Утрачен винт - что делать
Сообщений в теме: 83
#1 Pooh
Pooh
  • 128 сообщений
  • Судно: Катер Пр.338 Мс
Отправлено 23 мая 2017 - 12:42
Доброго времени суток, уважаемые коллеги
Случилась такая история - приобрел весной, еще по снегу, катер водоизмещающий, 8  метров. с двигателем 4-Ч с редуктором
При покупке винт был снят, продавец клялся, что лежит у него в гараже и потом он его отдаст
После получения денег морочит голову уже два месяца, теперь вообще прячется, похоже винта нет ((((
Что делать - есть ли шанс где-то подобрать - заказать, или может посоветуете, куда или к кому обратиться, что бы сделать винт....
Территориально - Питер, Ломоносов
Спасибо
#2 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 23 мая 2017 - 12:50
1. Узнать что за катер, искать винт от такого катера.
2. Узнать характеристики винта, искать винт по характеристикам (диаметр, шаг, дисковое отношение)
#3 Pooh
Pooh
  • 128 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 12:56
Спасибо
Катер самодельный, типа большого яла,  Новоладожской постройки, 8 метров длина и 2,6 метра ширина
А где я их узнаю, эти характеристики винта.... Я то его в глаза не видел, а урод продавец прячется от меня
Сообщение отредактировал Pooh: 23 мая 2017 - 13:15
#4 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 23 мая 2017 - 13:19
Суицид планируете? :D  нет и нет....делов то! у них порядка 850об. на винте,мерить размер до днища,размер конуса ,да искать готовый, вес хорошо бы выяснить линкора....
#5 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 мая 2017 - 13:22
не завидую вам, если честно. Винт - очень серьезная вещь. Воздействуйте на продавана и поднимите историю катера по возможности - пусть говорят характеристики, если винта нет. Если катер водоизмещающий - все намного проще, если глиссер - полная попа. Для расчета вам потребуется информация о обводах, редукторе, моторе и параметрах катера.
#6 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 мая 2017 - 13:25
Да ладно владельца нового пугать! не думаю что проблема найти готовый винт под этот болид. :D
#7 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 23 мая 2017 - 13:31
Винт на такие размерения подойдет от советских мотоботов РШПМ 5.5. Там его много было ибо бот рабочий был, сетки тягал, тут как раз будет.
#8 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 23 мая 2017 - 14:48
Фотку катера бы тиснули. Какой 4-Ч? - скорее всего 8.5х11, а не 10.5х13. По первым признакам смахивает на рыбацкий (переделанный) Н.Ладожской постройки.Вот там и ищите, телефоны завода (как сейчас зовется не знаю, раньше от рыбколхоза) были в тырнете А может и шлюпка переделанная. Без фото трудно сказать.
#9 Pooh
Pooh
  • 128 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 15:07
Спасибо большое за информацию!
4-Ч 8,5х11, Новоладожской постройки, естественно водоизмещающий
Фотографию чуть позже выложу
Конечно суицид не планирую, но расстроился - хочется понимать, есть ли смысл заниматься лодкой, в плане перспективы найти винт,,,
#10 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 мая 2017 - 15:09
есть! ишь саммит устроили,чота ржу! :D под него думаю винт подобрать,что 2 пива выпить.....
#11 Pooh
Pooh
  • 128 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 15:16
С диаметром понятно, нужно измерить. Посадочное тоже изучу. Как определить требуемый шаг и направление, т.е. левый мне нужен или правый?
#12 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 мая 2017 - 15:21
Ет мне сбегать нужно взять одну....,движок Вам крутнуть мыслями,определить вращение вала :D фото где? скулы и кормы....
#13 Pooh
Pooh
  • 128 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 15:24
Я все понял, спасибо
Фото вечерком сделаю, выложу.
Ну а направление вращения Чашки, я так думал, известно))))  Но заодно сфотографирую и дизель, и редуктор
еще раз большое спасибо)))
#14 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 23 мая 2017 - 15:26
Как первый вариант, можно примерить штампованные винты производства "Техномастер", г. Тольятти. Я думаю для них не проблема будет вварить ступицу под заранее указанные посадочные размеры.
А в общем случае, характеристики винта можно прикинуть по считалке с мотолодки:
http://motolodka.ru/scripts/vintr.htm
#15 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 23 мая 2017 - 15:37
Да прыг в машину и в Н.Ладогу. Сначала по стоянкам похожие катера поискать, поспрашивать, там может быть дешевле. Там этих лодок было - куча. Потом на завод.
#16 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 23 мая 2017 - 15:42
А главное - винты у них простые сварные, а ходят очень неплохо.
#17 Pooh
Pooh
  • 128 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 15:48
Спасибо, так видимо и придется поступить
Но основные параметры перед эти выяснить нужно - посадочное, диаметр и шаг)))
#18 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 мая 2017 - 15:59
в кондукторе изготавливалось,идеальная кстати геометрия,мне помню на поворотном столе фрезера  Маho  его устанавливать приходилось....
#19 Pooh
Pooh
  • 128 сообщений
Отправлено 25 мая 2017 - 00:22
Съездил сегодня, сфотографировал и замерил вал и посадочное под винт, буду очень благодарен за советы
Дизель с редуктором тоже сфотографировал - наверное, направление вращения можно определить по компоновке?
Судя по шильдику на блоке, номинальное число оборотов - 1500, а передаточное редуктора для переднего хода - 2
Следовательно, обороты на винте 750 ?
Спасибо
Сообщение отредактировал Pooh: 25 мая 2017 - 00:25
#20 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 25 мая 2017 - 00:56
 Водоизмещающие суда не моя стихия - могу в чём то ошибаться, но вот к примеру одно объявление где вроде как продают заготовку под 4-Ч:
https://www.avito.ru...4_cha_921152826
Это я к тому что прежде что то искать нужно пройтись по местным стоянкам и как советовали выше приглядеть вариант максимально близкий к Вашему случаю.
Сообщение отредактировал победа: 25 мая 2017 - 01:03
#21 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 25 мая 2017 - 01:09
Или вот ещё пара объявлений:
https://www.avito.ru....511_1090898142
https://www.avito.ru...vinty_103530016
Сообщение отредактировал победа: 25 мая 2017 - 01:21
#22 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 25 мая 2017 - 01:16
Так диаметр нужен вала,и какой войдёт диаметр винта,на оригинальном на ступице 2 резьбы в тело,шайба садится и контрит гайку самого винта.Мне то конус приносили разболтанный,на фрезере растачивал,а втулку точил под запрессовку ,паз ток не сам делал помню...ну визуально сообразите увидев винт, а он стоять то не левый должен?
во нашёл,вот такие дырки то..... в их и съёмник фпаривают.Я быстро узнать не могу,под чего делал  винт , ентого тов. по партии вижу редко,нет тел. ,выясню если отпишу Вам.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 25 мая 2017 - 01:29
#23 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
судя по состоянию вала - винт сняли недавно, не мог он далеко "уйти"  :D
добить тему у  бывшего хозяина. навестить в гости его.
#24 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 25 мая 2017 - 01:18
Пинкертон подтянулся.... :D Папик,по делу чо сказать можете?
#25 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 мая 2017 - 01:26
точить надо ! где ваш фрезер ? конечно точить - что еще делать то ?
