Транец на надувную ПВХ
Сообщений в теме: 72
#51 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 24 июня 2017 - 02:52
Лучше зайти в лодочный магазин и купить клей для ПВХ. 20мл, останется в запас.
Можно заказать по интернету.
А можно купить просто клей для ПВХ в ближайшем строймаркете.
Либо купить ремкомплект для ПВХ лодок.
Клеить просто.
Если обычный прокол.
1. Вырезать круг из ткани ПВХ, обычно 5 см. в диаметре, хотя кто-то делает меньше.
2. Наложить заплатку на прокол, обвести карандашом.
3. Взять бумажный скотч и обклеить вокруг отчерченной окружности. Чтоб когда мажешь клеем не заляпать вокруг.
4. Взять ацетон(можно бензин или чистый спирт), лучше ацетон, и обезжирить место приклейки и заплатку.
5. Нанести тонким слоем клей на место приклейки и заплатку.
6. Подождать 1520 минут. Пока не перестанет липнуть.
7. Положить заплатку на место приклейки, прижать чем нибудь твёрдым.
8. Взять обычный женский фен(можно строительный), нагреть заплатку, но не очень сильно, чтоб не обжигало.
9. Прикатать твёрдым валиком, либо чем нибудь твёрдым, можно обратной стороной от отвёртки или стамески или чем нить овальным.
10. Через сутки можно пользоваться, а если очень надо, то через 1 час.
Если пох или считаешь себя аккуратным, то 2 и 3 пункты можно исключить.
Наждачкой ничего шкурить не надо, это не старые лодки из резины.
Как то так...
#52 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 24 июня 2017 - 12:06
Спасибо!
#53 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 26 июня 2017 - 00:23
Как то так
И ffсё?? :dont:
#54 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 26 июня 2017 - 00:35
игольный прокол.
заплатка размером с пять рублей - за глаза  :D
клей момент в ближайшем хозмаге
еще пригодиться на этой то лодочке ...
#55 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 26 июня 2017 - 14:19
У меня на таком же матраЦе Вояджер500 нет ни одного прокола,а на Вояджере 300 былА туева хуча, так что пришлось попрактиковаться...Иголочные проколы были,ремкомплект к лодке-фигня пОлная,клею ПВХшным клеем ,а заплаты-из ЗИПовского мешка,всякие Моменты и другая хрень не кАтят..
#56 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 26 июня 2017 - 21:22
И ffсё?? :dont:
Дырку заклеил. Хотел на воду, но задумался. Так получилось, что новых двигателей в эксплуатацию не запускал, не считая в юности мотоцикла и сейчас мотокосилки и бензопилы. И мотик работал и эти штуки пока пашут без проблем. Выше писал, что хотел мотор в огороде обкатать. Ума не хватило винт снять. Полез в инет. Пишут, надо в огороде обкатывать. 2 часа на холостых, 2 на чуть-чуть и так далее до 10 часов. Все же мотор на холостых греется, хотя вечером проработал 30 мин без проблем, но от греха вырубил. Иногда поддавал газу, что бы запустить помпу. Итого, час он у меня отработал. Ручка газа не фиксируется и не нашел, где ее можно поджать, так что не представляю, как можно осуществить обкатку в других режимах. Может и не надо?
#57 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 26 июня 2017 - 21:30
Ни ремкомплекта, ни зиповского мешка у меня нет. Я в некотором роде на окраине цивилизации, поэтому клеил, чем бог послал. Клей момент-кристал, там в первую очередь было написано для ПВХ, а заплату вырезал из детского ПВХашного круга. Надо же как-то вперед продвигаться
#58 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 26 июня 2017 - 23:32
Зачем обкатывать?Это-одноразовый контрацеп..ОЙ!,мотор,работает-и слава Богу :angel: ,он в солёной воде ещё навыделывается :tease: Моментом-кристаллом сейчас на машине светодиоды клею(не в восторге),а клей есть специальный для ПВХашек,вроде как держит...Фотка транца с РАМОЙ будет или это окончательный вариант?
#59 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 26 июня 2017 - 23:46
Всю лабуду прикрепил на лист Амг, который, в свою очерьдь зацепил за внутренний бааллон, с упором на внешний. Добавил подкладки для уменьшения давления на внешний баллон. Внешне все держится. Испытания покажут жизненность конструкции
#60 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 27 июня 2017 - 08:43
Как то так
На первой фотке ЗИПовский пакет,вот из такого я и делаю заплатки(материал одинаковый)...это не НАВЕСНОЙ транец а какой-то НАКЛАДНОЙ..,,хлипковато как-то..Надо проверить чтобы транцевая доска НИЗОМ не подхватывала воду на ходу,могут быть неприятности..
#61 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 27 июня 2017 - 17:41
И такое встречается.
#62 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 27 июня 2017 - 19:02
Такое можно городить, если лодка у воды хранится
#63 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 28 июня 2017 - 18:47
Вот тут у китайцев есть
https://ru.aliexpres....6.4.LecFmy&s=p
https://ru.aliexpres...864d2476f&tpp=1
Сообщение отредактировал Vada: 28 июня 2017 - 18:57
#64 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 28 июня 2017 - 21:43
Вот тут у китайцев есть https://ru.aliexpres....6.4.LecFmy&s=p https://ru.aliexpres...864d2476f&tpp=1
Спасибо! Думаю, мой вариант поинтересней. Пока нет возможности до воды добраться. Но, скоро уже
#65 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 29 июня 2017 - 09:28
Этот транец на нормальную ТВЁРДУЮ лодку,на этом матрасе он не АЙС :cry:
#66 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 03 июля 2017 - 15:17
Сегодня был первый опыт на воде. Не очень. Даже на небольшом газу, нога сильно уходит под лодку.
#67 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 03 июля 2017 - 16:43
Ап чем тут и терли...Эти матрацы КРАЙНЕ мягкие,надо городить П-образную трубу и чем длиннее ноги тем лучше.А результат был слишком предсказуем..
#68 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 03 июля 2017 - 16:59
Неее... П-образная разрезная посередине и на петле,к нижней части крепится транцевая плита,нижняя тянется тросиком обжимая баллон,под Салютом летает! :D Дуга катается по форме баллона,и разрезается соединяясь петлёй, к нижней крепится транцевая плита....я пару раз кувыркался возле берега,цапанув сапогом :D бинокль замочил помню....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 03 июля 2017 - 17:26
#69 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 10 августа 2017 - 22:00
Транец я уже изготовил. Пока модель натурная, некоторые элементы будут заменяться, в том числе сама транцевая доска. Жду мотор. Как получится, покажу.
Относительно мотора тоже отпишусь. Будет информация из первых рук
Есть информация из первых рук. Эксперименты с транцем прекратил. Не понравился мне мне матрац под мотором. Пришлось искать лодку под имеющийся мотор. Бюджетный вариант Аква 2800 с жёстким пайолом за 15000 без копеек с доставкой. Как сказали, эти лодки расходятся, как пирожки. Моя изготовлена 24 июля, я ее получил 2 августа. Номер близко к 60 т. К китайцы нареканий нет.
Короче, в одного, перетащить лодку из багажника на берег, накачать, вотткнуть мотор, минут 20.
Пока сильно доволен и лодкой, и мотором
Редактирую. Лодка - Уфа, мотор китаец
Сообщение отредактировал Авача: 10 августа 2017 - 22:03
#70 Земноводный
Земноводный
  • 81 сообщений
  • Из:Ростовская
  • Судно: надувной матрас
Отправлено 11 августа 2017 - 00:04
Вы просто не умеете его готовить :)
С вашего разрешения, приведу выводы из своего опыта.
1. На китайские лодки нельзя ставить моторы мощностью 3,6 л.с. на навесных транцах. Это много для них. Их материал - ПВХ тонкий и не армированный. Ж-па будет вилять и вибрировать. Швы паяные и непрочные.
2. Для таких лодок необходима рама. Она решает все проблемы.
3. Вот пример. До матраса по удобству ей далеко, но на переходы в 10 - 20 км можно решаться.
А это испытание макетного образца. Транец был изготовлен из пластмассовой табуретки.
Сообщение отредактировал Земноводный: 11 августа 2017 - 00:13
#71 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 29 декабря 2018 - 17:42
Коллеги! Видимо не в том месте лодку остовлял. Мыши днище прогрызли. В моей местности от Сочи до Гагр ремкомплектов в продаже нет. По инету не могу понять величину зарплат. Мне надо, как минимум 10 на 15 см. Подскажите, что заказать
#72 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 29 декабря 2018 - 17:49
Коллеги! Видимо не в том месте лодку остовлял. Мыши днище прогрызли. В моей местности от Сочи до Гагр ремкомплектов в продаже нет. По инету не могу понять величину зарплат. Мне надо, как минимум 10 на 15 см. Подскажите, что заказатьIMG_20181229_173503.jpg IMG_20181229_173503.jpg
Извините за повторы.
Про величину заплат, конечно же идёт речь
#73 Алексей+38044
Алексей+38044
  • 15 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: PVH
  • Название: BARK-320
Отправлено 06 января 2020 - 05:21
Всё надувное, что не имеет жесткого транца - это чухня! Полная. Можете владельцы этих девайсов, меня хоть на атомы распылить. Да хоть клейте, привязывайте и прикручивайте. Все то не имеет возможности жить. Зачем покупать безтранцевую лодку, что бы потом время отведённое под отдых на лодке, тратить как её сделать транцевой? Всё равно, винт вашего мотора, будет стремиться вас с лодкой обогнать!
