Электропомпа
Сообщений в теме: 14
#1 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Судно: Contest 36 Ketch
  • Название: KAYANA
Отправлено 29 мая 2017 - 16:04
Привет!
Пошёл вчера в душ и заметил, что вода не откачивается. Посмотрел предохранители, так и есть, сгорел.
Решил поменять, но новый предохранитель начал быстро нагреваться - где то замыкание.
Открыл пол, начал разбираться, но пока ещё времени не хватило.
Скажите, кто с этим сталкивался, на что обратить внимание, где скорее всего замыкает?
Одна запасная помпа у меня имеется. Где менять, как обнаружить в каком месте коротит?
Сделал фотографию, чтобы здесь выложить. Подскажите что это на фотографии за приборы (целых четыре штуки)?
Может быть я не там смотрю?
Это место под полом коридора между носовой каютой и туалетом.
В душе вода отдельной помпой откачивается или есть одна основная на всё?
Сообщение отредактировал eugengraf: 29 мая 2017 - 16:07
#2 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 29 мая 2017 - 16:33
Обычно отдельной. Проверьте ее крыльчатку - обычно забивается волосами. Почистите, возможно оживет. Если не оживет, рекомендую Whale Gulper, они мембранные, не забиваются вообще. Глянул фото - у вас душ сливается в трюм?? Это очень плохо. Нужно переделать. Слив душа должен идти прямо в душевую помпу, и из нее за борт.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 29 мая 2017 - 16:35
#3 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 29 мая 2017 - 16:40
Спасибо за ответ.
Нет, вода из душа туда не сливается, я её тряпкой собирал прям в душевой.
Если там волосы, то ведь она просто не крутит, а замыкания в этом случае не должно быть.
Тут я включаю Dirty Water и ни звука, то есть ни одна не работает. Оно и понятно, если предохранитель сгорел.
Может быть такое, что у меня один предохранитель на все помпы включая душевую? Сколько их вообще должно быть и где они находятся?
#4 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 29 мая 2017 - 17:16
Добро пожаловать в туалетно-душевую реальность яхтинга :) Вам нужно разобраться с тестером, что и откуда включается и работает. Что не работает или иногда не работает - переделать нормально, с пайкой и хорошей изоляцией. Вот тогда (при условии регулярного использования) будет работать беспроблемно.
#5 Don_Carlos
Don_Carlos
  • 317 сообщений
  • Судно: МСП
Отправлено 30 мая 2017 - 15:07
Дважды сталкивался с дохлыми помпами. Причина одна - в электромотор через сальник попадает вода (там и коротит, если не перегорает напрочь). А вот почему - возможны варианты. Может, просто от времени - сальник не вечен, со временем начинает пропускать... Другой случай был похож на Ваш. Крыльчаткку вообще заклинило, мотор стал перегреваться и сальник, я думаю, чуток поджарился, далее - см. выше. В обоих случаях помпа на выброс.
Пришёл к выводу, что нужно любым способом беречься от волос. Намотка волос на вал - капец помпе (не сразу, конечно...если это утешит...).
Сообщение отредактировал Don_Carlos: 30 мая 2017 - 15:11
#6 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 07 июня 2017 - 01:57
Спасибо за ответ.
если мотор крутится с пониженными оборотами в 2 раза то и потребляется тока в 2 раза больше. а если не крутится вообе  - то это примерно как короткое замыкание - ток в 4-10 раз выше номинального.
#7 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 07 июля 2017 - 16:32
В общем я всё нашёл и почти со всем разобрался.
У меня три помпы:
1. для накачки чистой воды
2. для откачки грязной (с поплавком)
3. для душа
Ну я разобрал душевую помпу, она была чистая и крыльчатка вроде гибкая, не пористая.
Когда собрал и намочил всё заработало. Через несколько дней опять пошёл в душ, но помпа застряла, не работает. Опять разобрал, намочил - заработала.
Залил немного смазки вместо воды и ослабил крышку, которая прижимает крыльчатку. Работает только когда в неё попадает вода, а иначе нагревается и качает очень очень плохо, два предохранителя уже сжёг.
В общем нужно покупать мембранную, а пока помучаюсь с этой.
Сеточный фильтр кстати был тоже не грязный, но я его почистил заодно.
#8 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 07 июля 2017 - 20:15
А в инструкции не написано, что она должна быть ниже уровня воды? Т.е. постоянно заполненная?
Дело в том, что разрежение, которое помпа создает когда в ней воздух, судя по всему не достаточно, чтобы засосать воду. Не знаю, как у Вас устроен душ, но надо или бак поднять выше или помпу опустить ниже. Если будете покупать мембранную, тоже посмотрите, какая там высота всасывания. Иначе проблема может остаться не решенной.
#9 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 июля 2017 - 23:45
Убрал.
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 11 июля 2017 - 00:23
#10 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 08 июля 2017 - 22:29
Есть помпы Бошевские, у них нет прямой связи с Крыльчаткой... магнитная муфта. Соответственно и сальника никакого нет. Предохранители не горят... работает ОНО или нет можно определить только струе воды ( есть или нет).
#11 Gutta-Gone
Gutta-Gone
  • 27 сообщений
  • Из:Мос.обл.
  • Судно: Crosswind 185
Отправлено 13 июля 2017 - 13:56
Классная штука, продается в автомагазинах для Газелей.
Номер по каталогу Бош 0392020034.
#12 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 13 июля 2017 - 15:40
А она чем лучше или хуже мембранной? То есть крыльчатка, которую нужно время от времени менять, у неё всё же есть?
#13 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 13 июля 2017 - 21:02
Обычно у откачки из душа помпа мембранная. У меня мотор коротил. После попадания воды. Разобрал мотор, перебрал, все было окислено. Очистил, смазал, поставил, работает уже лет 7.
#14 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 13 июля 2017 - 21:36
Дак и у Мембранной тоже есть какие-то клапана, сама менбрана. Ничего нет вечного под Луной.
А вот производительность у прямоточного насоса всегда была выше, чем у мембраны такой же мощности.
#15 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 14 июля 2017 - 01:29
Сегодня аккурат поставил Whale Gulper 220 - ну просто фантастика. До этого раз в месяц лазил в говно руками, чистить фильт сеточку от волос, а то забивалось и переставало качать. Щас Гульпер жрет ВСЁ и хоть бы что - не подавится! Снял все фильтры, сразу начал выкачивать все что там накопилось за многие годы... Так что ставьте при возможности Гульпер и горя знать не будете.
ЗЫ у меня все воды с двух ванн и стиралки сливаются в трюм. Трюм большой и глубокий, хватает на полную стирку машиной и всем помыться в течение дня, и честно говоря мне такая централизованная система нравится. Хотя на новой лодке я бы наверно брал бы отдельный swamp в каждой душевой, фиг знает.
