Постройка катера Riva
riva aquarama ретро катер
Сообщений в теме: 651
#51 Boyarin
Boyarin
  • 23 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 21:08
Доброго времени суток. Интересная темка должна получиться.А вы на какой программе проект делали?
#52 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 298 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 07:46
Сосну без сучков очень тяжело найти. Её надо искать не в Досках, а в Брусках... их распускать и клеить. Я использую Лиственницу и Ангарскую сосну.
принял, спасибо за совет
#53 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 298 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 07:52
На киль и днищевые стрингера лучше исползовать лиственицу, остальное, сибирская сосна, выбирать по плотности и прямослою. Киль из дуба  при наличии влаги сильно подвержен гниению. Дуб для шпнгоутов в районе киля, так-же гниёт первым.
чем можно защитить в таком случае? Если дерево стабилизировать под вакуумом (шпангоут у нас состоит из нескольких частей - если мы самые нижние части провакуумируем эпоксидкой либо другим составом??
Если вместе собрать девять беременных женщин - ребёнок всё равно не родится через месяц. Есть определённая последовательность операций и через неё не перепрыгнешь. Хотя...  возможно вы будете первыми.  :) . Удачи.
последовательность операций конечно будем соблюдать. тут дело в другом, слаженность действий и не ходить считать ворон ))
#54 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 298 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 07:55
здравствуйте. Проект заказывали в КБ по судостроению. Думаю используют все возможные рино, нх, солид и автокад + по гидродинамике и прочие судопроектирумые проги
у вас на аватарке лодочка :)  ) Ваша?
Сообщение отредактировал PoseidonMsk: 29 Июль 2017 - 07:57
#55 kater61
kater61
  • 1 416 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Ритм-дизель, Волга
Отправлено 29 Июль 2017 - 08:53
На сегодня множесто пропиток для дерева, но порекомендовать что то конкретное, затрудняюсь, нет статистики по времени. У дуба плотная древисина, а степень защиты зависит  от глубины  пропитки, поэтому вакумирование, наверно наилучшиу способ.
Для набора из сосны я пользуюсь дедовским методом,  пропитываю кипящей натуральной олифой в несколько слоёв, проверенно почти сороколетним сроком эксплуатации.
#56 Boyarin
Boyarin
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 11:13
))) к сожалению нет, просто RIVA нравиться,впрочем как и многим
#57 Boyarin
Boyarin
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 11:18
У меня вот такое вот есть
#58 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 298 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 20:12
теперь спать не буду спокойно ) надо искать решение )
даа ) это легенда )
Оригинал ? в бумажном виде?
#59 мазута
мазута
  • 2 065 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 29 Июль 2017 - 20:13
Как-то странно. Люди строят такой проект и ничего не знают о материале из которого строят...
#60 Boyarin
Boyarin
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 20:30
даа ) это легенда )
нет не в бумажном,только фото. нарыл на бескрайних просторах инета.
оригинал? незнаю,думаю что да, или кто то покупал у них чертежи
#61 Boyarin
Boyarin
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 20:33
МАЗУТА      тоже такая мысль проскочила
#62 greylonly
greylonly
  • 5 678 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 29 Июль 2017 - 21:11
С трудом представляю Вакуумирование эпоксидкой... как это выглядит?
Есть же в Питере эпоксидная пропитка для дерева Х-101. Там все логично расписано. Лучше пользоваться строительным Феном... работа идет веселее и глубина пропитки увеличивается.
#63 Boyarin
Boyarin
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 21:16
PoseidonMsk ребята в Самаре парусную яхту строят,у них весь набор дубовый,капитана если не ошибаюсь Антон зовут. у нас на форуме ветка ихняя есть и в фейсбуке у них ветка,сайт у них есть. посмотри там,наверняка найдешь что ищешь про дуб
#64 greylonly
greylonly
  • 5 678 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 29 Июль 2017 - 21:17
Палуба Рубки ДО и После пропитки Смолой:
#65 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 298 сообщений
Отправлено 29 Июль 2017 - 21:42
Ни чего странного нет, думаю не лишним послушать мнения людей. Мы не стучим себя в грудь и не кричим, что знаем всё.
Такого добра и у меня навалом
Строительный фен вместо вакуума? Господь с вами)
#66 мазута
мазута
  • 2 065 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 30 Июль 2017 - 11:56
Э-э-э....я,лично, как бэ все себе немножечко по другому представляю.Для начала определить материал,как вам конструировали-то без этого? А сатурированная деревяха,к примеру, раза в три-четыре тяжелее простой...Как вам проект-то делали? А сатурировать вовсе не лишнее! И вполне можно на этапе разработки проекта все это предусмотреть. Допустим, шпангоуты у вас  вполне в камеру влезут,да и сделать можно в мешке, например.Но с сатурированной деревяхой и крепеж по другому выглядит.Хрен туда чего завернешь...Все надо предусмотреть заранье.
  Строительный фен вполне,может Вакуум заменить. Поскольку он не только разжижает смолу, а нагревает поверхность,которая при остывании всасывает в поры смолу,только давай.Просто есть маленькие хитрости, без которых ничего толком не получается. На эту тему есть не одно и не два серьезных исследований.Вот я и удивляюсь,как не изучив данный вопрос,  можно ваять настолько серьезный проект...Опять же использование ели на стрингерах,допустимо,на...оптимистах,но отнюдь не на подобных проектах! Кстати есть еще и класс древесины и район ее произрастания и распил...К примеру лиственница сибирская от лиственницы европейской отличается кардинально,а сосновая рейка тангенциального распила отличается от такой же рейки радиального распила так же серьезно. Одну вполне загнешь,а вторая на том же радиусе сломается. Но и гниют они совершенно по разному! хоть с одного бревна и пилены. Всем этим вопросам посвещено масса литературы.И как-то странно выглядят,при наличии проекта, подобные вопросы...Возникают вопросы к проектировщику и серьезные.
#67 greylonly
greylonly
  • 5 678 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 30 Июль 2017 - 13:39
Вот представим:
Свакуумировали Шпангоуты. Выставили, Начали обшивку притуливать... малковать стали... ободрали этот Децил пропитки. Если не овладели пропиткой "с Феном", то как обнаженую поверхность защищать будете?А? опять разбирать и в мешок?
#68 мазута
мазута
  • 2 065 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 30 Июль 2017 - 13:46
Вот представим:
Честно сказать, нормально сатурированная деревяха, пропитывается НАСКВОЗЬ. Правда не смолой, а каким-то лаком это делали.Точно не помню.Был у на такой заводик Радиотехника,там этим развлекались...
#69 greylonly
greylonly
  • 5 678 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 30 Июль 2017 - 14:25
Да-ладно!
В Икее деревяхи из опилок и картона видел "пропитаные насквозь"... а что бы нормальную деревяху???
Надо с этого Заводика людей отыскать, да под пыткой ( водочка + соленый огурчик) секретную технологию вызнать.
#70 мазута
мазута
  • 2 065 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 30 Июль 2017 - 14:37
Да-ладно!
Там выпускали аудиоколонки. И в камеру ребята совали брус 50на50 сосну, потом резали. Насквозь.Тежелые сильно. Вот состав,чем пропитывали я не скажу.Все же тридцать лет прошло...Конкретно с того цеха,наверное и не найти ни кого.Скорее всего - уехали все.У меня токарь с того завода,который участвовал в сем процессе. Но он тоже - только рядом стоял, а чего и сколько там было,не знает.
#71 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 298 сообщений
Отправлено 30 Июль 2017 - 17:32
Уважаемый мазута, у нас есть рекомендации от КБ - но для меня лично не зазорно послушать мнения профессионалов думаю что тут таки имеются. Любая информация актуальна, но та которая реально подкреплена опытом
#72 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 298 сообщений
Отправлено 30 Июль 2017 - 17:38
Материал определён на стрингеры - сосна
шпангоуты - дуб
кто то написал что может быть гниение - возникает вопрос - с от куда вода - если корпус проклеен плохо то да. Но у нас будет система откачки воды - скопление воды сведётся к минимуму. Катер не будет всё время стоять в воде. места склейки так же обрабатываются.
поэтому и был задан вопрос про стрингера - вполне спокойно так он был задан. И не совсем понятно мне почему сразу сорказм, ребята))
Сообщение отредактировал PoseidonMsk: 30 Июль 2017 - 17:41
#73 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 298 сообщений
Отправлено 30 Июль 2017 - 17:42
Вот представим:
ну так поведайте про фен, что за техника такая
#74 greylonly
greylonly
  • 5 678 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 30 Июль 2017 - 17:49
Это основная техника судостроителя... это как владение топором и стамеской, передается от Отца к Сыну... почти на генном уровне.
А Вы хотите так сразу " а поведайте мне про Фен"! На сегодня из всех судовых плотников, только Еденицы!!! владеют этим искусством... практическая Магия.
#75 мазута
мазута
  • 2 065 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 30 Июль 2017 - 18:11
шпангоуты - дуб
Да какой сарказм! Перестаньте. Я же пишу, деревяшка сатурированная,это совершенно другой ВЕС! У вас судно глиссер,весовая дисциплина - первое дело. Если заложен дуб - все, стройте из дуба. И нечего переживать. Поздно уже. Хотите сатурированную деревяху? Так об этом надо было думать РАНЬШЕ, ДО того,как началось проектирование. А вода из моря. Она ВСЕГДА И ВО ВСЕХ параходах имеет место быть. И много. Стрингер сосна? А какой РАСПИЛ? Это же совершенно разный момент инерции! Поймите РИВА собрана на пределе.Скругление кромки стрингера, снимает концентрацию напряжения с ребра и увеличивает прочность на излом,того стрингера процентов на 15-20ть! Но это все надо считать,с учетом реального материала выбираются достаточные сечения набора... Там все по максимуму. Максимальный мотор,максимально легкий корпус,при максимально жесткой конструкции,материал это очень важно в этом проекте. Это ж не водоизмещайка,какая.На которой есть СРЕДНИЕ, заранье избыточные сечения,по которым можно строить и не париться!А Вы задаете вопросы,с которых надо было НАЧИНАТЬ,вот это и удивляет. Вы не тем людям задаете вопросы,Вам надо консультироваться со своим проектировщиком и если он не может объяснить почему он выбрал тот или иной материал тогда... лодка поплывет,скорее всего,вот только до РИВА ей будет,как до луны....
Ну, опыта постройки РИВА у меня нет точно, но вот это я строил.. http://forum.katera....ир#entry1343754   ;)
