Облазит лак с тика. Как лечить?
тик лак шелушение
Сообщений в теме: 63
#1 dr_tansky
dr_tansky
  • 910 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 02 мая 2017 - 09:17
Добрый день, уважаемые софорумцы,
на моей лодке имеется большое количество тиковых деталей, которые, не то с завода, не то предыдущим владельцем, были отлакированы. К сожалению, лакировка слезает, "аки кора с древа заморскаго эукалиптуса" - крупными шматами. С ватервейсов, привальников и кормового релинга уже все практически слезло еще до того, как лодка попала ко мне. С площадки в районе бушприта сейчас начинает активно облазить.
Насколько мне известно, тик не лакируют, а обрабатывают каким-то специальным маслом.
Как лучше поступить: ободрать и оставить, ободрать и обработать маслом, ободрать, попробовать обезжирить ацетоном, на тот случай, если маслом уже обрабатывалось, и все-таки вскрыть лаком?
Заранее благодарю.
#2 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: Albin vega 2812
  • Название: Octopus II
Отправлено 02 мая 2017 - 09:57
Определить тик это или красное дерево. Если тик то отшкурить и покрыть 3-4мя слоями масла для тика TEAC OIL. Если красное дерево,то отшкурить и покрыть двух компонентным полеуретановым лаком. Тик жирный,и поэтому лак на нем не держится.
Вот румпель из тика был в состоянии хуже чем у вас на фото,прежнии хозяин покрасил тик лаком...
Сообщение отредактировал boom: 02 мая 2017 - 10:00
#3 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VERA
Отправлено 02 мая 2017 - 09:58
Как лучше поступить: ободрать и оставить, ободрать и обработать маслом, ободрать, попробовать обезжирить ацетоном, на тот случай, если маслом уже обрабатывалось, и все-таки вскрыть лаком? Заранее благодарю.
Подготовить поверхность-зашкурить, промыть не ацетоном!. Можно специальным очистителем для тиковых поверхностей. Далее либо покрывать тиковым маслом, либо масляно-лаковым покрытием. У International- это Woodskin. Дает очень хорошие результаты.
#4 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 02 мая 2017 - 10:05
По фото не определить точно,но может оказаться что это красное дерево...
#5 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 02 мая 2017 - 10:41
Тик лучше маслом покрывать,как вам написали в предыдущем ответе.Дерево,двухклмпонентным лаком от интернейшеннал.И будет у вас как на фото.
#6 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 мая 2017 - 10:47
Хотите иметь , через некоторое время, эффект немытых засаленных волос - мажьте маслом. Тик который снаружи покрывать полиуретановым лаком ( защита от ультрафиолета ) слоя 3-4 и до бесконечности. При работе следует следить за температурой и влажностью и никакого солнышка. Можно еще перед лакировкой дать пару слоев эпоксидки , а затем лак. Есть такая технология по west system.
  • -3
#7 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 мая 2017 - 10:59
P70502-094851.jpg Главное материалы покупать качественные и следовать инструкции производителя.
#8 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 02 мая 2017 - 11:27
На последнем фото не тик.
#9 dr_tansky
dr_tansky
  • 910 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 02 мая 2017 - 12:19
Я не думаю, что на такую лодку ставилось красное дерево. Вроде бы, по данным производителя, там все-таки тик. Нужно это делать, как можно скорее, или терпит до окончания сезона, чтобы работать с деревом неспешно и с удовольствием, а не гнать к очередному выходу?
#10 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 мая 2017 - 12:54
А смысл красного дерева снаружи ( практический минимальный).  У Вас конечно терпит, лишнее само на солнышке отвалится, только потом процедуру каждый сезон желательно повторять (матовать и лакировать).
#11 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 02 мая 2017 - 13:41
Сезон разный бывает по длине.... :)
#12 Паромщик Хайн
Паромщик Хайн
  • 376 сообщений
  • Из:Кёльн
  • Судно: Х-3/4, матрос
Отправлено 02 мая 2017 - 18:04
Как уже говорилось выше: для тика есть специальные очищающие жидкости + легкая циклевка остатков старого покрытия, а потом несколько слоев специальной пропитки. Но на практике процесс затягивается из-за того, что по инструкции надо дождаться высыхания слоя, а потом наносить следующий ( еще желательно, чтобы было не жарко и не было дождя), высыхает слой долго, а погода в Германии сами знаете какая неустойчивая :( Зато красота какая после нескольких слоев! К следующему сезону процедуру следует повторить. Поэтому тик на старых немецких лодках все-таки имеет серый цвет: энтузиазм у владельцев со временем проходит .
#13 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 02 мая 2017 - 18:11
Не существует хороших покрытий для тика.
В этом дереве высокое содержание смол и масел и они не дают покрытиям крепко держаться на поверхности.
Надо быть или чекнытым чтобы постоянно обновлять покрытие, или оставить его в покое для получения благородного серого цвета.
Оно из самых простых в применении для тика - Citol. Его преимущество только в том, что его не надо шкурить между слоями после высыхания, поэтому дело идет быстрее.
#14 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 мая 2017 - 18:15
Яхтенный тик- не садовая мебель,  и должен быть "седой" и не скользкий. Лакируются отдельные элементы ( окантовачная и центральная рейка на тиковой палубе, фальшборт, привальник) и то не на всех лодках.
Лучшее средство для тика - теплая мыльная вода и очень мягкая щетка.
#15 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 мая 2017 - 18:22
http://www.westsyste...ish-over-epoxy/
#16 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 02 мая 2017 - 18:25
Я так делал. Надо быль чекнутым и покрывать эпокси лаком чуть не каждую неделю. Если повредил эпокси - хана, начинай все с начала.
Годится только для выставки, но не для жизни
#17 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 мая 2017 - 18:47
У меня так фальшборт покрыт, выдерживает даже башмаки с крупным песком. Эпокси-прочность,а лак защита от UV.
#18 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 02 мая 2017 - 18:48
Не верю, или хозяин - чокнутый на лакировке
Сообщение отредактировал Renown: 02 мая 2017 - 18:50
#19 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 02 мая 2017 - 18:59
... оставить его в покое для получения благородного серого цвета.
Ага, не все ценят благородный серый цвет тика и его нескользящую способность в этом состоянии. Когда продавал предыдущую яхту, так покупательница предьявила претензию, мол, чего запустил дерево, совсем не блестит.
Теперь вот именно для вида вышкурил сиденье на носовом релинге и в кокпите еще там одну досточку под ногами и покрыл все это лаком. Блеск! А чтобы не облупался, то для сиденья сшил чехол из Санбреллы, тоже красиво. Досточка под ногами уже поцарапана и лак сходит, но ничего, уже не моя. Многие делают чехлы из ткани для деревянных деталей на палубе, особенно для тропиков. Нет предела совершенству! :drinks:
Сообщение отредактировал В. Мельников: 02 мая 2017 - 19:03
#20 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 мая 2017 - 19:14
Уже тем про тик была уева туча, убили срачом. Есть фото деревяшек, что с ними делать? Всем пока,всего самого наилучшего.
#21 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 мая 2017 - 22:09
Посмотрел кто минуснул, ребята вы за конструктив или просто любители немытых.? сорри за офф
#22 dr_tansky
dr_tansky
  • 910 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 04 мая 2017 - 09:32
В общем, судя по всему, этот сезон лодка проходит без обработки, но я постараюсь "побрить" остатки лака. Цвет и блеск меня не интересуют. Интересует только, чтобы деревянные детали не рассыпались в труху (сам видел истлевший тиковый бушприт на лодке, которую ездил смотреть до этой).
Еще есть проблема - в месте стыка частей привальника по старому клеевому шву, причем с обеих сторон, пошла трещина. Одну сторону старый хозяин стянул мелкими шурупами. а вторая сторона так и зияет немного щелью. Если тик - такая засада, что его ничего не берет, как можно такую щелину заделать? Тянуть шурупами или попытаться все-таки эпоксидкой?
К сожалению, в связи с работой и подготовкой к плаванию не могу пока выложить фото дефекта. Может быть на днях.
Спасибо еще раз за помощь.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 06 мая 2017 - 01:38
...которое в плейботах стОит как чугунный мост, а если почитать состав, то окажется, что это льняное масло + растворители (сиккативы и проч.)... :)
ПисАл уже в профильных темах, что давно избавился от лака на палубных деревяшках, Слава Богу, у меня их немного :) . А те, что есть, давно покрываю льняным маслом, купленным в обычном магазине или на рынке в ларьке, торгующем различными растительными маслами.  Много лет - полёт нормальный.
#24 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 06 мая 2017 - 08:32
Продайте чугунный мост за 10 евриков... :)
#25 dr_tansky
dr_tansky
  • 910 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 06 мая 2017 - 10:11
Ну, в наших краях 50 мл масла для тика стоят порядка червонца, около 8... Сколько его уйдет на пропитку всего  моего дерева?
