всем привет
ситуация следующая
стоит раймарин с80 чарт плотер
подключена была антена garmin gps16*hvs через 2 контакта разьема nmea и отдельно подключено питание
в один прекрасный момент стал отходить контак на каком то из контактов к чарт плотеру и появлялась сигнализация что нет сигнала gps !!
потом вообще пропал сигнал .. - пришли в марину , я нашел контакт плохой - всё исправил но ничего не работает
подключил на другое судно с аналогичной антеной -- нет сигналов gps
подключил на другое судно где антена gps через seatalk ( родная раймарин)-- всё работает !!
от антены гармин моей напряжение на сигнальном проводе 5v
дали другую антену ( без опознавательных знаков )не могу понять как подключить и куда - 5 проводов ( с питанием понятно - 2 провода сигнальных понимаю что nmea но что куда ...... не пойму)
вопрос ! помогите без большого количества евро решить вопрос
может кто знает что сдохло в чарт плотере - я сам поменяю
или как антену nmea - подключить в seatalk
есть девайсы б/у но походу не рабочие раймарин e85001(подключаю - признаков жизни не вижу и лампочки внутри не горят) и е22055( тоже не привело к успеху)
