очень бюджетный разборный катамаран для рыбалки из пивных канистр
Сообщений в теме: 98
#51 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 03 мая 2018 - 02:25
Подложить то можно. Но я про обечайки по окружности. Не отскочат ли они мухой, если вся колбаса изогнется резко на каком нибудь гребне волны,или стартовом рывке :D
#52 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 03 мая 2018 - 02:40
:smilie_none:
Эт того.
Добавим сопромату.
Рама и баллоны должны работать совместно. Поэтому чрезмерно жесткая рама не комильфо.
Железо тут может и ни к чему.
Сантехническое миллиметров 80-100 примотать скотчем.
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 03 мая 2018 - 02:41
#53 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 03 мая 2018 - 07:34
я брал две доски 600/10/2,5 см
доски на ребро ,в корме транец высотой 20
вся колбаса упирается в транец -
между досками растояние 27см- чтобы кег не заходил полностью
в цилиндрах я не делал отверстий - тогда после скотча там образуется давление отличное от окружающего -  , даже без скотча колбасу можно взять по центру и переносить.
при спуске на воду - в цилиндрах появились вмятины - значит давление в них упало и они как бы присосали  к себе кеги.
плот разбирается на отдельно 3 корпуса по 6м и секции палубы 2,2/1/2
рейки палубы от палет.
соединения между собой на болтах с помощь. уголков из 2мм стали( остались обрезки после гаражных ворот)
покупал только доски 600/10/2,5  14 шт.  болты с гайками и  саморезы
под весла из трубы сварил подключины - но нужно еще сделать скамейки - чтоб гребсти удобнее  да и просто на них сидеть ,
 вант путенсы из нержавейки - были крепления ремней безопасности от авто.
#54 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 03 мая 2018 - 10:56
Раковину ? :(
на каком то надувном катамаране стандартная рама из похожего П-образного
сделать скамейки - чтоб гребсти удобнее.
Срисовал с гребного тренажера. Правда с этим прибамбасом плот плавно перетекает из категории река-шашлыки в тренажерку на свежем воздухе.
Для моих дел это не есть гуд. Все должно звенеть.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 03 мая 2018 - 10:59
#55 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 10 мая 2018 - 09:04
Космофен,клей для ПВХ, и известный ПУР 501,для дерева,но и для металла, бетона, на застывшую эпоксидку вроде встает. Что лучше подходит для пэт тары ? Теоретически наверное космофен.
https://samara.tbmma...ktnyj/him0018s/
https://samara.tbmma...a-plastika.html
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 10 мая 2018 - 13:02
#56 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 10 мая 2018 - 13:03
http://goodklei.ru/v...a-plastika.html
#57 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 11 мая 2018 - 08:32
я клеил космосфеном.
#58 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 мая 2018 - 01:48
В поверхностных слоях на границе любых двух соприкасающихся тел сосредоточен избыток энергии — так называемая поверхностная энергия, пропорциональная площади поверхности. Избыток свободной энергии на 1 см поверхностного слоя называется поверхностным натяжением и возникает за счет работы, затрачиваемой на образование 1 см поверхностного слоя. Вследствие этого поверхность жидкости как бы образована пленкой, стремящейся сократиться. Поверхностное натяжение можно рассматривать и как силу, действующую на единицу длины линии, ограничивающей поверхность, перпендикулярно к ней и по касательной к поверхности, в сторону ее сокращения.
Для жидкостей поверхностное натяжение численно равно удельной свободной поверхностной энергии. Для твердых тел дело обстоит сложнее здесь наряду со скалярной величиной удельной поверхностной энергии, численно равной поверхностному натяжению, рассматривается еще и иная величина, связанная с существующими в поверхностных слоях механическими напряжениями и с шероховатостью, которые имеют тензорный характер. Поэтому для поверхностей твердых тел существует еще один термин - поверхностное напряжение.  
Склеивание может происходить практически без введения энергии в место соединения благодаря силам адгезии (прилипания) между жидким клеем и молекулами поверхностных слоев твердого тела и химическим реакциям. Способность клея соединять изделия объясняется также силами остаточного химического сродства между находящимися на поверхности молекулами клея и склеиваемого материала. Эти силы примерно в 10—100 раз меньше основных сил химической связи в простых молекулах. Они, например, порождают у жидкостей явление поверхностного натяжения, способность смачивать или не смачивать поверхности различных материалов. В случае высокомолекулярных соединений, где мономерная молекула, повторяясь в полимере тысячи раз, образует макромолекулу, силы адгезии возрастают пропорционально росту молекулярного веса. Эти силы, имея электрическую природу, в значительной степени зависят от химической структуры клея и склеиваемого материала
короче хрен ПЭТ склеишь русским языком перевожу  :D
#59 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 12 мая 2018 - 09:33
Значит зря время и силы тратил тот парнишка,с 5 минуты.
https://youtu.be/CE6VlTKjvU8?t=4m59s
#60 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 мая 2018 - 13:01
зря абсолютно
#61 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 13 мая 2018 - 20:17
Первая модель показала себя хорошо, но тяжеловата. Начал постройку еще одного ката из канистр - 10 и 20 литровых. Они какбе квадратные, и штабелируются лучше)
 склеивать между собой кеги смысла вообще нет. Гемор и от этого обводы корпусов не улучшатся, как был утюг окирпиченный так и остался)
Сообщение отредактировал Зертотль: 13 мая 2018 - 20:42
#62 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 13 мая 2018 - 21:00
Речь идет о закрытии пространств между кегами. Если  купаться и рыбачить- точно ничего не улучшится. А если ходить на веслах- считай каждая баклашка будет пытаться изобразить из себя нос корабля.
#63 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 мая 2018 - 14:12
сегодня покатались
мотор мерк 4лс
скорость  на 2/3 газа  7км/ч
#64 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 20 мая 2018 - 00:15
Ну так...как то....видео влом разместить ? Хватит и циферок для форумчан. :(
#65 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 20 мая 2018 - 10:10
нечем
телефоны выходят из строя - раз в полгода, то уронил , то пыль с песком. то утопил.
перешел на модели не дороже 1000 р.
в них камер нет - только кнопки :)
#66 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 22 мая 2018 - 00:58
И это правильно !  Стиль во всем ! :)
Я сам сегодня закинул глюченый смартфон с интернетом подальше, и взял свой старый телефон...высшее !
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 22 мая 2018 - 01:00
#67 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 26 июня 2018 - 19:13
Сделал еще одного маленького катамаранчика.
концепция все та же - минимум затрат, все материалы с помойки  :D
затраты только на стальную ленту  и винтики
По сравнению с первой версией, этот маневренный и легкий. Все-таки канистры будут покруче по полезной нагрузке, чем кеги.
при той же подъемной силе (2 х 120 литров) этот по длине вышел в 1.5 раза меньше. С одним человеком ватерлиния примерно на 1/3.
тупые носы по идее должны сильно тормозить, потом приделаю заостренные. Все равно плавать комфортно, для рыбалки некритично.
это потом сообразил, что можно раму делать не из профиля, а из 20-ки полипропиленовой трубы для воды. В принципе паяльник и всякие уголки и соединители тоже стоят недорого.
Сообщение отредактировал Зертотль: 26 июня 2018 - 19:29
#68 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 июня 2018 - 08:56
у этих канистр один недостаток - пластик хорошо разрушается от солнца и температуры
начинается с крыжек.
#69 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 03 августа 2018 - 16:21
тримаран продал , купила контора для размещения декорация для участия в конкурсе каналья 2018
#70 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 августа 2018 - 13:46
вот чем стал тримаран на каналье
Сообщение отредактировал kneht: 27 августа 2018 - 13:47
#71 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 02 мая 2019 - 10:58
А нет возможности узнать, как держится кат после сезона и зимовки? Даже более конкретно- как скочь ? Будет бесценная информация. А скочь армированный есть смысл ? Может они одинаково с обычным отклеиваются, или не отклеиваются.
#72 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 02 мая 2019 - 11:23
............. более конкретно- как скочь ? Будет бесценная информация. А скочь армированный есть смысл ? Может они одинаково с обычным отклеиваются, или не отклеиваются.
По своему опыту:
- скотч в воде ведёт себя так же как и на воздухе - изолирует от внешней среды, удерживает-стягивает, в некоторых случаях выполняет декоративную функцию, и так же точно как на суше, царапается (лохматится) о препятствия. Покрывал им крашеные деревянные детали, привязывал бутыли к раме, эксплуатировал в морской и пресной воде,... всё нормально;
- армированный не пробовал, но белый (оконный) и обычный (прозрачный) ведут себя под водой отлично;
- перед "нанесением" скотча, покрываемую поверхность очищал и обезжиривал.
#73 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 02 мая 2019 - 11:27
Это отличные новости.Я почти созрел.
И сезон не потребует ремонта ? Не отклеиться ?
#74 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 02 мая 2019 - 11:30
Отверстия в обечайках делать или нет? Если чуть внутрь втянутс- не так горестно. А вот если раздувать будет,герметичность может нарушится ? Тогда по-новой крутить придется.
#75 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 02 мая 2019 - 11:38
С виду то кеги ощущаются как прочные из за накачанности. Я у одной клапан разломал. Бока сразу ввалились. Стенка тонюсенькая, жиденькая. Узнать бы, давление осталось прежнее?
