамикой :D
Тут мы вступаем в противоречие со здравым смыслом, который предполагает, что сравнение ведётся не сферических коней в вакууме, а мачтовых профилей, имеющих вменяемые формы сечений и габариты.
Да, надо считать. И не по сопромату и формуле Эйлера, а современным инструментарием прочнистов, методом конечных элементов на основе уравнений теории упругости и с учётом анизотропности материала.
И всё равно, получится нечто хорошо посчитанное, но плохо соотносящееся с реальностью, именно из-за неопределённости исходных характеристик материала. Впрочем, для предварительного сравнения вариантов сечения такой расчёт качественно уже можно будет считать корректным.
#75 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 04 мая 2017 - 17:38
Есть такое понятие как местная устойчивость тонкостенных элементов.
Например, как теряет устойчивость труба. Она сначала начинает "складываться" - сечение становится эллипсовидным, и дальше лавинное обрушение. Внутренние ребра жесткости, если они правильно стоят и их достаточное число (определяется эмпирическим расчетом) несколько противятся этой деформации. Тем самым уменьшают расчетную свободную длину.
Но это все козявки, и существенно не увеличат устойчивость стеклопластиковой мачты. Вес увеличат. Сложность изготовления увеличат. Лучше не будет.
Фигня все это и не стоит 3 страниц обсуждения.
