Транец на надувную ПВХ
Сообщений в теме: 72
#26 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 02 июня 2017 - 12:55
Мотор-ПРЯМОВАЛЬНИК,воздушник,для Абхазии сАмый перец(где в Абхазии базируетесь?),не радо систему охлаждения пресной водой промывать..А с планшета все скидывается... https://m.vk.com/boa...55421_165558925
#27 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 02 июня 2017 - 13:27
 По поиску легко находится
[font="'courier new', courier, monospace;"]Петрович на самом деле всё п[/font]роще некуда.Открываешь любой поисковик и набираешь "навесной танец для надувных или ПВХ лодок" и любуешься картинками.
https://yandex.ru/im...sk=1&source=wiz
Навесных транцев великое множество. Можно купить, а можно сделать за три копейки.
Лодка по честному дрянь, из очень тоненького ПВХ. Не обижайся. Папик прав, это надувной матрац с бортами для детей и маленьких тихих озёр.
Но, тем не менее моторчик твой на неё повесить можно и я бы повесил.
Смотришь внимательно картинки и от своего желания покупаешь или колхозишь сам навесной транец. От его конструкции покупаешь нужную фурнитуру + клей и ацетон. ПВХ на твоей лодочке тоненькое, поэтому я бы немного усилил конструкцию, добавив парочку пятачков на вех баллона и укосины от верхнего крепления танца к ним.
Как то так примерно.
Приклеиваешь скорее всего пятачки, вешаешь транец, мотор и наслаждаешься собой.
Если надо объяснить как клеить, то напишу подобно. А можешь действительно обратиться к Антону, правда он ещё у нас в Питере.
#28 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 02 июня 2017 - 14:32
да. у меня была такая же ( а у кого такой не было ? :)
лопнула вдоль по шву при попытке на нее сесть сверху ( не на дно а на борта типа) на воде .... ремонту не подлежит от слова совсем.
там не ПВХ а какая то китайская пластмасса  - к ней не клеятся хорошо клеи и не держит ничего толком.
точечный прокол так и не смог заклеить и заварить чем бы то ни было, а потом как увидел что вдоль шва она лопнула - в утиль.
то есть в принципе ремонт не возможен.
к берегу на ней нельзя приставать . только протектор или с воды или  это будет последний раз когда вы причалите.
накачивать ее нельзя тверже чем мягкое. там к ней линеечка мерная идет специальная и на бортах линейка :)
как только при набивке они совпадут - отбой.  на ощупь по твердости это как надутый резиновый шарик. больше накачивать нельзя - если солнце - она размягчается и аминь. там в инструкции написано - при температуре свыше 30 - туши свет сливай воду...
вот такая лодка  :D  у меня была.
мотор тоже такой как и лодка. шумный вонючий двухтактник "ханкай" с центробежным сцеплением которое умрет при первом же шухере.   ходить только в полный газ иначе сцепа скользит....
если и есть моторы еще ужаснее - то вряд ли можно себе представить что то более чем вся линейка маломерных ханкаев.
они так и стоят в принципе за свои деньги. ужас короче.
не знаю может у автора такая цель - на всей этой ерунде пройти до африки ?  :innocent:  подвиг ?
вполне возможно ...иначе как обьяснить покупку такого набора ?
и да , на мой взгляд - было бы ошибкой приторачивать к этой лодке вообще что бы то ни было - этот сифный материал из которого она сделана - не рассчитан на контакт с чем бы то ни было, я думаю надо сделать пару досок как лыжу снизу чтобы можно было подойти отойти от берега, к этой лыже приколотить транец чтобы силовая схема не была завязана на "лодку" а уж потом обернув все это богатство пенкой и скотчем в местах контакта с "лодкой"
сверху уже привязать нежно лодку...
любая подержаная лодка нормальная ПВХ по цене и по качеству даст мильен очков вперед этому гадкому матрасу...
а вместо ханкая доплатив тре четыре тысячи вполне себе вариант НДХ или ну хоть какой то больменческий китай...
Сообщение отредактировал Папик: 02 июня 2017 - 14:36
#29 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 02 июня 2017 - 17:18
КлЕятся эти лодки,хоть и уевато,в вачестве заплат мешок из-под ЗИПа и клей ПВХашный....а вот что-то ПРИКЛЕИТЬ-тут уж дулю,отвалится по определению...Лодку действительно ДО ТВЕРДОГО не накачать,так что заводские кронштейны не годятся-вЫгнет,потому надо крепить на три разнесенные точки и опирать через прокладку чтобы от вибрации не протерло..У китайца автоматическое сцепление?Это совсем плохо,надо блокировать...
#30 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 02 июня 2017 - 17:45
о чем и речь...
о чем и речь..
китаец такой же фрукт как и лодка.
поэтому я и спрашивал - может это замысел такой специально ? доказать миру что можно и на давне пройти вокруг светку ?
если так - тогда да...
его нельзя блокировать - там дрыгатель от триммера малюсенький - он на холостых винт не потянет, из воды надо будет его вытаскивать заводить и на полном газу в воду опять...
наши барыги тащат вскую дребедень из китая - лишь бы стоила копейки там чтобы навариться побольше...
#31 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 02 июня 2017 - 20:27
где в Абхазии базируетесь?..А с планшета все скидывается... https://m.vk.com/boa...55421_165558925
В Цандрипше, бывшее Гантиади. Глючит иногда планшет
Если надо объяснить как клеить, то напишу подобно. А можешь действительно об[/size][/font][/color][/background]ратиться к Антону, правда он ещё у нас в Питере.
Вань, ничего я клеить не буду. Придумаю, что нибудь. Антон не приделах, я в Абхазии.
Вообще-то я кругосветку сделал, правда, не всю под парусом. И в Африке бывл, даже в плену. Относительно покупки - читайте внимательно. ПОДАРИЛИ. Или я должен был сказать: Иди нафиг со своим подарком? Я принял его с благодарностью. Задача: по спокойной погоде выйти в море максимум на 1 км для ловли рыбы. Двигать этот "матрац" веслами, задача проблематичная. Какая лодка, такой мотор. Деньги не великие. Кстати тримерр китайский несколько сезонов у меня работает. Будет другая лодка будет другой мотор. Если что, есть Тоха 8, в Японии подобрали в 2002 году. Пашет
#32 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 02 июня 2017 - 20:31
Относительно доски под днищем, идея интересная, но в данном случае выглядит, как бред. Как ее, почти 4 м таскать? ЛОдку на учете в Гимс поставил, разрешение на выход в море от российских! пограничников получаю завтра
Сообщение отредактировал Авача: 02 июня 2017 - 20:40
#33 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 02 июня 2017 - 20:37
я все это знаю. читал про Вас и очень Уважаю.
тем более был удивлен вашим выбором.
подарили так подарили. у нас хорошее не подарят - традиция такая :)  к такой лодке хорошо бы дарить спасжилет.
#34 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 02 июня 2017 - 20:40
за эту доску и таскать. в любом случае "лодка" тяжеловата для ношения на руках, волоком и таскать если недалеко от воды ее пристанище будет.
или на эту доску  приделать (если есть) сьемные колесики от детских велосипедов (в магазах по 300 руб) или у абхазов "раздобыть" пару колес от чего нибудь ( хотя я был в Абх и местный колорит представляю :)
в общем вся база для отсчетов силовой рамы и координат - доска.
потому как лодка совсем никудышняя. у нее нет жесткости ни продольной ни поперечной... при такой длинее - продольной особенно. моя лодка была 3 метра и ее гнуло на озерной волнишке как сосиску
если совсем дать фантазии волю - две доски :)
так как на лодке еще и сидеть негде в принципе , и на борт (баллон) садиться минздрав тоже не рекомендовал ,
то надо с этим что то делать, посему я бы сделал так - две доски длинной 4 метра шириной 20 см сколотил бы в силовую раму, посередине в этот бутерброд запихнул лодку и зафиксировал скотчем,шкертиками (а чем еще ?) с кормы повесил недомотор,
верхняя доска в качестве седалища длинной во всю лодку
нижняя доска - волнорез, протектор, и связка с верхней доской придающей жесткость этому пакету из давна :)
по моему это реально.
Сообщение отредактировал Папик: 02 июня 2017 - 20:51
#35 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 02 июня 2017 - 20:48
Как то мне везло раньше. Спасжилеты - купим. КУда без них?
в общем вся база для отсчетов силовой рамы и координат - доска.  потому как лодка совсем никудышняя.
Сделаю транец. Дальше поглядим
#36 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 02 июня 2017 - 21:06
]Если надо объяснить как клеить, то напишу подобно.
Ваня, спасибо! Если будут вопросы, обращусь. Дочку с внуком жду из Спб 6 июня. Она еще та рыбачка. Больше для них вся эта кутерьма. Мне одному для рыбалки здесь вполне доски парусной хватало. Ее хоть сейчас на воду кидай
#37 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 02 июня 2017 - 21:41
потому как лодка совсем никудышняя. у нее нет жесткости ни продольной ни поперечной... при такой длинее - продольной особенно. моя лодка была 3 метра и ее гнуло на озерной волнишке как сосиску    е
Вот приедет ко мне на рыбалку товарищ, который лодку подарил, е его вывезу, а потом со спокойной совестью куплю новую, если необходимость возникнет. А недомотор сам определится
#38 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 02 июня 2017 - 23:37
Посмотрел внимательнее мотор-ОВНО полнейшее...тогда лодка ещё ничего..
#39 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 03 июня 2017 - 01:41
.....  Дочку с внуком жду из Спб 6 июня. Она еще та рыбачка. Больше для них вся эта кутерьма.
 Категорически не советую отпускать на воду кого либо без спасжилетов, особенно детей.
 У нас один паренёк  из соседнего цеха восемь лет назад из за подобной сомнительной "надувнушки" потерял жену и дочку  :( .
#40 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 13 июня 2017 - 14:45
Пример ЗА БУГРОМ:-)
#41 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 13 июня 2017 - 14:52
Пример ЗА БУГРОМ:-)
Транец я уже изготовил. Пока модель натурная, некоторые элементы будут заменяться, в том числе сама транцевая доска. Жду мотор. Как получится, покажу. Относительно мотора тоже отпишусь. Будет информация из первых рук
Сообщение отредактировал Авача: 13 июня 2017 - 14:56
#42 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 13 июня 2017 - 23:06
А фотки транца?:-)
#43 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 19 июня 2017 - 22:06
Сегодня получил, несколько раньше, чем заявляла транспортная компания. В комплектации запасные крыльчатка помпы, ручной стартер, 2 шестигранника, свечной, 8 на 10, отвёртка кгмбинированная, 2 шпонки, шплинт, воронка, бачек для смешивания. Открыл коробку, сверху инструкция на 3,5. Расстроился. Заказывал 3,6. Вынул двигатель, всеже 3,6. От модели 3,5 отличается с'емным капотом и, соответственно, удобным доступом к свече. Решил обкатать в огороде. В ступор ввело положение инструкции: нажмите кнопку старта мотора, для того, что бы запустить систему подачи топлива. Такой кнопки я не нашёл. С четвёртого рывка мотор завелся. В дальнейшем запускался с первого. При переводе воздушной заслонки звук значительно увеличивается, но в пределах двухтакника. Идея с обкаткой не проканала. Охлаждение воздушно-водяное. При холостых оборотах водяное не работает, а дать обороты ёмкость не позволяет. Начал греться. Пока впечатления положительные
#44 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 19 июня 2017 - 22:30
А фотки транца?:-)
Вот сейчас все состыкую и выложу. У лодки внешний баллон спуспаке не могу определить где. Не сильно, но не приятно. Транец на нем висит
#45 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 20 июня 2017 - 00:22
Вода-мыло...ничего нового..
#46 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 20 июня 2017 - 01:18
они всегда по клапанам травят
там ищите
#47 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 20 июня 2017 - 08:17
они всегда по клапанам травят  там ищите
Клапан в первую очередь проверил
#48 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 22 июня 2017 - 12:28
Как то так
#49 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 22 июня 2017 - 17:52
По ходу эксплуатации, скорей всего, будет доробатываться
#50 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 23 июня 2017 - 18:19
Нашёл прокол, как укол зубочистки. ПВХ ранее клеить не приходилось. В комплекте есть круглый прозрачный кусокэ по виду полиэтилен, клейв тюбике высох. У меня есть titan wild водостойкий универсальный, но ПВХ не указан. Вопрос по клею и по заплате. Интернет полистал
Сообщение отредактировал Авача: 23 июня 2017 - 18:20
