Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
На приобретенном недавно катере, на днище вблизи транца, обнаружен вот такой датчик с кабелем
Что бы это могло быть, даже не представляю
Может, кто уже встречал подобный?
Спасибо
Отправлено 10 июня 2017 - 23:21
Датчик эхолота. Очень старый, возможно польский.
Сильно похож на советское иделие, которое выдавали за эхолот. Дисплей был цифровой и как только скорость лодки превышала 10 км/час, "прибор" начинал показывать мультики.
Спасибо
А как-то по назначению использовать возможно, или отрезать кабель и рассматривать как заплатку?
Отправлено 11 июня 2017 - 01:17
Интересно, а с каким-нибудь современным эхолотом этот датчик использовать нельзя?
не думаю,судя по всему язь промысловый где то упёртый...у меня на щупах такие разъёмы стоят,и они думаю не понадобятся....он был с такой крутилкой помню и выдаётся распечатка на бумаге...они на реках были у рыбацких артелей,ну это совсем давно было в 70х наверное.....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 11 июня 2017 - 01:22
Отправлено 13 июня 2017 - 14:05
Ну, так Вам и карты в руки - возьмитесь и согласуйте, а штатный датчик от приобретённого эхолота клиент подарит детям.
Ткните пальчиком, где ТС написал, что он приобрел эхолот и просит согласовать с ним датчик?
И где я написал что ЛЮБОЙ датчик можно согласовать с ЛЮБЫМ эхолотом.
Если понадобится - возьму и проверю возможность такого согласования.
Отправлено 13 июня 2017 - 14:12
Я использовал похожий датчик с резонансом на 400 кГц с гарминовским фишфайндером 100 с совсем другой частотой излучения. Он нормально работал до 50 м. Только у него надо было ставить резистор на 20 кОм для эмуляции термодатчика, иначе не работал.
Да, собственно с родным датчиком Гармин работает до 200 м.
Я думаю будет работать, современная система АРУ, авторегулировка мощности излучения, потянет и не на резонансе.
Отправлено 13 июня 2017 - 15:42
Абсолютно верно - такой задачи не ставилось, данный датчик был обнаружен при ремонте катера и я даже не знал наверняка, что этот датчик от эхолота
В то же время имеется голова от [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]Lorenz compact 7 plus, который приобретался в качестве навигатора, но судя по описанию, является картплоттером. но датчика эхолота от него нет - было бы интересно попробовать их поженить.....[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]Но вот насколько я помню - один раз приходилось удлинять кабель от датчика эхолота, там четыре провода....[/color]
