Течь люка. Чем помазать?
Сообщений в теме: 17
#1 Зануда
Зануда
  • 85 сообщений
  • Судно: Chaparral 205
Отправлено 04 июня 2017 - 23:17
Люк на катере. Вроде в протечке замечен ранее не был. Но тут пару дней дожди лили в Питере и подушки в каюте оказались мокрыми. Явно протекает люк (больше просто нечему). Интересует опыт лечения этих болезней. Предположительно надо в двух местах делать: 1. Резинка уплотнительная (надо наверное её обновить какой-нибудь химией). Чем? Как? Поможет ли? 2. Место крепления люка к корпусу. Там явно силикон по кругу нанесён, но видимо его надо или добавить или менять. Соответственно вопросы: - менять или просто снаружи промазать? - надо ли разбирать всё или добавить лишь слой еще? - что купить и где купить? ЗЫ: Если кто-то в Питере за разумные деньги готов устранить это, то с удовольствием выслушаю предложения.
#2 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 05 июня 2017 - 06:56
1. Я бы "химичить" не стал. В старой резине могут образоваться микротрещины,которые и фильтруют воду. Химия тут не поможет. А старый ли у Вас люк (резина)? 2. Совсем разобрать весь узел очень сложно? По идее герметик со временем тоже высыхает, трескается и уже не выполняет своей функции. Желательно его вычистить, зашкурить и обезжирить поверхности контакта и собрать с промазкой свежим герметиком (желательно Сикафлексом).
#3 Зануда
Зануда
  • 85 сообщений
Отправлено 05 июня 2017 - 12:02
1. Наверное, как и катер - 2000 год
2. Может и не сложно, но с таким подходом и весь катер разобрать можно ведь.
#4 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 05 июня 2017 - 15:36
1. 17 лет - немалый срок и для резинок и для герметика. 2. Не хотите разбирать - наслаждайтесь душем (со временем он будет интенсивнее) или убирайте из-под люка матрасики и ставьте ведёрко B-)
#5 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 05 июня 2017 - 17:53
Я бы еще ручки посмотрел - бывает, течет через болтик. Иногда помогает затянуть. Но возраст приличный.
#6 Александер M
Александер M
  • 1 244 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 05 июня 2017 - 18:28
Разбирать и полностью  приводить в порядок.
Иначе в итоге всё на подмазках и подвязках окажется.
#7 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 05 июня 2017 - 23:52
Я растворял клей "Стык 8Р" в уайт-спирите и заливал всякие дырки. Клей расширяющийся и образует эластичную микропористую губку. Работал и с другими украинскими клеями, например, с "Кантом". Восстанавливали любые эластичные уплотнения.
#8 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 06 июня 2017 - 02:23
Стык это хорошо, но где его взять то7 Кто им щас торгует? и есть ли аналоги?
#9 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 июня 2017 - 02:56
http://www.компания-...lej-serii-styk/
#10 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 06 июня 2017 - 11:23
Там тока бочками. а мне люк герметизировать.
#11 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 12 июня 2017 - 21:17
Кто бы купил бочку и распродал баночками с разумной наценкой  :rolleyes:
#12 49RUS23RUS
49RUS23RUS
  • 52 сообщений
  • Из:Анапа
  • Судно: Катер
  • Название: Ринкер Фиеста 250
Отправлено 13 июня 2017 - 19:03
На днях столкнулся с такой же бедой. Для начала я хочу локализовать проблему - при открытом люке тонкой струей воды пролить место соединения с корпусом. Так выясним что именно надо ковырять. Ну а потом уже зачищать и герметить или резинку менять уплотнительную.
#13 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 13 июня 2017 - 22:30
Что ж, попробуем обсудить. Открыта тема о взаимопомощи по ш/б "М". В ней обещал любую помощь участникам работы. И есть достаточно ценная информация, т.е. располагаю. Форумчан просил сброситься по цене бутылки пива, чтобы Игорь Егоренков успел починить "эмку" за год -два и приехал с ней на показательные выступления. Теперь это выглядит как "валдайский симпозиум швертботистов". Тема оказалась хорошим тестом. ;)
Естественно, я не забыл себя  и просил -предлагал купить хорошие книги Неуструева и Сморгонского. <_<  Можно в этом мне поверить. Тогда мне удалось бы сделать следующий шаг по темам форума. В Ленинграде два года работал семинар по применению клеёв в технике. Что-то осталось. Даже заметки в Журнале были помещены.  Теперь в трудном положении сам Журнал, тоже полезна помощь уже для него заметками, проектами.
А теперь смотрите, читайте, пользуйтесь! Как однажды сказал некий Орёл, что мои знания - всенародное (его, конечно :w00 ) достояние. Дескать, колись! :D
Читаем: SOUDALМатериалы для судостроения. (Промышленные клеи) Всё продаётся в тубах по 290 мл, 400 мл, 600 мл.
Я пользовался клеем Soudaseal 2K  Двухкомпонентный, полиуретановый.
Вот будет радость для ОРЛА: подгонять ничего не надо! Лей в любую щель!!! :D
#14 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 13 июня 2017 - 22:52
А как и чем герметизируют " фонари" на истребителях- намазывают, обрезают лишнее, служит долгие годы, вопрос- материал и технология, думаю, что давно не секрет? Знатоки поделитесь.
Сообщение отредактировал Anzer: 13 июня 2017 - 22:53
#15 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 13 июня 2017 - 23:02
Я клеил дизеля. Там тоже тепло и давление.
#16 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 13 июня 2017 - 23:08
Одно дело дизеля, а самолет на высоте 30000 метров и скорость-мама не горюй, и все работает надежно.
#17 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 15 июня 2017 - 13:51
:cry:
Одно дело самолёт, а МКС на высоте сотни километров и скорость-мама не горюй, .......но иногда протечки... :w00
#18 антидачник
антидачник
  • 272 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: корвет 750А
Отправлено 20 июня 2017 - 15:06
Крышка люка больше самого люка и дождь внутрь не попадёт даже если резинка уплотнителя не очень, если только не тропический дождь или из шланга поливать сбоку. На основе собственного опыта выяснил что течёт стык люка и корпуса катера, промазываю обычным сантехсиликоном, хватает на год, а потом удаляешь старое и мажешь заново.
