Спасибо, постараюсь Коллеги, а какой все-таки зазор должен быть между лопастью и корпусом судна?ригель микрометра строго перпендикулярно держите к оси вала при замере.
Сообщение отредактировал Pooh: 27 мая 2017 - 15:00
Отправлено 27 мая 2017 - 18:45
Минимум 1-2 см. Вам лучше считать, исходя из эскиза, что максимально возможный диаметр (без зазора) 520 мм.
А вот габариты Насколько я понимаю, максимальный диаметр винта без учета зазора 2 х 287 = 574 мм., а сколько зазор назначается?
Откуда столько? У Вас снизу ограничение в 270 мм. Значит максимум 540. Тут от формы лопасти есть зависимость.
Отправлено 27 мая 2017 - 18:58
Это эскиз не совсем правильный Снизу ограничение 272 мм., но это не до оси вала, а до самого вала, плюс радиус вала 14,75 мм., имеем 286,75 мм Соответственно диаметр до притирки 573 ммМинимум 1-2 см. Вам лучше считать, исходя из эскиза, что максимально возможный диаметр (без зазора) 520 мм. Откуда столько? У Вас снизу ограничение в 270 мм. Значит максимум 540. Тут от формы лопасти есть зависимость.
Отправлено 31 мая 2017 - 21:55
У нас в Питере есть спец по винтам. Находится в гаражах около ст. Пискаревка. Восстанавливает винты хорошо. С большой вероятностью он подскажет по винту или сделает. Телефон тут не буду писать, но если надо, могу в личку (чтобы не было рекламы).
Вроде где-то около Пушкина еще есть какой-то кулибин по винтам (точно не помню и контактов нет).
Отправлено 31 мая 2017 - 22:08
За контакты буду благодарен, если не сложно, сбросьте в личку, пожалуйста
Спасибо
Как выяснилось, еще и пера руля нет....(((((
Отправлено 31 мая 2017 - 22:25
